capteur de température
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour, je viens d'acquérir une megane 2 (1.9 dci 120 cv Sport dynamique)et j'ai remarqué que le ventilateur du capteur de température situé au niveau du rétroviseur intérieur tourne en permanence. Cela provoque un petit bruit un peu gênant. Est ce que c'est normal? De plus la t° indiqué au tableau de bord est erronée (environ 4°c de différence) est ce que s'est llié avec le fait que le ventilateur tourne tout le temps ? Merci pour les réponses .
MORWAN
MORWAN
morwan- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 4
Nb de points restant: 12
Loisirs: foot
Re: capteur de température
la temperature exterieur est donné par la sonde qui est situé sous le retro passager
si tu as une grande difference c qu'elle est hs
si tu as une clim auto il y a un capteur de temperature sous le retro interieur qui capte la temperature interieur pour la clim auto
maintenant je c que les ventilos font du bruit et que ca ce change assez facilement
regarde sur le site on en a deja parler
si j'ai le tps je ferais une recherche
mais je peux te dire que ta difference de temperature exterieur n'a rien a voir avec le bruit du ventilo
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1439
tu t'es planté de catégorie, ici c'est les reportages !
(un modo va s'en occuper).
sinon, j'ai encore mieux pour toi, jette un oeil la.
(un modo va s'en occuper).sinon, j'ai encore mieux pour toi, jette un oeil la.
Bien lire le descriptif des sections pour la prochaine fois !
Par contre, une présentation serait la bienvenue
Nombre de messages: 6581
Loisirs: Xbox 360
Merci pour les Infos. Effectivement je me suis trompé de rubrique DESOLE, je suis nouveau sur le forum alors je découvre.
Je fais donc changer le ventilo du rétro intérieur et également la sonde pour la température extérieur. Quelqu'un aurait il une idée des coûts de la sonde T°c extérieure.
Sinon j'ai la mégane 1.9 dci 120 CV sport dynamique depuis 1 mois environ et j'en suis satisfait. En effet avant je possédais un scénic 1 alors ça change. La mégane est vachement plus confortable, silencieuse et le moteur est beaucoup plus puissant.
MORWAN
MORWAN
morwan- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
Moi aussi elle m'indique des températures farfelues, aujourd'hui j'avais -9, mais j'ai déjà eu -20 ... ça fait flipper
Loisirs: Xbox 360
une température farfelue ca peut venir a 80% de chances d'un mauvais contact. trois solutions :
- nettoyer et vérifier l'état du connecteur sur le rétro,
- nettoyer et vérifier l'état du connecteur de passe porte,
- vérifier l'état du faisceau au passage de portière.
encore mieux et moins prise de tete, de la bombe "magique" contacts électriques sur ces connecteurs qui sont sujets a l'humidité.
Merci pour les infos je vais essayer de démonter mon rétro et nettoyer tout ça. Si quelqu'un a des infos pour effectuer ces manipulations (reportage...) qu'il me laisse un message.
Bonne journée. MORWAN
morwan- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
Sujets similaires» probleme de temperature moteur!
» [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
» [RESOLU] problème capteur température d'eau
» [Vds] Compteur digital MOD7 2021 avec capteur température
» Capteur Température K2
