vanne EGR sur dci 130 cv
bonjour à tous,
je possede une Megane 2 dci 1.9 130 cv de 2006 et depuis quelques jours ,jai le Message "Injection a contrôler" qui arrive dés que je suis au ralenti, avec en prime une grosse perte de puissance si je roule avec le défaut.
Apres je redémarre, si le régime moteur est au dessus de 800 t/min pas de problèmes, mais si je reste au ralenti re-defaut aussi bien à chaud que à froid.
j'ai vérifié le bougies elle sont toutes bonnes !
Si quelqu'un à une petite idée du probleme
indigo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : musique
Re: vanne EGR sur dci 130 cv
vanne EGR, injecteurs..... ça peut être pleins de choses le message "injection à controler" est super vague
je suis partie sur la piste de la vanne EGR, il me manque juste une douille torx pour demonter
je me suis amusé a la debrancher mais le defaut est toujours la, je vais la nettoyer , on verra bien le résultat.
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
bravo renault, pour défaire le retour d'échappement il faut une douille avec une empreinte TORX, tres dur a trouver
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
Salut indigo... petite question: ta M² a quoi comme kilométrage? histoire de voir parce que j'ai le meme " jouet" !!
Romareck- Pti'Nouveau
Loisirs : Mes voitures et mon Hornet !!!
je viens de passer les 100000 km, de changer les deux rotule de direction, le tableau de bord fait de + en + de bruit, là j'ai ce probleme avec ce défaut.....
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
ta quoi comme souci sur ton tableau de bord? et t rotules tu bourrine dans les rond poing? ta mit des jantes?(+ grosse?) et ton premier souci ta vanne? c resolu?
Les bruits de plastique du tableau de bord, c'est une catastrophe sur la megane 2, même en finition haut de gamme .
Pour les rotule c'est un autre point faible de la voiture.
c'est en changeant les pneus que le mecono a decouvert un jeu impressionnant, et pourtant je n'avais aucune vibration sur le volant.
Pour la vanne EGR, après démontage tout a l'air normal, mon défaut est toujours la des que je suis au ralenti + perte de puissance. je vais etre obligé de passer chez renault
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
si c est comme chez moi c est peut etre le capteur de pression turbo qui deconne
je pensais aussi que c est la vanne egr mais ke fait de ne pas trouver le necessaire pour le faire moi meme je me suis resigné a aller chez renault
bien m en a pris j aurai changé pour rien !!!!!!!!
le capteur est facile d acces pour changer c est juste une vis de 10 de mémoire
cornelius- Meganeux
Nombre de messages : 220
Loisirs : voiture pc dvd ...femmes
Pour cette fois c’était bien le capteur de pression du turbo, facile à changer pour environ 100€.
maintenant j'ai 1400000 kms et rebelote "injection a contrôler" cette fois le défaut arrive quant la voiture force un peu, légèrement en sous régime, par exemple dans une cote.
perte de puissance plus de turbo...après arrêt moteur le défaut part
En faisant le mode test, j'avais les défauts " débitmètre air "et "sonde température", après avoir changer le filtre a air et gasoil, les défaut ont disparus du mode test mais le défaut "injection a contrôler" arrive toujours
Après un arrêt moteur la vanne egr claque plusieurs fois bizarre non!!!
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
la vanne egr des 130ch est hyper simple a demonter et nettoyer par contre il faut des embouts torx femelles si vous voulez demonter le tuyaux de retour gaz vers la vanne
moi j'ai du faire changer la mienne en garantie, et ya eu une nouvelle vanne/design car j'ai du au faire refaire le cablage chez renault (ya un article complementaire a commander a 70euros la prise... ça fait mal)
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
oui je l'ai démonter, nettoyer tout a l'air correct mais comment tester une vanne EGR? j' en ai profité pour nettoyer le débitmètre d'air après le filtre a air et vérifier les bougies de préchauffage
toujours pareil
toujours pareil
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
moi , j'avais ce message d'erreur , c'était les bougies de préchauffages et je ne suis pas sur mais je crois qu'il faut passer à la valise pour enlever le message .
ça te le faisais a froid ou a chaud?
indigo- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
Je ne me souviens absolument plus DSL , ça fait un bail alors ...
