Megane 2 de Benou
Megane 2 de Benou
Bonjour a tous ,
Alors voila quelque photos de ma megane 2 dci 120 finition expression(je crois ) avec une teinte Beige angora. Elle à actuellement 77000 km au compteur et je l'ai récupéré hier.
Modifications prévues (par ordre d'importance) :
Peinture pare choc et baguettes couleur carrosserie
Feu arrière de phase 2
Jante steppes ou nervasport (a voir)
et après quelques modifications intérieur
Photos
Photos
Benou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : Quad
Re: Megane 2 de Benou
C'est Gris Boréal = MV632
Tres jolie
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
Merci pour l'info obywan28
& merci steevo
je met d'autre photo dans le courant de l 'après midi
& merci steevo
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
Photos ajoutées
Petite question : J'ai vu que certains ont commandés des feux arriere de phase 2 sur oscaro mais impossible de mettre la main dessus alors si une ame charitable pouvez me donner le lien
Ensuite apparemment il faut changer le faisceau?
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
Personne a de reponse a ma question ?
Et on vient de me proposer 70 euros chez renault pour repeindre les Baguettes, Correcte comme prix ou pas vraiment?
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
Benou a écrit:Photos ajoutées
va voir sans la section libre,
en faite tu séléctione une mégane 2.0 dci 150 par exemple
et tu va dans "electricité" - feux arrière - et c'est les 2 derniers
Benou a écrit:Personne a de reponse a ma question ?
oui je pense correct si pour toutes les baguettes (même celle des pc ?)
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Non juste peinture des baguette laterales, mais pas besoin de les preparer (ponçage etc) juste les amener, et j'ai pu voir quand le faisant soit meme on s'en sortait pour 40-50 euros et vu que je ne suis vraiment pas douer en peinture peut etre que mettre 20 euro de plus serait plus judicieux que de faire mal la peinture
& Merci pour le lien des feux arrière MéganeRSeb, mais par contre en plus il faut rajouter le faisceau pour les brancher c'est ça?
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
J'ai payer 80€ les bagettes latérales sur une 3 portes
En les amenant , comme tu la dit
arshavin38- Addict FM²
Ah donc niveau tarif c'est pas trop mal
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
Benou a écrit:Non juste peinture des baguette laterales, mais pas besoin de les preparer (ponçage etc) juste les amener, et j'ai pu voir quand le faisant soit meme on s'en sortait pour 40-50 euros et vu que je ne suis vraiment pas douer en peinture peut etre que mettre 20 euro de plus serait plus judicieux que de faire mal la peinture
oui plus un faisceau d'attelage PH²
environ 35 euros, il faut que j'aille acheter le miens chez renault...
Non, plutôt bien le tarif et le résultat serra bien meilleur.
Et oui, il te faut un faisceau d'attelage de M² phase II
https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-des-feux-arrieres-de-la-phase-2-sur-une-phase-1-t5730.htm
D'accord parfait alors il faut que je vois sa en detail, mais en premier lieu peinture des baguettes dans un avenir proche
& merci pour vos réponses
Edit : desolé j'avais bien vus ce tuto mais j'avais pas fait gaffe au passage sur faisceau d'attelage
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
Aujourd'hui achat et montage d'un nouveau poste :D
Pioneer Deh-6200 BT, qui integre donc la fonction main libre
Premiere etape branchement du poste jusque la facile , ensuite les chose ce corse : comment faire passer le cable du micro sans qu'il soit apparent? Et la je suis tombé sur le tuto de Antho_2_Lens et jarod qui explique comment passer le cable d'un micro Parrot, vu que c'est le meme systeme c'est parfait et en 20 min l'affaire était joué. Donc merci à eux pour ce tuto qui ma eviter de longue heure de recherche et merci a obywan28 qui ma aiguillé dans le choix d'un poste. Au niveau du son c'est parfait, du moins ça me convient, c'est propre avec les Hp d'origine et le mode Iphone est niquel (changement des pistes directement depuis le poste).
photos :
Desolé pour la qualité en mousse
photos :
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
niquel,
il te manque l'entourage du poste, tu va devoir le REdémonter
Oui c'est pour ça que je ne l'est pas fixé parfaitement.
Et petite modification concernant la teinte de ma voiture la reference est en faite TEA19 ce qui correspond a beige angora
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
Re, j'ai un petit probleme, la vitre conducteur ne fonctionne plus : ( alors que les autres fonctionnent correctement, je ne sais pas si certains on eut ce probleme?
Et sinon je me suis dit peut être que j'ai fermé la portière quand la vitre était entrouverte que ça la decalé et que le moteur électrique c'est "bloqué" et qu'il suffit de débrancher la batterie pendant un certain labs de temps? En espérant que ce ne soit pas trop grave
Ps : la vitre et baissé d'environs 1 cm par rapport a ça position fermé
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
non non t'inquiet, problème connu, il faut changer le kit "leve vitre"
D'accord merci pour l'information MeganeRseb, j'ai demandé a ma concession et sa passe en garantie donc je leur amène lundi, voila pour les infos
Benou- Pti'Nouveau
Loisirs : Quad
» Megane 2 Phase 1 de Zin - Update 4.0 - DEAD -> Passage à Megane III
