Vidange ratée
Vidange ratée
Salut !
J'ai fait ma première vidange aujourd'hui, et ne faites JAMAIS ce que je vient de faire (vous allez rire)
En dévissant le bouchon de carter, je l'ai bien entendu laissé tombé (c'est ça de dévisser avec deux doigts au lieu de quatre....)
Mais c'est rien, me diriez-vous, sauf que ! Le bac récupérateur que j'utilise est un espèce de bidon qui a un bouchon sur le côté pour pouvoir le mettre à plat et ainsi laisser couler l'huile dedans. Sauf qu'il n'as qu'un petit bouchon pour laisser récolter l'huile, et que en lâchant le bouchon de carter, il est venu boucher le trou du bidon..........
Je vous laisse imaginer la suite........
J'ai pas pris de photo parce que mon appareil photo aurait été transformé en noir huileux...........
Comme je n'avais pas de sciure, le garage est complètement taché, j'ai ramassé comme j'ai pu avec des chiffons.........
Et part dessus le marché, mon jean y est allé du voyage.
Moralité : toujours utiliser une bassine et JAMAIS JAMAIS JAMAIS ces bidons qui se débouchent.........
Caront- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : /
Re: Vidange ratée
T'inquiète pas, ça m'est arrivé déjà 2 fois !!
La première, je n'ai pas pu rattraper le bouchonà cause de la température de l'huile ( je venais de faire 200 bornes ), tout s'est vidé devant mon atelier , et la deuxième, j'avais juste laissé tourner la voiture 5 minutes, ça a été plus facile pour retirer le bouchon de l'orifice !
Mais c'est mieux d'utiliser une bassine et de la vider ensuite dans le bidon .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: Vidange ratée
Oui c'est ce que je ferait toujours à l'avenir !!!!
Comment tu as fait pour nettoyer après ?
Caront- Pti'Nouveau
Loisirs : /
Re: Vidange ratée
dans les grandes surfaces, ils vendent des produits pour degraisser tout ca, ca marche moyennement bien. par contre si ton sol est en beton, ca marquera toujours!!!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Re: Vidange ratée
Pour nettoyer ?
J'ai fait comme toi, j'ai essuyé le plus gros avec des chiffons, mais comme j'avais fait ça dehors sur du gravier, ça n'a pas été évident !
Re: Vidange ratée
Oui ça a coulé dehors sur le bitume donc là c'est pas grave, ais ça en as mis sur la margelle de l'entrée du garage et c'est béton. Donc ça va être galère pour enlever ça.
Caront- Pti'Nouveau
Loisirs : /
Re: Vidange ratée
Aïe, c'est ballot ça
Si tu as la possibilité de passer un NPH + dégraissant ça peut être pas mal...
Re: Vidange ratée
le nettoyant freins est très efficace pour enlever l'huile
» Affichage ordinateur de bord - date vidange vidange
» Vidange 1.5l DCI 85
» Vidange et entretien
» vidange gt
» vidange sur M2 ph2 1.9 dci 130 fap
» vidange gt
