megane2 1.6 16s broutte .... helpppp !!!!
Bonjour ,
je viens de changer mon filtre à air et mes bougies car j'avais des accoup et un gros manque de souplesse à bas regime ... j'ai mis des bougies à 4 electrodes , les anciennes etaient noires ... et la , à bas regime ca marche nickel , mais des que je veux accelerer , l'espace de quelques secondes ca broutte masi une fois monté ds les tours la y'a plus de problemes ,quelqu'un a une petite idee ? merci bcp
gbaby- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Re: megane2 1.6 16s broutte .... helpppp !!!!
Alors j'ai moi aussi une Meg2 1.6, j'avais quelques rattages au demarrage a froid et egalement manque de souplesse et petits accoups...En faisant des recherches sur le forum j'ai vu que ce moteur a 3 faiblaisses:
1 Poulie dephaseur (liee a la couroie de distrib)
2 Boitier papillon (entre le gros tube noir d'admission d'air et le moteur)
3 Sonde PMH (possez assez bas sur le moteur au niveau boite de vitesse)
(il ya les bobines egalement...)
Le probleme n1 est de loin le plus cher car il faut changer la poulie et la dstribution egalement mais les symptomes sont un "bruit de mixeur" au demarrage a froid...donc je ne pense pas que ce soit ton probleme.
Pour regler mon probleme, j'ai demonter le boitier papillon, netoyage et remontage (une petite aprem de travail mais assez simple a faire avec un clef de 10; fais des recherches sur les forums il y a des tutoriels avec photos...).
Et la, elle remarche nikel!
Au cas ou le probleme reapparait, alors je vais simplement remplacer la sonde PMH (30 euros).
Voila, j'espere qu'avec ca tu regleras egalement ton probleme!
parrot- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : voiture
» problème attelage megane2 ph1 sur megane2 ph2
» Pb trous a l'acceleration 1.9 dci helpppp !
» Megane2 dci
» megane2
» Probleme Megane2
» Megane2 dci
» megane2
» Probleme Megane2
