Reset batterie pour remise a 0 du calculateur.
Message par totti75 le Ven 27 Aoû 2010, 20:20
Bonjour.
Un mecano m'avait dis qu'ils avaient une astuce pour faire un reset du calculateur, mais je me souviens plus très bien.
Il faut debranché les deux cosses et faire toucher la cosse + avec la borne - de la batterie ( et si c'est ça combien de temps juste une seconde?) ou juste debrancher la cosse +( et laisser la cosse-) et la faire toucher avec la borne - de la batterie?
Est-ce que quelqu'un connait la methode?
totti75
Nombre de messages: 8
Nb de points restant: 12
Loisirs: foot
Re: Reset batterie pour remise a 0 du calculateur.
Message par mattDCI le Sam 28 Aoû 2010, 06:47
Question Question Question Question si j'étais toi je le ferais pas!!!
Nombre de messages: 5129
Nb de points restant: 12 encore
Loisirs: ma peug' et mon ex M²
Message par tomtom le Sam 28 Aoû 2010, 08:27
Non il faut debrancher les 2 cosses de la batterie et les touché ensemble.
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par FM le Sam 28 Aoû 2010, 08:38
mais ça ne fait pas un reset du calculateur mais une remise a zero en clair de l'électronique du véhicule sans danger ! a faire par exemple si tu n'arrives pas a réamorcer l'impulsion des vitres Avant !
pourquoi veux tu faire cela ?
FM
Nombre de messages: 8569
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Message par totti75 le Sam 28 Aoû 2010, 16:09
tomtom a écrit:Non il faut debrancher les 2 cosses de la batterie et les touché ensemble.
Il faut les toucher combien de temps ensemble? Et ensuite il faut attendre combien de temps pour rebrancher la batterie?
totti75
Loisirs: foot
Message par Alcampo le Sam 28 Aoû 2010, 19:51
Pour quel motif veux tu faire cela ?
Alcampo
Nombre de messages: 151
Nb de points restant: 6/6
Loisirs: Conduite
Message par totti75 le Sam 28 Aoû 2010, 19:59
j'ai le voyant orange allumé et elle cale a chaque demarrage mais des que je roule 2 min c'est bon.
Un pote mecano m'a changé les bougies testé les bobines(ok), nettoyé le capteur point mort haut(ok), le capteur AAC(ok), l'electrovanne de dephasage(ok), le boitier papillon(tout propre ok). Donc il ne sait pas d'ou vient la panne il faut la faire passer a la valise. Mais il m'a dis que soit ça affiche tout de suite la panne et la je suis chanceux soit ils effacent le defaut et la panne n'est pas evidente! Et dans le dernier cas ils vont y aller a taton en changeant des pièces pour voir s'ils trouvent la panne. Et la sa peut monter très vite. D'ou mon inquiétude.
totti75
Loisirs: foot
Message par Alcampo le Sam 28 Aoû 2010, 21:25
As tu pensé a la poulie aussi ? de dephasage ?
Alcampo
Loisirs: Conduite
Message par totti75 le Dim 29 Aoû 2010, 21:29
Oui mais ça ne fait pas le bruit metallique typique de la poulie de dephasage.
totti75
Loisirs: foot
Message par Decreus le Lun 30 Aoû 2010, 01:39
Cette poulie elle fait des misères !
Decreus
Nombre de messages: 43
Loisirs: Divers
Message par Alcampo le Lun 30 Aoû 2010, 05:32
C'est la série noire des poulies en ce moment.
Bon courage, si c'est bien la poulie, kit distribution+ pompe a eau + poulie de déphasage. ( 900 € )
Alcampo
Loisirs: Conduite
Message par Decreus le Mar 31 Aoû 2010, 19:07
alors tu as tester l'astuce ou pas ?
Sa signifie quoi "Remise a zero du calculateur ?"
Decreus
Loisirs: Divers
Message par totti75 le Jeu 02 Sep 2010, 15:22
Je reviens du garage il a effacé les defauts et maintenant elle marche nickel! Embarassed
En fait tant qu'on efface pas le defaut le moteur reste en mode degradé, meme en nettoyant tout les capteurs il faut un passage a la valise apparament. Le mecano m'a dis c'est a coup sur le capteur pmh. Comme je l'avais nettoyé du coup elle refonctionne normalement. Mais moi je pensais qu'il suffisait de le nettoyer pour que le defaut disparaisse comme sur la clio 2.
Je lui ai posé la question pour le reset batterie et il a rigolé, il m'a dis faut pas trop toucher au calculateur mais en plaisantant! Donc il existe bien une methode pour remettre à 0 le calculateur. Mais je ne sais pas si c'est celle que j'ai expliqué plus haut.
totti75
Loisirs: foot
