Comment savoir si les injecteurs sont morts ou à changer
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à vous tous,
Je voulais juste savoir comment savoir si les injecteurs de la MEGANE 2 sont morts ou s'il faut les changer?
Merci par avance.
Merci par avance.
basamir- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 79
Nb de points restant: 12
Loisirs: FC Barcelona
Re: Comment savoir si les injecteurs sont morts ou à changer
je pense que ton tableau de bord te le dira genre injection defaillante après chez un dieseliste .
biky83- Meganeux
Nombre de messages: 290
Loisirs: voiture, ordi vtt avion moto airsoft
est ce que Injection Défaillante doit rester afficher sur le TdB?
je pense surtout que ta voiture ne marcherait pas bien forcement
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
parcequ'on fait j'ai eu ce message à deux reprises suite à un démarrage raté mais dès la 3ème tentative tout remarche bien sans aucun message:!!!!!!
Mon mécano m'a dit que peut être c'est du à la présence de gouttelettes d'eau dans le gasoil.
qu'est que t'en penses?
et bien essaie de purger le filtre à gasoil il est accessible par la roue droite par la trappe pour le remplacement des ampoules au cas où verifie aussi ton filtre à air et ton egr... combien de kms a ta belle?
biky83- Meganeux
ta changé tes filtres et fait ta courroie?
biky83- Meganeux
La courroie de distribution est faite à 120000KM et aussi les filtres systématiquement comme préconisé sur le carnet d'entretien.
Toutes les vidanges sont faites chez la concession Renault.
pour tester tes injecteur il faut comparer tes retour d injecteur mais il faut le materiel moi je pencherai pour des bougies de prechauf
des injecteur elle n aurait pas redemarer je pense
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 92
Loisirs: sport automobile
Et sinon une prise d'air?
Est ce que cela peut se manifester de cette manière?!!
une prise d'air, tu aurais du mal à démarrer le matin !
magano- Pti'Nouveau
euh et une bougie de prechauffage HS tout simplement... ce qui expliquerait tes 1e demarrage ratés et qu'ensuite tout marche nickel :x
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages: 368
Loisirs: ordi voiture :)
une bougie HS sur quatre n'empèche pas un démarrage !
bon les amis vous êtes un petit peu éloignés de la problématique.
Matin, démarrage nickel.
Ce soucis de démarrage raté ne provient que si le niveau du GO est en légèrement en dessous de la moitié et c'est intempestif.
A vos plumes tout en vous remerciant tous d'avoir donné de votre temps pour m'aider.
basamir a écrit:Et sinon une prise d'air?
ben, c'est toi qui t'es un peu eloigné des injecteurs avec cette question déja !
Ouai je sais je ne suis pas un expert en mécanique.
Ne prend pas mal ça.
Mais je te cache pas que je ne comprends pas qu'est ce qui se passe.
CLIP n'a rien donné.!!!!!!
basamir a écrit:Ouai je sais je ne suis pas un expert en mécanique.
y a pas de raisons de le prendre mal !
si le matin démarrage nickel, c'est déja pas une prise d'air !! je sais de quoi je parle, tous les matins avec mon berlingo, obligé de pomper au bocal à gasoil pour la faire démarrer ! j'ai réellement une prise d'air que les glands de citroen ne trouvent pas ! et le matin, ça désamorce !
t'aurais pas du dépot qui remonte du fond de ton réservoir des fois ?
Ah , Lulu , si tu as le berlingo qui prend l'air , on ne peut rien faire pour toi !!
Bon, retour à toi ,Basamir !
Faudrait voir déjà si des saletés ne bouchent pas ton réservoir ,une fois arrivé à moitié , tu dois pomper de la merde .
AVIS AUX EXPERTS : comment se fait la mise à l'air du réservoir ? Si ça se trouve ,elle est bouchée .ça m'était arrivé sur une de mes anciennes voitures ,et elle tournait très mal .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1060
Nb de points restant: tous
Loisirs: Hard-rock ,restauration moto ancienne.
pourquoi, tu le laisse enfermer ton berlingo totophe ? c'est pas bon ça !
la mise à l'air , en général, est un petit tube en plastoc qui part du réservoir et qui remonte prés du remplissage !! j'ai dit en général !
je n'ai jamais vérifié la qualité de mon gasol lorsque celui ci est à moitié.
Ce qui est sur es amis, c'est que sur deux durites visibles une de la poire à la PI et l'autre de la PI au filtre GO, il y a des bulles d'aire sous forme de baignoire qui passe avec une fréquence fixe.
Voila voilou.
Voila voilou.
des bulles d'air ? tu en es certain ? tu as moyen de pomper au filtre à GO juste avant de démarrer ? histoire de voir si c'est fraiment ça le problème !
je viens de m'apercevoir sur ton profil que tu es de casa !! au 185 rue hadj omar riffi, c'etait ma maison
lulu06 a écrit:des bulles d'air ? tu en es certain ? tu as moyen de pomper au filtre à GO juste avant de démarrer ? histoire de voir si c'est fraiment ça le problème !
oui sur je les ai vu de mes propres yeux.
comment faire pour filtrer le GO avant de démarrer? par la poire?
Oui je suis de casa, de roches noires.
Tu connais notre GO.!!!!
exact , par la poire !! mais bon, c'est pas une solution de faire ça tous les jours !
non, j'ai pas connu le GO , parti trop jeune ! les roches noires , je connais par contre !
mais j'étais du quartier liberté , donc, je n'y allais pas souvent hormis pour passer devant et aller à l'océanic à ain sebaa !
Ah t'es un Casablancais si tu me parle du quartier liberté et la piscine océanic.
Pour mon soucis, la voiture démarre le matin sans problème mais j'ai vu des bulles d'air et cela peut être explique que lorsque le niveau de gasoil au réservoir est légèrement inférieur à la moitié, par moment la voiture refuse de démarrer après un court trajet en ville.
Selon moi, la prise d'air est plus forte et du coup, l'engin ne trouve plus de gasoil et pas suffisamment, à ce niveau de gasoil au réservoir, pour démarrer correctement.
Cela se manifeste avec un démarrage raté la 1ère fois, puis la 2ème et la 3ème hop ça démarre mais affiche par moment INJECTION DÉFAILLANTE et disparaît.
Ma propre explication, selon mes notion de mécanique, la P.I se retrouve désamorcée mais au bout de la 3ème tentative de démarrage celle ci arrive à s'amorcer pour enfin démarrée. Et peut être dans la programmation du calculateur de la MEGANE II, ce message s'affiche au bout de la 3ème tentative de démarrage.
Qu'en pense les experts Reno.
Je pense donc qu'une fois arrivé au fond du réservoir,des saletés empèchent le bon passage du carburant .
à mon avis, il faut chercher l'origine de tes problèmes dans ton réservoir qu'il faudrait purger et nettoyer .Retour donc au début par rapport à ce que je te disais .
beh. je serai proneur de ta solution mais tu sais comme moi, que chez nous cette opération est plutôt difficile et je ne sais pas comment m'y prendre.
Car si je confie ma belle à quelqu'un pour le faire, sans que je sache au départ qu'est ce qu'il faut faire, tu vois ce que je veux dire.
En bref, comment nettoyer un réservoir.???
Est ce qu'il y a un tuyau de dépression au niveau du réservoir et aussi est ce qu'il y a un tuyau de vidange de ce dernier?
y a toujours un bouchon de vidange et une mise à l'air sur les réservoirs. je ne pense pas que ça vienne du dépot de reservoir, mais plutot d'une mise à l'air bouchée, ou d'une prise d'air plus importante dans le circuit GO . faut carrément se foutre sous la bagnole et suivre tout ça pour voir !!
Où se trouve la mise à l'air du réservoir Stp?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Avant de savoir oû --> Quand ?
» comment poster une photo
» Recrutement - Comment postuler
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
Page 1 sur 2
pour lulu06
