Changer une bobine d'allumage hs
bonjour a tous voici comment diagnostiquer une bobine d'allumage hs:
1/ démarage compliqué
2/ A du mal a monter dans les tours
3/ ralentit instable
4/ voiture qui cale
Sont en général les symptomes d'une ou plusieur bobine d'allumage hs
Donc pour bien diagnostiquer cette bobine hs:
outil nécessaire: 1 clés a cliquet avec douille de 10
temps:j'ai mis environ 20 min
1: démonter une bobine d'allumage en desserrant la vis qui maintien la bobine
2:la sortir du puit de bougie en laissant la vis sur la bobine ( pour les plus maladroit)
3: remonter la bobine neuve et voir si le moteur tourne mieux si c'est le cas tan mieux
4:sinon continuer ainsi de suite sur les autres bobines
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/05/52/dsc_0213.jpg
voici ma façon d'efectuer apres d'autres personnes on peut etre une meilleur façon
4/ voiture qui cale
flo1405- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Loisirs : sport auto
Re: Changer une bobine d'allumage hs
peux tu nous mettre les photos en plus grand STP et tu nous dit pas comment diagnostiquer une bobinne HS mais comment changer une bobine
