-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température
+14
GLAD
denischti59
nRs
lolodejante16s
potter
tony60230
sayan
boulboul26
twingo
18 participants
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Empty [tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température
Message par neoxtof Mer 14 Nov - 19:45:37
Bon, j'ai un soucis depuis quelque temps (et je pense que pas mal de monde l'a aussi) Avec l'arrivée du froid, le capteur de température intérieur "couine" de temps en temps.
Je me suis donc lancé dans son démontage pour le graisser.
Démonter les coquilles autour du rétro (avec un petit tournevis plat)
Dévisser le capteur de la coquille (Torx 20)
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Img1880ml1
Enlever la partie avec les supports de vis en tirant dessus (attention à la thermistance) Il faut tirer un peu fort mais ça vient
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Img1881tk3
Déclipser le cache sur la partie arrière du moteur
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Img1883wl4
Avec un petit tournevis, repousser le caoutchouc orange vers l'arrière pour sortir le moteur.
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Img1884jw2
Sortir la turbine (il suffit juste de tirer dessus, c'est simplement un aimant avec une hélice dessus)
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Img1887ll9
Nettoyer l'hélice (en sortant la thermistance, on peut aussi nettoyer le reste du plastique)
Remontage en sens inverse et voilà, plus de couinements de la sonde dans la voiture !
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Empty Re: [tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température
Message par JeY Mer 14 Nov - 20:13:35
Un post ultra pratique !cheers
J'essaye des demain afin de ne plus etre déranger !
Tu gere !
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par neoxtof Mer 14 Nov - 20:45:50
bom surtout que ça prend pas plus de 10 minutes et que le truc vaut dans les 45 € chez Renault de mémoire !
Message par wilbaze Mer 14 Nov - 22:18:09
Va falloir que je m'y jette moi mais j'ai remarqué que le mien s'attend que quand il fait froid dehors (en dessous de 3°C) et bien chaud a l'intérieur de l'auto (21°C)... Suspect
Message par Max3202 Jeu 15 Nov - 14:01:28
ça couine surtout sur Clio cette merdouille là drunken
Nombre de messages : 9309
Message par twingo Ven 16 Nov - 17:34:08
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 344350 ça couine ??? je comprends pas là !!!!!!!
twingo
twingo
Nombre de messages : 331
Message par boulboul26 Dim 6 Jan - 2:00:29
moi non pu
boulboul26
boulboul26
Nombre de messages : 193
Nb de points restant : chauffeur livreur
Loisirs : ma megane 2 et les boites sur paris
http://www.boulboul.fr.st
Message par DIDIER95 Dim 6 Jan - 8:28:15
Ben c'est pas la sonde qui couine mais le petit moteur qui doit être la pour brasser l'air et rendre la mesure homogène.
D95
Message par sayan Mer 7 Mai - 16:05:24
c'est du a sa aussi le fait que quand il fait super chaud dehors sa me marque que 14-15 degré?
sayan
sayan
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Message par tony60230 Dim 4 Jan - 19:55:10
c'est le fameux bzzzzzzzzz que l'on entend quand tu es a l'arret
tony60230
tony60230
Nombre de messages : 226
Nb de points restant : 3 POINTS
Loisirs : foot rap voiture
http://oisecoast.magicrpm.com
Message par Max3202 Dim 4 Jan - 20:15:33
vi drunken
moi j'laime bien ce Bizzzzzzzzzzzzzzz drunken
Message par tony60230 Dim 4 Jan - 20:21:18
t'es fou c'est trop stressant desfois sa m'donne envie de faire sa ----> [tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Logo
tony60230
tony60230
Message par potter Jeu 29 Jan - 9:53:03
Le pire c'est quand ça s'arrête, reprend, arrête, reprend.
Bzzz.....Bzzzz.....Bzzzz...
L'horreur. lol.
Pour ma part je l'ai fait hier soir.
potter
potter
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Message par lolodejante16s Dim 25 Avr - 11:19:52
merci pour ce tuto
par contre tu le graisse a quel endroit ton moteur??
lolodejante16s
lolodejante16s
Nombre de messages : 1237
Message par nRs Dim 16 Mai - 13:52:42
manip réalisée aujourd'hui avec succès malgré quelques parties plastique arrachée lol très fragile cette petite bête la ! mais le résultat est là , le bzZZzZZzZ à très fortement diminué
merci !
nRs
nRs
Nombre de messages : 70
Loisirs : moto
Message par denischti59 Lun 20 Sep - 11:37:36
C'est donc ça ce fameux bruit que j'entends des fois? Au début je pensais que c'était mon lecteur CD, puis bah non vue que lorsque c'est vide ça le fait aussi rendeer
denischti59
Loisirs : Informatique, F1, Photo
Message par GLAD Lun 18 Avr - 17:29:29
lolodejante16s a écrit:merci pour ce tuto
tu enlèves la petite hélice , et tu graisse la tige en fer drunken
merci pour se tuto magique , moi le bruit a complètement disparue au bout de 48h
GLAD
Nombre de messages : 157
Nb de points restant : maximum moins 1 le 14/01/11 pour le téléphone au volant
Loisirs : glander
Message par estelle_eric Sam 18 Juin - 10:34:35
Super tuto !
Je viens de la faire la manip. Impeccable Il faut juste être soigneux pour ne pas risquer de casser une pièce (la thermistance par exemple).
Estelle_Eric
estelle_eric
estelle_eric
Nombre de messages : 16
Loisirs : Bricolage
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température Empty Illustrations des étapes
Message par ldayot Jeu 20 Fév - 20:38:22
Bonsoir,Je viens de suivre le tutoriel et j'ai rencontré quelques difficultés, aussi, j'ai pris des photos pour illustrer les étapes pour les prochains lecteurs. En espérant que cela aidera."
1. Démonter les coquilles autour du rétro
En effet, il faut un tournevis plat assez petit. La coque a enlever est celle juste derrière le rétro, donc vers l'arrière de la voiture.
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140212
Ça donne ça :
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140213
Faites bien attention aux fils. Remarquez que les deux prises sont à l'intérieur de la seconde coque.
Ensuite, on fait jouer les deux tiges plastiques en haut et on fait glisser le long du parebrise vers le bas (ou l'avant).
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140214
Ensuite on débranche le connecteur de gauche, avec l'aide d'un tourne-vis pour écarter l'ergot qui bloque.
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140215
Ça y est, on a notre coque principale et le mécanisme à l'intérieur.
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140216
2. Dévisser le capteur de la coquille (Torx 20)
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140217
3. Enlever la partie avec les supports de vis en tirant dessus (attention à la thermistance) Il faut tirer un peu fort mais ça vient
C'est bien sale.
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140218
Moi, je n'ai pas réussi, mais ce n'est pas grave, on peut dépoussiérer avec un pinceau ou en soufflant très fort après avoir retiré le moteur (plus bas).
4. Déclipser le cache sur la partie arrière du moteur
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140219
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140220
5. Sortir la turbine (il suffit juste de tirer dessus, c'est simplement un aimant avec une hélice dessus)
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140221
C'est aussi bien sale.
L'hélice se retire facilement en la tirant.
6. Nettoyer l'hélice (en sortant la thermistance, on peut aussi nettoyer le reste du plastique)
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140222
7. On peut lubrifier l'axe du moteur
... ce que j'ai fait avec de la vaseline liquide en la mettant au centre de la turbine avant de la poser, mais c'est peut-être mieux d'en déposer une goutte sur l'axe directement.
[tuto photo]Nettoyage et graissage du capteur de température 20140223
8. Remontage en sens inverse et voilà, plus de couinements de la sonde dans la voiture !
Attention au remontage, de bien placer les connecteurs à l'intérieur de la coque principale.
Je suis assez soigneux et peu doué sans doute, ça m'a pris 45 minutes.
Bon courage aux suivants.
ldayot
Nombre de messages : 6
Loisirs : divers
Message par obywan28 Ven 21 Fév - 5:17:30
bom  bom  bom
J'ai enlevé les balises "quote" (citation) Wink
Message par alexis78000 Ven 18 Juil - 10:58:45
merci les ga plus bbbbbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz dans la voiture c est agréable
alexis78000
alexis78000
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
