reference cardan avant gauche dci120
bonjour tout le monde!
je dois changer mon cardan, car mon soufflet est bien percé, je ne sais pas depuis quand je n'ai plus de graisse dedans...
ceci dit je trouve 2 références, qui sur dialogys n'ont pas du tout le même prix!!! alors que sur les sites en ligne ces 2 références sont pour le même produit!
j'en ai un normal je pense et un autre échange standard.
au final si je veux prendre chez renault, je dois prendre lequel? car il y a une sacré différence de prix!!!
le modèle "ES" serait un cardan refait a neuf???? ca se fait chez renault ca? (pour qu'il l'ai en référence)
au passage si quelqu'un parvient a me trouver la référence des soufflets seuls, ca serait cool!
PS: ne vous fiez pas a l'exactitude des prix qui ont surement montés depuis!!!
merci pour vos réponses
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Re: reference cardan avant gauche dci120
Alors ta premiere reference 82 00 198 016 est bien le cardan gauche neuf (pas d'echange satandard) et le prix a augmenté - 496,52 euros TTC
Et le deuxieme est bien en echange standard 77 11 135 420 et aussi augmenter - 220,95 euros TTC
Pour le soufflet voici la reference 77 01 209 252 pour un prix de 53,45 euros TTC si ton soufflet est coté roue.
Pour le soufflet voici la reference 77 01 209 254 pour un prix de 54,45 euros TTC si ton soufflet est coté boite.
et bien merci pour ces infos complètes! je suis surpris de voir qu'on refait a neuf des cardans chez renault!!!
dis donc c'est rudement cher un soufflet!!!!
si on prends oscaro, il y a 2 marques pour ma voitures, des da silva et des skf
pour da silva, les moins cher, il faut renvoyer l'ancien cardan. j'en déduis que c'est du échange standard!
or pour skf, il ne demande pas le retour de l'ancien, c'est donc du neuf?
car on parvient a l'avoir a 157 euros ICI
dans ce cas c'est bien mieux de prendre les skf a 157 euros face a ceux de renault.
skf , je pense reste une bonne marque!?
Oui ca sera du neuf. Regarde sur le lien que tu donne, il y a une reference renault qui correspond a celle du neuf chez renault sans echange standart. Donc aucun probleme !!!
j'avais effectivement vu cette reference!
ben alors pour moi je pense que le choix est fait alors!
je te remercie pour tout, et reste assez surpris de voir que le cardan complet tout comme un malheureux soufflet reste aussi cher!
j'ai ca et le micro moteur de recyclage d'air habitacle a changer (7701207720)..., allez je vais payer tout ca pour pouvoir tout faire ce we!!!^^
encore merci
encore merci
» Remplacement cardan gauche
» vibrations cardan avant droit
» Clignotant avant gauche qui fonctionne plus
» changement triangle avant gauche
» bruit avant gauche megane 2 dci
