pu d'éclairage
pu d'éclairage
Bonsoir, voilà en voulant changé de poste sony pour mettre un poste alpine ^^. J'ai branché mes filles normalement sans aucun problème. En voulant remettre tout en place en poussant mon poste dans son encadrement, un coup de circuit est apparu.
Ceci m'a coupé les veilleuses de mon ordinateur de bord ne s'allume pu meme les aiguilles ne se mette pas en place, et mon poste radio ne s'allume pas.
Meme en mettant le contact ces 2 fonctions ne s'allument pas, sinon tout le reste fonctionnent.
J'ai regardé mes fusibles en dessous du volant et a coté de la battrie aucun n'est grillé.
merci pour votre aide...
Drikce57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : centre de musculation, ciné, sono..
Re: pu d'éclairage
Regardé ou testé ??
Re: pu d'éclairage
regardé ... j'ai enlever tout les fusibles tous etaient nikel, et là j'ai remarqué que mon leve vitre coté conducteur fonctionnent bizarrement.
En temps normal quant j'appuis sur le bouton , il se lève ou se baisse automatique, mais maitenant ils fonctionnent par petit séquences...
Re: pu d'éclairage
c'est pas parce qu'un fusible à l'air Ok, qu'il l'est Faut tester avec un ohmmètre. Et si tu n'en as pas, tu changes les fusibles ...
La je dirais:
fusible auto-radio
fusible coupe-conso
Et pour tes vitres, c'est normal, les moteurs ont été déinitialisés par le court-circuit, la manip pour réinitialiser est dans la manuel de ta Megane ou sur le forum, suffit de chercher
La je dirais:
fusible auto-radio
fusible coupe-conso
Re: pu d'éclairage
ok bin je vais essaye de changé ces 2 fusibles... je vous tiendrais au courant si il y a du nouvo.
Re: pu d'éclairage
Bon bin écouté j'ai trouvé la petit panne, j'ai changé mon fusible de coupe-conso, et tout c'est remis en marche.
Et pour mon lèvre vitre il est remarche comme avant c'est niquel. Il fallait juste que je monte ma vitre tout en haut, et je devais levé le bouton pour réinitialisé le système.
