Bruit électrique en permanence niveau coffre (moteur coupé)
Quelqu'un peut-il me dire s'il entend le même bruit que moi sur sa Mégane pour savoir si c'est normal.
Quand j'ouvre le coffre et que je mets l'oreille contre le plastique intérieur entre la poignée et l'essuie-glace, j'entends un "zzzzzzzzz" en permanence. Même si je ferme le coffre, je verrouille la voiture, si je colle l'oreille à l'extérieur au niveau du losange, j'entends ce même bruit électrique. Je ne sais pas si ça l'a toujours fait, mais bon, j'ai peur que ça me vide la batterie ce truc-là.
Merci de faire l'expérience.
PhRS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : Ma passion : Ma voiture
Re: Bruit électrique en permanence niveau coffre (moteur coupé)
Tout ne se coupe pas immédiatement lorsque tu verrouilles la voiture... pour être certain que ça le fait tout le temps et que c'est pas juste du a une tempo verrouilles la voiture et reviens écouter un quart d'heure après sans l'ouvrir
Si ça le fait toujours effectivement il doit y avoir un problème ...
Non, j'ai vérifié, même après toute une nuit portes verrouillées, sans ouvrir les portes je colle mon oreille contre la carrosserie au niveau de l'inscription "Megane" (pas sur le losange comme je l'avais dit précédemment), j'entends toujours ce fameux "zzzzzzzzzzz", du genre le ronronnement d'une alimentation, chargeur...
Quelqu'un peut-il vérifier ? Il s'agit d'une Megane II phase 2.
PhRS- Pti'Nouveau
Personne pour effectuer ce petit essai de 2 minutes ????
PhRS- Pti'Nouveau
Je voudrais bien t'aider mais j'ai plus de M²
Si j'en vois une sur un parking j'essaierais !
Mais bon ce serait plus rapide qu'un possesseur de M² le fasse... allez ça prendra pas longtemps, rien à démonter juste à écouter alors filer lui un coup de main ce serait sympa
Je viens d'aller vérifier pour vous faire plaisir mais aucun bruit suspect, "l'alimentation" se coupe au bout de 20 mn sur une M².
Donc pas normal ton histoire là
Quand tu ouvres ton coffre, tu dois bien "voir" d'où cela peut venir ?? Moteur essuie glace et une mauvaise masse ??
Merci pour ton aide Winnie Pooh et merci également à toi obywan28.
Le bruit vient exactement de la serrure (carte main libre).
Mais tu as raison, c'est peut-être une histoire de masse. Je vais aller vérifier, car je sais qu'il y a 2 vis à droite et à gauche de l'arrière du coffre où sont reliés des masses, et sûrement celle de la serrure.
PhRS- Pti'Nouveau
Bon, je viens d'aller dévisser les 2 masses aux quelles je pensais puis les rebrancher, le bruit y est toujours.......
PhRS- Pti'Nouveau
Tu peux toujours essayer de démonter la garniture du coffre (rien de bien compliqué : quelques vis et des clips) et de débrancher la serrure pour voir si le bruit vient de là. Si c'est pas la serrure essayes ensuite avec l'essuie glace... ça parmettra de savoir déjà d'où vient le bruit
OK, je viens de démonter. C'est vrai que ce n'est vraiment pas compliqué. Le bruit vient bien de la serrure. Par contre je ne me tente pas à démonter le mécanisme. Je vais donc juste surveiller que je n'ai pas la batterie qui reçoit.
PhRS- Pti'Nouveau
il n'y a pas d'eau dans la serrure par hasard ?
Winnie Pooh a écrit:il n'y a pas d'eau dans la serrure par hasard ?
de l'eau ? le fusible aurait deja péter depuis je croi s
j'ai déjà eu de l'eau dans la serrure du coffre et pas de fusible HS, juste un dysfonctionnement de la serrure
Winnie Pooh a écrit:j'ai déjà eu de l'eau dans la serrure du coffre et pas de fusible HS, juste un dysfonctionnement de la serrure
mais pas zzzzzzzz éléctrique ! dans le mécanisme seulement
là, j'ai l'impression que c'est un fil se la joue tt seul dénudé !!
ou le moteur de la serrure qui part en mettre sa langue et qui s'arrête pas mais c'est bizarre... Normalement après 20 minutes tout devrait être coupé et par conséquent le bruit devrait disparaitre
Winnie Pooh a écrit:ou le moteur de la serrure qui part en mettre sa langue et qui s'arrête pas mais c'est bizarre... Normalement après 20 minutes tout devrait être coupé et par conséquent le bruit devrait disparaitre
fait un effort , parle français
lulu06 a écrit:Winnie Pooh a écrit:ou le moteur de la serrure qui part en mettre sa langue et qui s'arrête pas mais c'est bizarre... Normalement après 20 minutes tout devrait être coupé et par conséquent le bruit devrait disparaitre
p.utin de s.aloperie de correcteur orthographique de .merde
j'avais juste écrit "le moteur de la serrure qui part en s.ucette" c'est pas un gros mot pourtant
PhRS a écrit:OK, je viens de démonter. C'est vrai que ce n'est vraiment pas compliqué. Le bruit vient bien de la serrure. Par contre je ne me tente pas à démonter le mécanisme. Je vais donc juste surveiller que je n'ai pas la batterie qui reçoit.
Nyko a fait un tuto de changement de la serrure, ça n'a vriament pas l'air compliqué
En fait, je pense que c'est normal qu'il y ait le +12V en permanence au niveau de la serrure quand on a l'ouverture "main libre", puisque à tout moment je peux être amené à appuyer sur le centre du losange pour ouvrir le coffre. Donc il faut bien que cet "interrupteur" soit alimenté tout le temps pour pouvoir lancer l'ouverture.
Après, ce qui est étrange, c'est le "zzzzz". Peut-être que c'est normal, il suffit que quelqu'un qui a l'ouverture "main libre" écoute son coffre. En tous les cas ce n'est pas un fil dénudé car j'ai bien inspecté, et c'est parfait.
PhRS- Pti'Nouveau
» bruit au niveau du coffre
» bruit de claquement niveau moteur
» Y a t'il du 5v coupé au niveau du TdB?
» Pb electrique au niveau du HAyon
» Climatisation manuel qui coupe sur le niveau 4
