Réparer les petit trou des sièges !!
Bon j'avoue j'avais juste envie de faire un mini tuto (un peu merdique ) qui n'a jamais été fait puisque vous réparez pas les trou !!!
*My life on*
Etant une personne de petite taille, n'aimant pas rouler coucher et ne portant que des jeans fatalement quand je monte dans ma voiture les 2 petites tétines de la poche et de la ceinture croche le coté du dossier et a force les petits trou sont apparu !! Bien sûr je suis un peu faignante et j'ai laisser empirer les choses bref ....
*My life off*
Voici les 2 petits trou :
de près ^^
on prend une aiguille (le mieux est d'avoir une aiguille de tapissier), du fils (gris de préférence ce que je n'avais pas)
du coup je l'ai tordu légèrement
Ouhh qu'il est beau
On essaie de ne pas partir trop loin mais pas trop près non plus il faut que ca tienne sur le bord quand on tire un peu !!
Et puis on coud s'en trop éloigner, en rentrant le bout de tissu qui reste !!
Attention a ne pas trop serrer au risque de plier trop le tissus et du coup ca ferais un plis tout moche !!
Ca sert peut-etre a rien mais je laisse le fil a l'intérieur pour ca il faut aller le plus loin possible et tirer sur le fil de la on coupe (avec des ciseaux ca marche aussi ) et paf on le vois plus !!
bon j'ai un peu trop tendu le fils
tadam
bon c'est sur que ca reste une réparation qu'elle se verra toujours mais au moins elle ne s'agraveras plus !!
Autrement il y a une autre solution simple changer les sièges !!!!!
bonne couture
*My life on*
*My life off*
de près ^^
Ouhh qu'il est beau
tadam
bonne couture
Lilly-May- Modératrice Fm²
Nombre de messages : 6111
Re: Réparer les petit trou des sièges !!
ça marche pour les chaussettes ?
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
tu risque d'avoir mal au pied !!!
c'est pas encore déplacer dans la section tuto ??????
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
-re-trous
on peut aussi mettre des housses .......... bon ok ....je sort ....
fredo34200- Pti'Nouveau
Loisirs : canapé,fauteuil ....
» reparer mes Borbet ?
» Comment réparer ?
» reparer ses jantes nervasport????
» trou a l'accélération
» trou a l'acceleration !!!!
» Comment réparer ?
