pression pneus jantes steppe 17"
Chris_57
swargnies
est ce que quelqu'un pourrais me donner la pression de ses pneus en 17 pouces de ses jantes steppe et est ce que quelqu'un connait la position des capteurs de pression de ces mêmes jantes (ex: rouge avant passager, vert avant conducteur...) ? Tout ça parce que je viens d'en acheter 4 avec pneus neufs et je voudrais les monter sur ma megII phase 1 luxe privilège.
merci d'avance.
Seb
merci d'avance.
Seb
swargnies- Meganeux
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : Superviseur en centre d'appels
Loisirs : VTT, sports mécaniques
Re: pression pneus jantes steppe 17"
Pour du 17" à l'avant c'est 2.3 bar sur route et 2.5 bar sur autoroute
Pour le capteur de pression il est placé à l'intérieur de la jante au niveau de la valve...
Voilà
Voilà
Chris_57- Pilote
Nombre de messages : 518
Loisirs : sport auto.
Tout depends la motorisation, moi sur DCI 150 CV, ils disent 2.5 a l'avant et 2 a l'arrière
loustik57- Pilote
Nombre de messages : 626
Nb de points restant : 4 même avec le stage...
Loisirs : divers
merci pour vos réponses,je voulais juste savoir l'ordre des jantes ayant des capteurs de pression. Sur les valves il y a des couleurs rouge, jaune, blanc, rouge et je voudrais savoir qui va où. Pour les pneus c du 205/55/17 sur une mégane II luxe privilge 2.0L 16V, est ce toujours 2,3 à 2,5 de pression à l'avant et 2 à l'arrière ?
Seb
Seb
swargnies- Meganeux
Normalement c'est du 205/50/17 et sur la porte tu as la pression pour toute les motorisations non ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Sur une luxe privilège, c'est pas de série le SSPP ? Normalement, tu as la couleur des bagues sur l'autocollant avec les pressions !
ToUT@TiS a écrit:Normalement c'est du 205/50/17 et sur la porte tu as la pression pour toute les motorisations non ?
Effectivement.
Le 205 55 17 il me semble que c'est une taille de roue pour Scenic .
flycat_13- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 10
Remarque sa fait le confort du 16 pouces avec des jantes de 17 pouces :geek:
Autrement sur l'autocollant de ma portière j'ai la pression pour toutes les motorisations
» jantes steppe - runflat ou pas ?
» Jantes Steppe 16" : 2 modèles ???
» Pression de gonflage de pneus monte 17"
» jantes STEPPE !!
» Jantes Steppe 17" en 5 trous
» jantes STEPPE !!
