Voyant anti pollution + voiture qui broute
+4
rammstein57
appleinc
Mister76
8 participants
bonsoir !
Voila se soir en rentrant du boulot le voyant anti polution se met a clignoter. 15 min avant j'ai mis de l'essence E-10 (sp95) dans la voiture
La voiture en plus du voyant broute enormement et pour demarer il faut accelerer tres fort pour que la voiture partent !
J'ai ouvert le capot et le moteur bouge "dans tout les sens" ....
Help me plz !!!!!
Je vous remercie ( demain je dois faire 50 bornes ... je peux quand mème les faire ?)
Help me plz !!!!!
Mister76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Nb de points restant : 12 ^^
Loisirs : Moto !!!
Re: Voyant anti pollution + voiture qui broute
alors la tres bonne question !!! et je crois que sur les essence il n'y a pas de vanne egr en plus , non?
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
non je crois en effet qu'il n'y en a pas ... !
J'ai vu et lu que c'etait peut etre les bobines + l'injecteurs ou la sonde "landa" (dsl je ne connais plus l'orth du mot !)
J'ai aussi lu que la réparation coutait 500€... pour moi en alternance j'ai deja du acheter la voiture comment je vais payer ca
Personne ne peut m'aider ?
Loisirs : Moto !!!
tu doit changer ton capteur d'arbre à came
appleinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Nb de points restant : 6 permis probatoire
c'est a dire ! tu peux m'en dire plus ? prix et tout ???
Loisirs : Moto !!!
30 40euros! Facile a changer 20min une fois localise!
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
vous etes sur que cela vient de ca ?
de toutes facon je la passe a la valise demain matin ...
Je peux faire 50km demain sans tout abimer ?
Loisirs : Moto !!!
C'est effectivement sûrement juste le capteur d'AAC.
J'ai eu ce problème sur la CC et c'est ainsi qu'on l'a résolu avec mon mécano.
C'est un peu pénible, mais çà n'empèche pas la voiture de rouler.
Il m'arrivait de caler à chaque arrêt. Ce n'est pas gênant sur autoroute, mais par contre en ville, c'est galère !
D'ailleurs, voyant orange : on peut rouler, voyant rouge, il faut s'arrêter au plus vite.
Je met du E-10 dans mes miennes et je n'ai jamais eu de problème avec ce carburant.
A moins qu'il n'y ai eu une impureté.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
bon à la limite j'espère que ce n'est que ca ... ! j'ai pas envie de me couper un bras pour la voiture quand même !
réponse demain après la valise ! je vous dirais !
merci en tout cas
merci en tout cas
Loisirs : Moto !!!
bon et bien c'était une bobine d'allumage à changer ! 65€ ! donc je m'en sort bien ouf !!!! réparé en 30 min avec le passage à la valise !
merci de votre aide !
Loisirs : Moto !!!
bonjour,
moi je pencherai plus pour une bobine d'allumage hs pour controler débranche le cable de chaque bobine une par une et si tu voit qu'elle cale ces que tu es tomber sur la bonne tchao
flo1405- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Loisirs : sport auto
Bonjour à tous, j'ai le même problème depuis hier !
Mon voyant anti-pollution clignote , la voiture broute et a plein de trou c'est horrible, j'ai l'impression de conduire un 70cv ..
Ma consommation instantannée est hyper haute, un camion !
Elle m'a déja fait le coup de s'arreter à un feu rouge
J'ai apparament vu que c'était soit la sonde lambda soit le capteur d'arbre à cames ou alors les bobines d'allumages
J'ai commandé à midi 4 bobines chez oscaro cela m'a coûté 120€ en VALEO
Je vous redirais des nouvelles à la réception et au changement de celles ci
pimouss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Football
Parfois les bobines ne sont pas complètement cramées.
On a l'impression qu'elles sont ok, et en fait, surtout à chaud, elles tombent en court-circuit une fraction de seconde.
Celà suffit au moteur pour se mettre sur son programme de sécurité le temps que le carburant mal brûlé se dégage.
Résultat :impossible de tester les bobines avec la méthode citée plus haut. La seule façon est de les changer au pif au fur et à mesure (genre 1 par semaine)
Guile- Pilote
Je suis en attente de mes bobines Valéo et j'espère que ce soit sa car j'ai pas envi de changer 50 000 pièces pour rien.
Si ce n'est pas ca sa peut être la sonde lambda ou le témoin d'arbre à cames c'est bien ça ?
On verra bien ce que ça dit je vous tiens au courant prochainement
On dirait que nos 1.6 on toutes les mêmes maladies
Loisirs : Football
Salut à tous
j'ai également le même problème avec mon 1.6 16V de 2006. Les bobines n'ont jamais été changé (60 000 km) j'ai donc passé commander sur OSCARO et j'ai reçu mes 4 bobines BERU ce matin, je les ai changé et voilà que le voyant est toujours allumé et maintenant il me marque en plus "vidange à prévoir" alors qu'elle a été faite il y a 5000km.
Je pense que je vais devoir aller chez renault pour un passage à la valise.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Anthony80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Il y a une solution pour la vidange , une manipulation à faire je l'ai déjà faite mais je ne m'en souviens plus, cherche sur le forum
Pour ton voyant toujours alumé c'est le anti-pollution ? Si oui passage à la valise obligé
Moi il ne clignote que de temps en temps donc je sais pas si il va s'areter ou pas .. mystère
J'attends mes bobines je pense demain ou samedi
Loisirs : Football
Pas besoin de re-passer à la valise lorsque les bobines sont changées.
Par contre il faut parfois attendre 1 jour ou 2 le temps que les bougies (qui ont pu morfler un peu) se recalent.
Ensuite le voyant doit s'enlever de lui-même.
Guile- Pilote
Bonjour, j'ai changé ce week end les 4 bobines d'allumage sur oscaro en valéo
Tout est ok la voiture est réparée !
Pour les bougies je les avais changées il y a 5-6 mois vous pensez qu'elles ont pris un coup et qu'il faut que je les changent ?
Loisirs : Football
» voyant anti pollution et voyant service
» VOYANT ANTI POLLUTION
» Problème voyant anti-pollution
» Voyant anti-pollution qui clignote
