Mystère et boule de gomme ...
+10
magano
makina2k3
dci120
totophe
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Le mystère du jour ....
La direction de ma voiture tirait à droite ,j'ai interverti les pneus gauche et droite, elle tirait à gauche .
J'ai fait refaire le parrallélisme en concession,(j'ai le rapport d'intervention) et changer les pneus,ils n'ont pas changé l'ordre des jantes .
Après tout ça ,je pensais ètre tranquille, mais non !!!!
Donc, maintenant ,elle tire à gauche ,je viens d'intervertir à nouveau les roues ,et devinez quoi... elle tire à droite...
Je pense faire appel à un marabout
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: Mystère et boule de gomme ...
as tu fait équilibré tes jantes???
mattDCI- Super posteur
mattDCI a écrit:as tu fait équilibré tes jantes???
Avec le changement de pneus je pense que oui ma on sait jamais... Sinon peut être que le parallélisme a été mal fait
tu confonds l'équilibrage et le parrallélisme
le parrallélisme a été réalisé avec un banc numérique et j'ai le rapport.Je l'ai montré à mon agent Renault local, et il n'a rien trouvé à redire .
J'en suis donc à me demander si le problème ne viendrait pas de la jante elle mème .
Tu peux toujours mettre la roue de secours pour voir si ça ne viendrais pas d'une jante...
lulu06 a écrit:mattDCI a écrit:as tu fait équilibré tes jantes???
non lulu
mattDCI a écrit:lulu06 a écrit:mattDCI a écrit:as tu fait équilibré tes jantes???
non lulu
ben si, tu le dis sur ton message !! un manque d'équilibrage ça fait trembler les roues à 110 km/h devant , et à 130 km /h derriere , mais ça fait jamais tirer à droite ou à gauche à ma connaissance ! seul un parrallélisme peut régler ce probleme , à moins d'un choc de trottoir !
avec LULU, le fait de tirer d'un coté ou de l'autre c'est pas dû à l'équilibrage.
Permute tes roues avant et arrière et refait un essai
Normalement on fait le réglage avec des pneus neufs car si ceux en place sont usés de travers ça fausse tout et tu recommence. Ton garagiste est nul
Petite précision : tout a été fait dans une grande concession renault ...
Celle où j'ai acheté ma mégane , et où j'ai rencontré tous les soucis dont je vous ai déjà parlé .
Demain , je m'occupe d'essayer avec la roue de secours dans un premier temps .
ah ! Aussi, je vais expérimenter le changement d'ampoule de code , j'ai l'avant-gauche qui vient juste de griller ...Va falloir que je trouve des mains de sage-femme !!!!!!
Trouve plutot des tournevis pour démonter le PC avant, sa sera plus facile et sa ira plus vite
Pas besoin ,j'ai fini !Je suis passé par les "voies naturelles" !!
totophe a écrit:Pas besoin ,j'ai fini !Je suis passé par les "voies naturelles" !!
Combien de temps as tu mit ?
Sans mentir
Antho_2_Lens- Super posteur
J'ai pas dit non plus que j'avais fait ça en 30 secondes !!!!
Sans mentir, en prenant vraiment mon temps pour essayer de ne pas trop me râper mes grosses paluches qui avaient un peu de mal à passer, j'ai mis à peu près 10 minutes .
totophe a écrit:J'ai pas dit non plus que j'avais fait ça en 30 secondes !!!!
démonter et remonter le PC , 1h
Et alors ?
totophe a écrit:Et alors ?
et alors ? ils nous bassinent tous avec leur démontage de PC genre ça va plus vite alors que j'ai mis aussi un petit quart d'heure pour changer une ampoule par la trappe
idem.J'ai changé ampoules de feu de position et croisement par les trappes et par l'acces au dessus.C'est pas hyper fastidieux non plus
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Ok Lulu, j'avais pas saisi le sens de ta réponse !!
Par contre ,sur la Revue Technique Automobile , ils préconisent le démontage du pc ...
Mais bon , j'ai changé mon ampoule ce matin ,tranquilou ,j'avais toute la journée pour moi !Et sans me vanter , j'aurais mis 5 minutes ,car entre temps j'ai dégraissé l'ampoule neuve .
Vous etes des doués ou alors vous avez des doigts de fée
Même si c'est faisable, c'est carrément pas optimisé comme système ... Ils peuvent pas mettre les gens compétents sur ce poste de travail la ?
Sur ce sujet tu as raison, je me suis quand mème un peu emmerdé , mais surtout je me suis pelé la main !!
Bon, j'arrive de chez le mécano, et il m'a montré sa technique pour changer une ampoule de code sans démonter le bouclier .
Il dégraffe tout simplement le pare-boue ,et de là on a un meilleur accès et une meilleure visibilité .Le démontage prend 3 minutes .
j'oubliais !
la voiture tirant à gauche, j'ai mis la roue de gauche à droite,et celle de droite à gauche ....et la voiture tire à droite !
On a donc remplacé la jante de droite par une neuve et ça ne change rien , ça tire toujours à droite ...
J'avoue que là ça me dépasse , si quelqu'un a une piste, je suis preneur !!
totophe a écrit:j'oubliais !
y a plus de mystéres alors, ça provient d'ailleurs que les roues !! un parrallélisme dans toutes ses formes a t'il été fait ?
Oui,le parallélisme complet est fait !
La jante de droite avait beaucoup de saut , on croyait que ça venait de là .
Mais bon, si la voiture tire d'un côté , je veux bien comprendre, mais que ça change en permuttant les roues , je comprends plus là !
Mème le mécano commence à sérieusement se gratter la tète !
totophe a écrit:Oui,le parallélisme complet est fait !
trouve un mécano qui a les cheveux propres !
T'as fait ce que je t'ai dit quelques messages plus haut
DIDIER95 a écrit: T'as fait ce que je t'ai dit quelques messages plus haut
Oui, j'ai mis les roue de derrière devant, et ensuite j'ai essayé d'intervertir droite et gauche.J'ai quasiment passé mon après midi de dimanche sur ma voiture !
Conclusion, je peux aller bosser chez Point S , je suis le plus rapide au démontage de roues , mais pour ce qui est du reste ,ça tire toujours d'un côté ou de l'autre...
si meme apres le changement des roues ca tire toujours perso je ne voit que le parrallelisme qui est en defaut.
dci120- Meganeux
Nombre de messages : 212
Loisirs : ma 205 et mes enfants
Voici le rapport de parallélisme .
A t'il ete fait avant le changement des pneus ? Si oui cherche pas le voila ton probleme.
dci120- Meganeux
la géométrie a été refaite APRES le changement des pneus .
alors la ... mistère , j'aurais aussi parié sur le parallélisme
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Elle tire a droite en phase accelaration, regime constant ou desceleration
dci120- Meganeux
En roulant à régime constant,elle roule droit sur quelques mètres, puis elle part à droite.Mème réaction vers la gauche si je permute les roues .
Dans quel etat sont tes triangles ?
dci120- Meganeux
nickel, et encore heureux à 30 000 km !
Il y a un truc qui cloche alors si tout est bon tu devrai rouler droit. Un ecart a l'acceleration peut etre du a un cardan ou un triangle quie st usé au niveau des bague mais en regime stable pour moi c'est un defaut de parra
dci120- Meganeux
De toute façon , je retourne voir mon mécano demain et on avisera .
Page 1 sur 2 • 1, 2
» boule du pommeau meg 3 RS
» panne mystère...
» boule attelage specifique
» [Video] La Focus RS malmenée par une voiture mystère...
» panne mystère...
Page 1 sur 2
