Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Console
Console Empty Console
Message par Su7® Ven 13 Avr - 8:41:59
Salut a tous voila étant donné que j'ai fais poser un nouvel autoradio , je souhaite faire installer des ecrans dans les appuis tete en plus de celui de l'autoradio puis y mettre une console mais je souhaite savoir si l'un d'entre vous avez une soluce a m'apporter car je suis nul en électricité . Merci de me donner vos solution bom
Su7®
Nombre de messages : 46
Console Empty Re: Console
Message par Matt Ven 13 Avr - 9:49:51
ca dépend de l'autoradio que tu as mis. Si il possède une entrée vidéo, tu peut brancher la console deçu et si il gère le dual zone y relier un ou plusieurs écran que tu place ou tu as envie.
Ca dépend donc des possibilités de ton autoradio!!!
Matt
Matt
Nombre de messages : 127
Message par Su7® Ven 13 Avr - 19:37:23
Bein je me suis offert le pioneer X1BT ( ecran tactile , GPS , dvd ... ) il m'est possible d'y mettre deux ecran de plus dans les appuis tete , mais y'a pas une difference de tensuin entre une voiture est une prise murale .... Je cherche un max de renseignement avant de me lancer
Su7®
Message par Chris Sam 14 Avr - 0:38:20
Tu parle donc de ta console...
Une console est alimenté chez toi via une alimentation (transformateur) qui se chargera de purifier, découper et ainsi passer en "continue" (alternatif à la prise murale) un courant qui ne dépassera guère la dizaine de volts.
Vois, s'il existe une alim' spécial automobile dans un magasin spécialisé électronique.
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par Matt Sam 14 Avr - 5:12:40
Superbe autoradio!!!!
Pour l'alim de la console il te faudra un adaptateur a brancher sur l'alum cigare ou sur la batterie avec quelque bidouille. Ca se trouve dans les centres autos.
Matt
Matt
Message par ToUT@TiS Sam 14 Avr - 8:34:52
Il existe des transfo élévateur 12V/220V Very Happy branché sur alume cigare
Message par neoxtof Sam 14 Avr - 8:56:38
Ouais mais c'est pas le mieux !
Il faut regarder la tension d'alimentation de la console, avec un peu de bol, c'est du 12v voir moins et dans ce cas là, c'est plus simple de prendre un convertisseur DC/DC que de passer par un truc avec un rendement assez naze pour au final faire du 12DC->220AC->9DC par exemple ...
Console Modor10
Message par Chris Sam 14 Avr - 17:02:43
neoxtof a écrit:Ouais mais c'est pas le mieux !
C'est exactement ce que je me disais. Very Happy
Chris
Chris
