Bruit moteur megane 2 2.0 16V
perello
hamon6
Bonjour a tous !
Sa fait un certain temps deja que j'ai ce bruit dont personne ne peut me dire d'ou il viens :/
La voiture date de 2003, la courroie a ete changé recemment, j'avais ce bruit egalement avant
Le moteur marche bien
La frequence du bruit augmente quand j'accelere legerement, il apparait surtout a froid au demarrage et puis s'arrete au bout de quelques minutes, il peut reprendre meme a chaud quand j'accelere legerement
Plus qu'un long discour j'ai fait une video, pour moi il se siturait derriere le collecteur d'admission
Video 1
Video 2
Une idée, un retour d'experience ?
Petite mise a jour, en regardant de plus pret, au niveau du collecteur, quand je touche la piece reperé par la fleche, le bruit s'estompe ou s'accentue, donc apparamment ce serai cette piece
Une idée de a quoi elle sert ???
Image 1
Image 2
Video 1
Video 2
Image 1
Image 2
hamon6- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Re: Bruit moteur megane 2 2.0 16V
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum !
hamon6- Pti'Nouveau
on a l'impression que t'as un canard dans le moteur
Tu fumais une clope de la vidéo ? J'ai l'impression de voir de la fumée vers les 10s de la vidéo...
Pour la fumé, je pense pas...
Et ce machin sur la photo, c'est quoi ?
hamon6- Pti'Nouveau
J'ai le même problème de bruit à froid seulement, après 5 minutes plus rien et jamais à chaud, le bruit pour ma part est apparu après le changement de courroie de distribution.
J'ai vu l'autre jour un Scénic II en 2.0 16V devant la boulangerie ou je faisait la queue, et quand il a démarré il y avait le même bruit.
Dans le moteur lorsqu'on est en face, on a l'impression que le bruit vient à proximité du tuyau d'arrivé de l'essence, je l'ai fait contrôlé par Renault qui me dise que ce n'est rien.
Peut être est ce due au problème d'un support moteur fatigué.
Je ne peux pas t'aider plus.
Cordialement.
Cordialement.
perello- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Loisirs : Photographies
bonjour mème problème?je vous explique apres d'ou vient le souci.
FOSTY87- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : football
Si tu as une solution FOSTY87 ont t'écoute.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
FOSTY87 a écrit:bonjour mème problème?je vous explique apres d'ou vient le souci.
C'est sympa mais une présentation s'impose avant toute participation sur le forum !
je vous explique se soir mais je n"est pas la solution.
Loisirs : football
FOSTY87 a écrit:je vous explique se soir mais je n"est pas la solution.
Salut !
Je suis curieux d'entendre ta version :D
De mon coté, comme je l'ai deja dis, je situe le bruit coté collecteur d'admission, et plus precisemment au niveau du regulateur de pression, il s'agit d'une membrane qui relie le carter d'huile au collecteur d'admission...
J'ai changé cette piece (35€) sans resultats, le bruit est toujours present, meme mon garagiste renault seche, il propose d'ouvrir le collecteur, mais bon du coup il ne me fait plus gratuit la main d'oeuvre vu le taf...du coup j'abandonne, je reste quand meme curieux de savoir d'ou viens ce couinnement bien chiant :/
hamon6- Pti'Nouveau
perello a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Un de mes garagiste independant m'a egalement parlé du support moteur, sa m'a semblais bizarre, mais pkoi pas...c'est vraiment un mystere ce bruit et je trouve d'autant plus etonnant que renault ne soit pas plus curieux de decouvrir pkoi ils ont ce bruit dans leur moteur
hamon6- Pti'Nouveau
c'est pas possible que ce soit une poulie qui se mets a vibrer sur son axe?
ceci dit le bruit fait trop "klaxon" a mon gout pour etre ca!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
le bruit vient bien de cette membrane
Loisirs : football
passage d'air trop important
Loisirs : football
vu avec mon garagiste agent renault
Loisirs : football
il va voir pour une modif de cette membrane .réponse de chez renault par le web démontage du collecteur d'ou frais important.
Loisirs : football
Ouais en fin de compte sa peut venir que de cette membrane, en la tenant a moitié demonté je la sent vibrer dans mes doigts...
hamon6- Pti'Nouveau
oui si tu débranche le tuyau d'arrivé des vapeurs d'huile plus de bruit
Loisirs : football
purée a ce rythme la tu vas avoir 3000 messages dans 1 mois!
ben pourquoi ca continu si tu as deja changé cette membrane?
trop de passage d'air qui passe dans cette membrane d'ou fuite du collecteur
Loisirs : football
Au niveau du bruit et de cette membrane, y a t'il une incidence sur le fonctionnement du moteur et de sa longévitée ou est ce purement à cause du bruit.
non d'apres mon garagiste le moteur ne risque rient.Perso mon moteur tourne tres bien bizarre pas de solution pour renault se moteur doit ètre sur d'autre vehicule non ???
Loisirs : football
Laguna II, Scénic II, base moteur Megane II RS
le souci doit étre le mème ?
Loisirs : football
Yop
Bizarrement depuis quelques jours je n'ai plus de bruit, donc apres changement du regulateur de pression...va savoir pkoi...peut etre le changement climatique
hamon6- Pti'Nouveau
bonjour.le régulateur de pression tu veut dire la membrane question vous avez quoi comme huile moteur dans vos mégane?
Loisirs : football
Pour moi, Elf 5W40 comme le préconise le carnet d'entretien.
Il est vrai que le bruit peut varier selon les températures, malgré que ma voiture soit dans un parking souterrain en box.
salut,j ai exactement le meme bruit que vous j ai une megane 2 2l 16s aussi c est bizarre apparemment ce n est que sur le 2l 16s qu il y a ce bruit,un garagiste renault m a egalement dit que ce n etait rien mais meme avec la musique je n entend que ca des que je demarre a froid tout le monde se retourne sur la voiture(c est la que le bruit est le plus fort) et aussi quand je coupe le contacte.Meme si je peux rouler comme ce le bruit m enerve tellement que j essairais de faire le demontage au black.
pablo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : boxe
bonjour.démontage au black attention pour la suite risque si non pour les autres toujours pas de solutions.ou info merci.
Loisirs : football
t inquiete c est un mecano renault
pablo- Pti'Nouveau
Loisirs : boxe
Alors.tout le monde vie avec se bruit personne ne cherche pour des solutions ????
Loisirs : football
bonjour. peut ètre résolu le bruit de canard ????
Loisirs : football
bruit admission megane 2L 16v
bonjour à tous,
pour ma part, j'avais le meme problème que vous (ce bruit de canard ).
le probleme était de l'huile dans la pipe d'admission.
travaux effectué par mon père, technicien agent Renault:
-demontage de pipe d'admission
-netoyage du circuit de pression de transfert
-changement du regulateur de pression en dernier (la membrane).
bref si ca peux vous aider, car moi je n'ai plus le bruit.
POL- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
» Bruit moteur Megane II 1.5 DCI 80cv
» Bruit bizarre moteur
» Bruit moteur (Volant moteur)??
» Bruit moteur dci 1.9
