feu anti brouillard
feu anti brouillard
voici un petit sujet que tout le monde a deja commencé: les feux angel a leds
voici ma réalisation monté:
voici donc qlq photos de mes anti brouillard a suivre
coupluss- Meganeux
Nombre de messages : 454
Loisirs : modelisme voiture
Re: feu anti brouillard
excellent tu les a fait comment ?
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
Ben ouais, développe là
J'ai pas penser prendre des photos du demontag/remontage mais c'est assez simple:
-Découpé au cuter le joint sur l'ab, des que le joint est bien coupé faire un levier avec un tournevis le verre va patir.
-Faire un trou sur conne chromé pour passer le cable et une autre trou sur derriére le feu au niveau du bouchon (enlevé il y a un caoutchouc derriére)
-En suite mettre de la colle a pare brise sur le tour des feux a led et les coller sur la parti chromé le diametre convient parfaitement (si le diamétre des feu a led sont trop grand passer un coup de dremel par exemple)
-Mettre de la colle a pare birse sur le tour en plastique au niveau du vieux joint et remettre la vitre en poussant bien et faire le meme chose au niveau du bouchon comme sa c'est bien étanche
-Laisser sécher et voila c'est fait
-Si quelqu'un et intéressé j'ai une paire d'ab équipé de led a vendre et un jeu de leds a monté dispo comme sur les photos
coupluss- Meganeux
Ah ok, je pensais que tu avais réalisé les anneaux tout même
Un lien de leur provenance peut être
C'est par là que je suis passé aussi.....t'as copier sur moi ???
coupluss a écrit:..... et une autre trou sur derriére le feu au niveau du bouchon (enlevé il y a un caoutchouc derriére)
non pas copié, juste repri l'idée
coupluss- Meganeux
tien je serais bien interessé a voir a cbn tu les fais ...
MaximS- Meganeux
70e les 2 ab et 20e les leds
coupluss- Meganeux
ouille dsl bien trop chere pour mon porte feuille ^^
MaximS- Meganeux
tu ve mettre combien
coupluss- Meganeux
c 20euro par antibrouillard ? si c le cas c vraiment trop chere
MaximS- Meganeux
20e pour les leds seul a toi de faire le montage
coupluss- Meganeux
et au niveau du branchement tu les repique ou ? t'aurais un shéma meme vite fait ?
MaximS- Meganeux
il faut revenir a l'intérieur de la voiture et prendre le fusible de l'autoradio par exemple car pas de + contact dans dans le compartiment moteur
coupluss- Meganeux
mouai c moyen faudrait faire une ligne spécial pour les allumé
j'ai regardé un autre topique dessus et il y a une autre solution il existe les bandes exprès pour ventilateur tuning qui s adapteraient très bien aussi
MaximS- Meganeux
oui comme tu veux
coupluss- Meganeux
