quel prix pour transformation en rs ph 2 ?
salut,
j'ai une megane 2 phase 2 luxe dynamique 2.0 dci 150 que je voudrais passer en look rs donc si quelqu'un pouvais me donner un prix approximatif des pieces necessaires ce serais sympa il me faut :
- pare-choc avant avec les grilles + les AB + la plaque du dessous qui protége le moteur
- le pare-choc arriére avec les grilles
- le pot d'échappement double sortie de la rs dci
- la peinture et la pose du tout chez un pro car je ne suis pas bricoleur
merci d'avance
merci d'avance
ch'ti megane 62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : cinema
Re: quel prix pour transformation en rs ph 2 ?
au moins 1500 euros mais regarde tu a parfois des pare-choc d'occaz sur le bon coin
mougli33- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Nb de points restant : 6 je crois ?????
Loisirs : -----------------------
ch'ti megane 62 a écrit:salut,
merci d'avance
Alors, tu as eu des nouvelles? ton projet a avancé?
TeX- Meganeux
salut,
non toujours rien de fait mais aprés réfléxion je vais faire uniquement le pare-choc avant rs car le tout ça fait trop chére
je met donc de l'argent de coté car les piéce renault c'est chére et je ne veut pas un pare-choc en fibre. Il me faut juste le PC et la peinture avec grilles et AB la pose je peut faire moi même j'éstime ça a 700 € quand même
Loisirs : cinema
En cherchant bien tu peux trouver moins cher, un pare choc complet d'occasion 300€ et 200€ de peinture c'est faisable
j'ai aussi l'envie de passer la mienne ( II.2 1.5dci) en look RS, je profite de cette discussion pour poser quelques questions:
Pour le PC avant:
Que faut-il pour l'adapter?
Les passages de roues sont ils identiques ?
Peut on recuperer les AB de l'ancien PC, et la plaque de protection moteur?
Pour le PC Arrière:
Y'a t il juste a changer avec l'autre ?
Merci^^
Pour le PC avant:
Pour le PC Arrière:
Merci^^
