comment brancher un ventilo pour ampli
J'ai bientot fini de monté le son dans ma voiture, mais le probleme c'est que l'ampli est clo je crain quil chauffe. Alors voila ma question est simple, comment je peux brancher un ventilo pour qu'il s'allume en meme temps que l'ampli ???
J'avais penssé a le branché sur le remote, a votre avis estceque c'est bon ?
Re: comment brancher un ventilo pour ampli
bonne question,
le remote aura t'il assez de peche??
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Ben je serais tenté de dire oui, car le remote n'est ni plus ni moins qu'un +APC (Après contact)...certain branche des antennes électriques dessus, car il s'appelle remote ou + accesoires ou autres...
Donc je dirais oui.....mais à vérifier...maintenant faut pas que ton ventilo consomme 50A
C'est un ventilo d'ordi, termaltek, je viens de trouvé la reponcec sur le net apres de longue recherche, lol, donc oui il faut que je le branche sur le remote :D youpi. lol
Le remote sa permet d'allumer l'ampli quand le poste est allumé donc sa devrait être l'alimentation idéal un ventilo de PC en plus sa doit pas consommer beaucoup ^^
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Le remote sa permet d'allumer l'ampli quand le poste est allumé donc sa devrait être l'alimentation idéal un ventilo de PC en plus sa doit pas consommer beaucoup ^^
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
ToUT@TiS a écrit:un ventilo de PC en plus sa doit pas consommer beaucoup ^^
Exacte sa consomme quedal' :P
Au pire, tu mets un relai que tu commandes avec le remote et t'auras assez de jus pour ton ventilo !
Moi se que je mettrais surtout c'est un petit fusible d'électronique pour protéger ton poste on c'est jamais si ton ventilo se met en cour-circuit
Mais faudrait savoir combien consomme la bête
ToUT@TiS a écrit:Moi se que je mettrais surtout c'est un petit fusible d'électronique pour protéger ton poste on c'est jamais si ton ventilo se met en cour-circuit
wé faut voir mais il consomme 0.20A, sa vaut vraiment le coup de mettre un fusible?
Enfin il doit encore cosommé moins car a l'origine yavait 4 leds bleu dessus mais je les ai virées :D
Au pire je crame le ventilo, c'est pas grave sa coute pas chere, lol
Si ton ventilo se met en court circuit tu risque de cramé un peu plus que ton ventilo parce que sa va continuer a débité par le ventilo même si il ne fonctionnera plus
c'est noté, je vais mettre un fusible de 0.5 sa devrais existé ?! lol
