bip au demarrage, comment l'interpreter?
+10
urb@n
Guile
L.U.C
julien80
Steevo
kyros21
14 participants
Bonsoir a tous, voila il se trouve que ma megane 2 phase 1 emet un bip plutot cour au demarrage de la voiture, pourtant pas de voyant d'airbag, ni aucun voyant qui attire mon attention , ni d'ailleur aucun message d'erreur ..
comment interpreter cela ?
Merci a tous
Merci a tous
kyros21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : sport
Re: bip au demarrage, comment l'interpreter?
Plus de carburant ....
obywan28 a écrit:Plus de carburant ....
sinon moi j'ai eu une fois 2 séries de 6 bips consécutifs mais rien remarqué de particuliers à la suite de ces bips
ouafpalouf a écrit:obywan28 a écrit:Plus de carburant ....
J'ai eu le même genre aussi, mais rien non plus après
Bonsoir,
J'ai déjà eu le problème que toi Kyros, un léger bip se fait entendre au démarrage de la voiture.
C'est aléatoire, et je ne c'est pas a quoi c'est du, j'en ai parle a renault, ils ne savent pas non plus alors
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
bon alors tout d'abord merci a tous pour vos reponse, alors je vais preciser,
J'ai le plein d'essence, donc pas de temoin d'essence ( et de toute facon, c'est ecrit niveau de carburant faible)
Hors, j'ai bien dit que je n'avais pas de message a l'odb,
Ensuite, j'en ai qu'un seul bip, et c'est a chaque demarrage de la voiture,
et je posais cette question , car je n'arrive plus a le retrouver, mais je crois etre tombé il y a quelques temps,sur une page internet sur laquelle on nous donné une manip pour pouvoir faire afficher les code erreur sur l'ecran de l'odb, et avec ces codes,on peut interpreter l'erreur en cause.
Voila, si quelqu'un a connaissance de cette manip ou ces codes ...
Loisirs : sport
juste une precision , chaque bip a une signification :D,
mais je ne sais pas laquelle :D
Loisirs : sport
en cherchant un peu j'ai trouver ca, a vous de checker votre M²
https://2img.net/r/ihimizer/i/messagedavid6kj.png/
Edit: D'ailleurs en cherchant un peu j'ai trouver une manip a faire pour faire un diagnostique de votre voiture.
Dans la voiture portes fermés mais déverrouillés insérez la carte dans le lecteur et appuyez simultanément sur le bouton start et le bouton de l'ODB (sur l'essuie glace) en n'appuyant sur aucune pédale pendant environ 10 secondes jusqu'à voir écrit 'mode test' sur l'écran de l'ODB. Attendre environ 30 secondes que le test se termine puis défiler sur l'ODB avec le bouton pour voir si le test a détecter une erreur. Si il n'y a pas d'erreur a la fin du test il y aura écrit "Test ok" ou si erreur il y a elle sera indiquée (exemple: capteur huile hs), pour quitter le mode test appuyez sur le bouton RAZ du compteur.
Je ne sais pas si vous connaissiez cette manip mais elle semble bien utile, à voir si elle marche bien car je viens juste de la découvrir. Test a faire donc
julien80- Pilote
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
C'est un auto test du compteur uniquement et la manip ne fonctionne que sur phase I
neoxtof a écrit:C'est un auto test du compteur uniquement et la manip ne fonctionne que sur phase I
Toujours bon à savoir
julien80- Pilote
bonsoir, j'ai bien fait le test, le test affiche : TEST OK , donc a priori sa n'apparait pas ici ... peut etre a la valise ? ...
Merci pour le desccriptif de la manip :D
Loisirs : sport
j'ai des fois un bip quand la voiture rencontre un soucis au niveau de l-huile moteur.Mais apres elle me marque niveau correct.Petit bug.
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
moi j'ai un bip , mais le message niveau d'huile correct a chaque demarage ( en meme temps la vidange viens d'etre faite )
comment sait tu que c'est quand il y a un pb d huile si le message niveau huile ok apparrait?
Loisirs : sport
ta peut etre trop d'huile?
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Essaye de désactiver et réactiver la sécurité enfant depuis la commande de porte AVG, j'ai déjà vu le cas sur un Scenic 2.
L.U.C- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Les capteurs de reculs ?
Peut-être démarres-tu avec la marche-arrière enclenchée ?
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Démarrer avec une vitesse enclenchée ???
où alors c'est tes feux qui sont pas en auto
urb@n- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : jeu en réseau, la musique,
pas de bip pour ça
obywan28 a écrit:Démarrer avec une vitesse enclenchée ???
"Débrayer + start ou" "Appuyer sur frein + start"
Guile- Pilote
Guile a écrit:obywan28 a écrit:Démarrer avec une vitesse enclenchée ???"Débrayer + start ou" "Appuyer sur frein + start"
J'ai que celui là moi
Bah ta voiture est bizarre Oby !!! Moi j'ai bien les 2
moi aussi j'ai les deux, et non je ne demarre pas avec une vitesse enclanché , et pour la sécurité enfnat je l'ai fait, mais en fait ce bip n'est pas la tout le temps ... bizarre tout sa, en ce moment je ne l'est plus...
vraiment ces meganes alors...
Loisirs : sport
Et t'as essayé, Oby, de démarrer en débrayant ?
Tu n'as pas une boitoto ?
Guile- Pilote
ça marche aussi en débrayant
akyra- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : karting,informatique,modelisme
Guile a écrit:Et t'as essayé, Oby, de démarrer en débrayant ?
Non, pas essayé et non, boite manu ....Ce qui est sûr c'est que j'ai un seul message quand je rentre dans la voiture: "Appuyer sur frein + start"
Donc essai tout à l'heure........ débrayage + start ça fonctionne mais c'est pas marqué
t'as essayé d'enclencher une vitesse avant, pour voir si jamais ça apparait ?
julien80 a écrit:en cherchant un peu j'ai trouver ca, a vous de checker votre M²
pour ma part depuis hier j'ai 3 bip au démarrage.
après lecture de se tuto et surtout du lien image shack, je me suis souvenu que la vieille avec des amis on avais fait les "cons" avec la securité enfant ( elle se situe sur la photo imageshack ). j'ai donc fait un mode test qui n'a rien donné ( test ok ). ensuite j'ai activé et désactivé la secu enfant, j'ai re démarré et la plus de bip ( alors que j'avais essayer de démarrer plusieurs fois hier soir et aujourd'hui sans toucher au bouton de la secu enfant et les bip était toujours présent )
donc j'en deduis que 3 bip = secu enfant.
voila si ca peux en aider quelque uns !
thor-67- Pti'Nouveau
Loisirs : kayak, sortie
thor-67 a écrit:julien80 a écrit:en cherchant un peu j'ai trouver ca, a vous de checker votre M²
après lecture de setutotopic et surtout du lien image shack, je me suis souvenu que la vieille avec des amis on avais fait les "cons" avec la securité enfant ( elle se situe sur la photo imageshack ). j'ai donc fait un mode test qui n'a rien donné ( test ok ). ensuite j'ai activé et désactivé la secu enfant, j'ai re démarré et la plus de bip ( alors que j'avais essayer de démarrer plusieurs fois hier soir et aujourd'hui sans toucher au bouton de la secu enfant et les bip était toujours présent )
la dame âgée..........
ben j'ai pas trouvé plus récent et utile donc j'ai poster a la suite
1 bip probleme de barette de ram !!
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
thor-67 a écrit:ben j'ai pas trouvé plus récent et utile donc j'ai poster a la suite
obywan28 a écrit:julien80 a écrit:...
après lecture de setutotopic et surtout du lien image shack, je me suis souvenu que la vieilleavec des amis on avais fait les "cons" avec la securité ...
oki, j'avais pas capter ^^
» difficulté u démarrage
» PB DEMARRAGE 2L DCI 150
» Probleme demarage
» carte de demarrage
» Démarrage impossible sur une 1,5 DCI
» Probleme demarage
