Compatibilité faisceau Phase 1 sur Phase 2 impossible ?
Bonsoir, j'ai un problème avec ma voiture et j'aurais besoin de votre aide à tous.
J'ai eu un accident avec ma M² Phase 1 de 2003, et la porte conducteur, ainsi que l'aile avant ont été endommagé.
Donc j'ai acheté une autre porte, mais celle ci provenant d'un M² phase de de 2006, avec le main libre et le rétroviseur rabattable.
J'ai remis tous ce que j'avais sur l'ancienne porte dans la nouvelle ( serrure, poignée, garniture ...), à part le rétroviseur et le faisceau principal.
Maintenant, mon soucis est que la fiche de la commande pour controlé les rétros électriques, ainsi que la fiche pour actionné la sécurité enfant ne sont pas compatible.
J'aurais bien coupé les fils en les reliant à des dominos, mais je ne sais pas quels sont les fils qui servent, ni leur fonction ... ?
Si quelsu'un pourrait m'aider à m'y retrouvé.
Airbeenator- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Nb de points restant : 6 mais bientot 2 mdr
Loisirs : Dormir, Ride et Foot U.S
Re: Compatibilité faisceau Phase 1 sur Phase 2 impossible ?
Tu avais les rétros rabattables électriques sur ta voiture ?
non justement, je n'avais pas les rétros rabatable, et la j'en ai un sur la porte conducteur...
Sur ta porte de phase II, tu avais le bouton de commande des rétros ? Ainsi que le bouton de sécurité enfant ?
sur ma porte de phase 2 j'avais tous, sauf la garniture, que j'ai du récup sur ma porte de phase 1.
Pourquoi ne remets tu pas tout ce qu'il y avait sur ton ancienne porte sur la nouvelle ??
Retro, faisceau etc
Retro, faisceau etc
parce que je n'ai plus le rétro tout simplement, il a été cassé dans le choc, et il faudrait que je démonte et remonte tout pour une faisceau
le plus simple dans ton cas, c'est de trouver un bouton de commande de rétro pour rétro rabattables.
Ca ne posera pas de problème pour ton rétro passager
Airbeenator a écrit:parce que je n'ai plus le rétro tout simplement, il a été cassé dans le choc, et il faudrait que je démonte et remonte tout pour une faisceau
Ok pour le retro, mais y a tout le reste
Tu peux aussi remettre ton faisceau phase I avec le rétro phase II, ça marchera sans soucis
bonjour a tous
le mieux serais de remonter ton faisceau phase 1 comme te l ont conseiller certain
sa te prendra moins de temps après tu peux aussi revendre ton rétroviseur rabbattable et en acheter un qui es manuelle de phase 1 sans l option car si tu te lance dans cette affaire tu pourrais regretter d avoir couper certain fil ou même faire des court circuit en plus comme tu doit le savoir la megane est tout électronique donc a mon avis une petite étincelle et op sa fout la merde ds tout ton véhicule
ygreczede- Meganeux
Nombre de messages : 119
Loisirs : AUTOMOBILE et MECANIQUE
oui mais meme si je remet le faisceau du phase 1, je n'ai que le rétro de phase 2 ...
le connecteur n'est pas compatible je pense, je vais voir tout de suite
» compatibilité intérieur phase I sur phase II ?
» Faisceau attelage Mégane 2 Phase 2 Sedan
» photo broche faisceau feux phase 2
» Compatibilité pare choc avant megane 2 phase 1
» compatibilité parechoc avant megane 2 phase 2 estate et commercial
