Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
+18
DaG49
CdrK
Igreg
djim2
Steevo
souleyp
cdric_64
makina2k3
moaroma
fabi44
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Montage des feux et des parechocs rs phase 2 sur phase 1
Et voila, la semaine dernière j'ai enfin pu récupérer mes pare-chocs et mes baguettes fraichement repeinte, ainsi qu'un volant cuir et donc ce weekend, enfin vendredi aprèm avec le soleil j'ai enfin pu monter tous cela.
Donc voila les petites photos du montage:
Photo avant :
Alors voici les liens utilisés pour réaliser le montage/démontage:
- montage / démontage de la face avant
- démontage parechoc arrière
- montage des feux phase 2 arrières
- démonatge du volant
1ére étape démontage de la calandre avant:
Très simple juste petit bémol pour les vis Renault qui sont vraiment de la "nioniote" si je puis dire, et petite résistance au niveau des phares bien penser a d’éclipsé les pattes. Et à ne pas oublier, débrancher les antibrouillards.
2éme étape démontage des phares avant :
3 vis chacun, un jeu d'enfant.
3éme étape on passe au remontage des nouveaux phares:
Très simple, juste un détail pour les xénons phase 2 il faut penser à remettre le correcteur d'assiette des anciens phares.
4éme étapes mise en place de la calandre RS:
Alors bien penser à rebrancher les antibrouillards, et alors la ou j'ai perdu un peu de temps c'est pour replacer la petite tige d'ouverture du capot. Et oui surprise elle est trop courte obliger de la modifier et de la rallonger de 3 cm environ.
C'est fini pour l'avant on peu passer à l'arrière
5ème étape on démonte les anciens phares:
Deux vis et on peut se laisser embêter par les deux clips en bout mais rien de méchant.
6ème étape démontage de la calandre arrière:
Puis on passe au remontage,
6éme étape on remonte la calandre RS arrière:
J'ai étudié l'emplacement des embouts d'échappement factice mais j'aurais à réaliser deux petite patte, a souder qui pourront ce visser sur les vis qui dépassse de la barre de protection. Mais par manque de temps ca attendra la semaine prochaine.
7éme étape remonté les feux phase 2:
Alors je n'ais pas reçu la connectique d'attelage de chez Renault donc la modif attendra.
8éme étape remonté les baguette peinte :
Très simple juste clipser
Photo à venir
Et une fois le tout remonté voila le rendu final:
Et pour finir 9éme étape montage d'un volant cuir:
Donc petit tournevis pour enlever l'airbag, batterie débrancher.
Puis une clé torx T50 additionné a une ralonge pour l'effet de levier et un sérieux cout de main pour dévisser la vis du volant.
Alors, au bilan rien de compliqué, j'ai passer 3heures a deux en prenant notre temps. Et au final le résultat est vraiment génial, il reste deux trois petite touche et la belle sera au top.
Photo avant :
Photo à venir
fabi44- Meganeux
Nombre de messages : 240
Loisirs : golf, vtt, karting, voiture,
Re: Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
niquel
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Magnifique, en + les feux avant à fond noir, c'est trop la classe !!!
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
Vraiment sympa ta Mégane avec son Look RS, tu n'as pas gardé les laves-phares ??
Non, j'ai fait boucher les trous de laves phares par goût personnel, car niveau esthétique je n’aime pas trop mais aussi car la modif coute et est longue a mettre en place car d'origine rien est prévu sur le modèle hélios.
Pour le souci du CT je poserai la question auparavant et si sa coince je remet des ampoules allogène.
fabi44- Meganeux
Ok, c'est vrai que ca fait encore du boulot de rendre actif les laves-phares, mais tes optiques sont des halogenes à fonds noirs avec un kit HID ou des vrais Xenon de RS ???
Des vrais xenon de rs donc chagement de l'optique complet pour le CT, enfin je connai la personne je vai chez eux a chaque fois je ne pense pas avoir besoin de fair le changement surtout que le réglage des phare c'est long et délicat.
fabi44- Meganeux
pour le CT, il suffit juste de remettre tes ampoules d'origines a la place des xenons. mais tu peux laisser en place les balastes.
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
Montage des feux arrière phase 2 et autoradio 2 din
Alors après la réception ce weekend du câble d'attelage et des monogrammes je vais enfin pouvoir finir le montage
Voici le tutoriel à suivre : montage des feux phase 2
Et voici le résultat :
Le changement des fiches est rapide, pas de souci juste à suivre l'ordre et les couleurs des fils.
Ensuite j'attendais le démontage des fiches pour fignoler l'installation du poste double din Renault GPS, le Witson D747R:
Pour ceux qui souhaiterai l'installer voici le lien ou vous pourrez trouvez
toutes les informations: Poste 2 din megane
Et pour un achat c'est possible ici
Alors petits conseil pour l'installation:
1- Sur la connectique mal du connecteur principal, échanger le fil jaune et le fil rouge juste à tirer dessus légère résistance. Si vous ne le faite pas l'autoradio ne retiendra pas en mémoire les radios et ....
2- Sur la connectique femelle de ce connecteur vous trouverez un fil vert qui n'a pas d'égal sur la prise mal, celui ci il faut le connecter a la sortie "ant power" de l'autoradio "fil bleu". Le fil vert est l'alimentation de l'ampli de l'antenne de la Mégane si vous ne le faite pas vous aurez une mauvaise réception.
3- Pour pouvoir regarder des vidéos en roulant vous pouvez aussi connecter le fil orange "parking" présent à l'arrière de l'autoradio sur la masse du véhicule.
4- Et enfin si vous avez la caméra de recul en option de fourni, le fil jaune ce branche sur l'autoradio fil jaune "caméra" et le noire sur la fiche du phare gauche, sur la marche arrière "fil blanc tt à gauche pour phase 2, fil blanc prise antibrouillard pour phase 1".
voici les photos de l'interface du 2 din:
Donc je reprends la 7 éme étape remonté les feux phase 2:
Alors voici la caméra de recul installée et son rendu sur le poste:
Vue de loin:
Vue de près :
Vue sur l'écran :
Et pour finir l'installation des monogrammes Renault sport sur les baguettes peintes:
Ils sont juste clipsés,
Oui je sais la voiture est sale, c'est la joie de la pluie en campagne
Les modifs sont pas encore fini mais on y arrive presque!
Vue de loin:
Vue de près :
Vue sur l'écran :
fabi44- Meganeux
niquel
Très jolie ta megane
Tu as fait des super modif
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
ca commence a etre sympa
djim2- Meganeux
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
tres jolie ton poste tu a pas trop galérer a l'instaler ?
pyromat- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1237
pyromat a écrit:tres jolie ton poste tu a pas trop galérer a l'instaler ?
Non a part les 3 points évoqués dans le tuto, il est totalement plug&play.
Jute a découper la baguette en plastic du milieu entre les deux enplacement 1 din, puis tu le branche et enfin tu le rentre dans le compartiment et il est fixer.
Pour ça il est vraiment super.
fabi44- Meganeux
Vraiment sympa! J'aime beaucoup! à vrai dire d'extérieur c'est la même que moi à une différence près, le kit RS... ^^ [edit: et le toit ouvrant]
Par contre tu dis que tu as rallongé la languette d'ouverture du capot? Tu as des photos?
Coddington- Super posteur
ha oui des photo pour la languette serrai sympa sur mon ancienne je l'avait passé en phase 2 et du coup plus de languette elle etait trop courte.
A cette languette oui, je vais essayer de prendre des photos mais parechoc monté je ne sais pas ce que sa va donner.
Je l'ai coupé en deux et j'ai rajouter un morceau d'allu (1mm/20mm/70mm) riveté a chaque extrimité, mais j'ai peur qu'elle s'en aille, a voir.
Mais bon j'ai remarqué par la suite que l'on peu aisément glisser sa main pour actionner le capot.
Et si ssa se trouve on peut placer une languette de phase 2? car elle est facilement démontable.
fabi44- Meganeux
oui a mon avi on peut mettre directe celle de phase 2 mais faut t'il encore en trouvé ! ! !
j'irai jeter un cou d'oeuil en casse sa doit pouvoir se trouver
fabi44- Meganeux
personnalisation stickers et répétiteurs latéraux
Et je continue,
Pour aujourd'hui trois petit colis qui arrive de la poste :
- 1er colis : les stickers renault f1 team des portes latérales
- 2 éme colis : le sigle renault sport de la male arrière ( acheter ici )
- 3 éme colis : les réptiteurs latéraux cristal black (acheter ici )
Alors voici une petite photo avant la modif:
Une fois les réptiteur crystal black monter:
Alors j'ai été déçu par le résultat il ne ressorte pas du tous avec la carosserie ton sur ton, bon j'ai tous de même mis les stickers.
Et une photo final, une fois les stickers monté :
Et une de plus loin:
Bon au final je suis agréablement supris, j'aime beaucoup l'ensemble.
Et pou finnir une photo du monnogramme renault soprt sur la male arrière :
Il est vendu avc le guide pour le poser, donc nétoyage + mise en place en 1min et encore.
Au finnal ca finni bien, sa commence a ressembler a une RS.
Maintenant j'hésite a enlever le logo ELF sur la vitre
fabi44- Meganeux
Manque que le moteur...
Bonne petites modifs sinon
Angelfingers- Super posteur
Oui c'est bon le moteur est commander manque plus que quelqu'un pour le poser
Et si je commandai le chassis ????
Non, Non c'est une blag je vais rester fidèle a mon bon vieux 1.9 dci.
Si non j'aurais acheter une RS directe
fabi44- Meganeux
Niquel
Pas mal les sticker sur les portes , moi je me tate a mettre le kit R26 complet , mais ca doit étre chaud a posé ...
arshavin38- Addict FM²
trop bien les modif...
souleyp- Addict FM²
Pour les stickers a poser sa va il faut juste bien bien nétoyer au paravant.
Mais moi ils sont plus petit que le stickers R26, bon courage il faut pas se louper une fois le première partie collée plus le choix il faut aller au bout.
fabi44- Meganeux
sinon faut les decoler et en racheter
Très belle voiture ! Bien joué pour les modifs !!
Igreg- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Musiques, Sport
Alors pour cette semaine j'ai commandé le kit Led intérieur xénon ici donc installation prochaine.
Et j'ai aussi commandé des Led cms pour le compteur, mais sa attendra cette été pour l'installation.
Et enfin, Je suis en train de peaufiner la structure métallique pour fixer mes embouts factice, je vous mettrai des photos.
fabi44- Meganeux
, il me semble que j'ai commandé au même endroit que toi
Ah oui, j'éspère qu'il n'y aura pas de souci,
J'ai reprécisez dans le mail que c'était un kit pour phase 1.
fabi44- Meganeux
J'ai trouvé ce que je voulais depuis longtemps,
Un airbag phase 2 neuf 80€ sur LBC, c'est vraiment pas facile a trouver, il son hors de prix.
Maintenant les gens vont jamais me croire si je leur dis que c'est une phase 1 , lol mdr
Et je me tente pour acheter des barre de toit et un porte vélo pour mon vtt.
j'en est marre de plier les sièges a chaque fois.
fabi44- Meganeux
Les 3 petites modif du weekend :
En 1er les leds
Réception du kit leds intérieures + veilleuses + 30 leds cms pour le compteur
Voici le kit:
Installation de l'éclairage des plaques:
Sans souci, attention au sens.
Installation de l'éclairage des bas de postes :
Installation du plafonnier :
Alors la surprise une seule ampoule, est ce normal?
J’en avait vu 3 sur certain ...................
C'est une quetion de phase, ou de finition? help?
Installation de l'éclairage du coffre :
Photo à venir
Et pour le reste ( installation des veilleuses et de l'éclairage de la boite a gant) je vais attendre que je dispose d'un peu plus de temps pour les monter.
En 2nd l'airbag phase 2
Réception de l'airbag phase 2 et montage rapide a la suite.
Pas de difficulté on débranche la batterie puis un tournevis et on le retire.
Photo avant:
Photo après:
En 3éme montage de deux sorties de pot factice
Création du support métallique:
Alors je vais le peindre avec une peinture anti rouille et le fixer sur les trois vis du bac de rangement de la roue de secours.
Voici le résultat monté:
Il me reste à l'ajuster comme il le faut.
En 1er les leds
Voici le kit:
Photo à venir
Photo avant:
Photo après:
Et il y aura une modif a suivre dans la semaine.................
fabi44- Meganeux
photo photo
jolie ton montage
jolie ton montage
Montage rapide de la semaine rétro éléctrochromé
Vous trouverez le lien ici pour les infos du montage et du rétro.
Au final c'est très rapide 2 coque plastique à enlever, 1 cosse à débrancher, le rétro à glisser pour le déboiter (un peu de résistance), puis on réalise le chemin inverse avec cette fois ci deux cosses à rebrancher.
Photo avant :
Photo après :
Photo avant :
Photo après :
Et sa prend même pas 10min, reste plus qu'a le tester en situation réelle.
fabi44- Meganeux
Hier petit nettoyage décrassage des moustiques, shampouinage, polissage, .......
Puis pendant une ballade en campagne prêt de chez moi je n'est pus m'empêcher de prendre quelque clichait, voici la belle dans ses plus beau jour......
fabi44- Meganeux
Jolie, magnifique beautiful ....
Ton rétroviseur electrochrome ou et combien la tu acheté? tu as fait les rétroviseurs extérieur ?
CdrK- Pilote
Nombre de messages : 1000
CdrK a écrit:Jolie, magnifique beautiful ....
Pour le rétroviseur électrochromé lol
J'ai trouver un pigeon sur LBC, 30€ frais de port compris, la semaine dernière.
tu en trouver d'autre sur LBC et Ebay mais en moyenne a 60€
Qu'entend tu par tu as fait les rétroviseurs éxtérieure?
fabi44- Meganeux
ok ok car je me suis presenté chez renault pour un rétroviseur électrochrome ! donc le gars me demande lequel ? je lui répond (d'un air étonné) le rétroviseur intérieur (donc je suppose qu'il est possible d'avoir les rétroviseurs extérieur de la même sorte) et donc il m'annonce un prix de 170€ c'est horriblement cher ! alors j'ai laissé tomber le rétroviseur electochrome (le projet bien entendu ^^)
Après je ne sais pas si ils existent vraiment ... .. .
CdrK- Pilote
» Ma megane Dci Phase 1 (passage en RS phase 2 SHOOTING page 11 )
» Mégane RS Ph2 by Makina2k3 Shooting marin !
» MCC TIT_JUJU ! enfin SA megane ! // Shooting avec Vadore93 P49 !!
Page 2 sur 3
