Taille jantes
+3
jeancram
7 participants
Taille jantes
bonjour a tous
possédant une mégane estate de 2008 (1.5 dci 105 ch), je voudrais savoir quelle était la taille des jantes exact. POURQUOI ?
j'ai acheter des pneus neige sur bon coin, quasi neuf (pour pas cher), ils étaient monter sur jantes 4 trous, mais en essayant de les mettrent ce matin le trou du milieu est trop petit !
en taille pneus c'est 195/65/R15 T. les boules
merci pour vos infos et conseils
jeancram
jeancram
jeancram- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : randonnées
Re: Taille jantes
Il suffit que tu regardes sur ton pneus.
Sur les pneus que tu as acheté, 195/65/15 T, le 15 est la taille de ta jante.
Par contre je ne comprend pas trop ton problème, c'est ton moyeu de jante qui était trop petit?
Angelfingers- Super posteur
Re: Taille jantes
Si tu veux une réponse à ta questions, il faudrait déjà savoir quel et ton modèle de jantes ...
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: Taille jantes
Angelfingers (Jeu 16 Déc - 13:15:07) a écrit:Il suffit que tu regardes sur ton pneus.
oui, le gros trou du milieu, et bien quand je présente ma roue je ne peux pas la rentrer car ce gros trou n'est pas assez grand !!!!!!
Re: Taille jantes
Antho_2_Lens (Jeu 16 Déc - 13:16:18) a écrit:Si tu veux une réponse à ta questions, il faudrait déjà savoir quel et ton modèle de jantes ...
salut c'est une 15 pouces avec 4 trous, mais est -ce que le trou centrale ne change pas selon les modeles ?
Re: Taille jantes
t'es sur que c'est pour du renault?
en faites ta acheté les pneus et les jante ete deja dessus
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Re: Taille jantes
flav9006 (Jeu 16 Déc - 13:26:55) a écrit:t'es sur que c'est pour du renault?
oui c'est ça, donc cela voudrais dire que c'est pas des jantes renault!!!!!!! pour une marque de voiture il y a différentes taille de jantes ????,
c'est con ce systéme ??????
Re: Taille jantes
on ne parle pas de taille de jantes mais de l'axe de la jante dont le diamètre diffère.
Donc les jantes achetées ne seraient pas adaptées à ta mégane.
Re: Taille jantes
the doctor (Jeu 16 Déc - 13:30:59) a écrit:on ne parle pas de taille de jantes mais de l'axe de la jante dont le diamètre diffère.
certainement dans ce cas je n'arrive pas à trouver le reference de cette jantes autrement dit le diametre du tro central
Re: Taille jantes
oui il y a l'entraxe a verifier (celui ci est bon apparement)et apres il y a le diametre du moyeu centrale a regarder et ca personne n'y pense a ca
Re: Taille jantes
j'ai trouver une annoces pour jantes qui dis qu'elle étaient sur mégane classique, pour moi cela devrait être bon mais il peut tout de même y avoir une différence ?
Re: Taille jantes
salut,
ta une seul solution pour tes jantes c est de les revendre!!
car le moyeu des renault fait 60.1mm et ta du acheter des jante vw avec un alésage centrale de 57mm!!! faut bien faire attention a sa quand tu achète des roue
pisic cc 38- Addict FM²
Re: Taille jantes
t'as pas des photos? (si c'est des jantes constructeurs ont saura cash!)
Cricril- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1120
Re: Taille jantes
non j'ai pas de photos,
mais en fouilliant un peu sur gogol, j'ai sans doute trouver les dimensions des jantes pour mégane estate de 2008, si quelqu'un peu confirmez ?
6,5Jx15 / 4x100
6,5Jx15 / 4x100
Re: Taille jantes
voila photo de ce que j'ai trouver comme modele pour megane
Re: Taille jantes
oups
je suis pas expert en envoie de photo
Re: Taille jantes
C'est bien dommage car cela serait plus simple.
As tu un lien vers l'annonce, vers une photo de tes jantes, y a t-il le losange dessus, donne nous des détails que l'on puisse te réponde concrètement.
Re: Taille jantes
voila le lien de l'annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/161337847.htm?ca=22_s
la deuxieme photo en dis plus long sur les références
jean cram
jean cram
Re: Taille jantes
Bon ben donc c'est bien pour une Renault, c'est marqué dessus.
Ce qu'il peut y avoir c'est que le moyeu soit un peu "dégueu" ou la jante au niveau du moyeu... voir les deux. Il ne doit pas manquer grand chose
As tu de quoi mesurer les deux ø pour être sûr.
As tu essayé de nettoyer le(s) moyeu(x) sur la M² ??
Re: Taille jantes
obywan28 a écrit:Bon ben donc c'est bien pour une Renault, c'est marqué dessus.
Oby, je suis pas sur que ce soit la saletée au niveau du moyeu, en vérifiant correctement, il manque bien 2 à 3 mm
jean cram
Re: Taille jantes
Pourtant il y a bien marqué "Renault: Megane II" sur l'étiquette
Re: Taille jantes
obywan28 a écrit:Pourtant il y a bien marqué "Renault: Megane II" sur l'étiquette
salut oby, le problème et résolu il suffisait de regarder la référence sur roue de secours c'est donc une 6 1/2 XJ 15, hélas elles sont parties, j'ai trouver deux neuves pour le prix de une !!! avec références ok
jean cram
Re: Taille jantes
Je lock alors
» Jantes taille différentes avant arrière, sa vous choque?
» taille de pneu 205/50 ZR 17 93W
» Changement de taille de jantes
» taille pneu pour jantes en 16
» Taille pneu et jantes autorisés
