Affichage déporté Megane II Ph 2 et passage de cables ampli
Salut à tous !
Je suis donc depuis peut l'heureux possesseur d'une Megane II Ph 2 1.9 dci 130ch Luxe Dynamique. (me reste juste à aller la chercher ^^)
Je souhaite cependant remplacer l'autoradio d'origine (qui je crois est un Update List) par mon Pioneer DEH-P 3500MP. J'ai vu pour ca qu'il me fallait l'interface CA-R PI184 v2 (si je me suis pas gouré...) pour avoir la commande au volant.
Mais que deviendra l'affichage déporté sans rien à afficher ?
Quelqu'un a t'il une photo ?
Avez vous des astuces pour remplacer le "blanc" si rien ne s'affiche ? J'ai vu ca pour les Ph1 mais pas les Ph2...
Je voudrais aussi rajouter un ampli et une paire d'éliptique sur la planche arrière.
Vous avez une idée de ou faire passer les cables sons ? (Pour l'alim, j'ai déjà vu l'astuce du passage de cable, mais si vous en avez d'autre je suis preneur ^^)
Merci pour toutes les infos !
lepaic07- Meganeux
Nombre de messages : 108
lepaic07- Meganeux
Re: Affichage déporté Megane II Ph 2 et passage de cables ampli
Une présentation avant d'espérer des réponses
Un peu de patience aussi
Et comme tu l'as si bien mis, la fonction existe
Tant que j'y suis, je vais vendre mon Update List MP3, mais je sais pas ou trouver le code ?
C'est celui qui est sur la trousse avec tout les livrets ?
Et y a t'il moyen de désactiver le code ? Je sais que c'était possible passer un temps chez Renault ?
Merci !
EDIT : Comme pour mes questions précédentes et comme le montre le smiley, , "SEARCH" est à la rue...
Merci !
lepaic07- Meganeux
Tu en es où de tes recherches
Le code (4 chiffres), oui, en générale il est à cet endroit.
Pour l'écrans, il te restera l'heure et la T°
Pour la câble d'alim, rien de mieux.
Pour les elliptiques: évite
Pourquoi éviter les élliptiques, ca fait 7 ans que je les ai, et j'en suis bien content ?
Et pour ce qui est de désactiver le code ? Vous en savez plus ?
lepaic07- Meganeux
Nan mais les élliptiques c'est très bien, mais pas sur la plage arrière d'une M²
Au niveau de la fixation ? Ca vibre trop pour le matériau de la planche ?
Je peux les placer ou ? Vous avez une idée ?
EDIT :
Question à part mais qui me trote dans la tete... et j'en aurais besoin le jour de ma vidange...
J'ai vu pour réinitialiser la vidange sur l'ODB, la manip avec le comodo, mais ma question est : dans le garage ou j'ai acheter ma voiture, ils ont mi "vidange dans 15000 km" (je rappel : Megane II.2 1.9 dCi 130 FAP).
Hors il me semble que l'entretiens c'est tout les 30000 km ? Mais moi je veux faire tout les 20000 km (parce que j'ai envie de faire comme ca !), on peut changer la périodicité facilement ou il faut passer à la valise ?
Et toujours ma question concernant la désactivation du code de l'update list
EDIT :
lepaic07- Meganeux
» Récupérer la commande au volant et l'affichage déporté.
» Question concernant l'écran d'affichage déporté de la megane II.
» Probléme d'affichage déporté après changement de la batterie
» Affichage déporté et compatibilité
» probléme autoradio et d affichage déporté.(Résolu)
