Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Usure du radiateur sur 2.0 DCI
+7
Tigrooo
gillou62
Homulus
RS58
11 participants
Usure du radiateur sur  2.0 DCI Empty Usure du radiateur sur 2.0 DCI
Message par RS58 Lun 4 Jan - 22:29:53
bsr a tous voila tout a l heure par hasard je suis alle sur le forum auto plus bien sur chez renault megane ,et j ai vu qu il y avait un defaut sur les 2.0 DCI voiçi l article :
J'ai eu un gros problème fin mai. Mon moteur a chauffer, plus d'eau dans le radiateur.
C'est bien un problème de conception sur megane 2 avec moteur 2 litres (courrier confidentiel d'octobre 2008 de Renault a tous ses garages).
Les caches plastique mange les radiateurs sur les cotes. Renault ne fait pas de rappel. Il ajoute un joint en mousse entre ces caches et les radiateurs ( sans rien dire aux propriétaires).
Mais les radiateurs sont déjà usés.
Regarde le long du radiateur si tu n'as pas une fuite ou si tu as déjà les joints en mousse un suintement.
J'ai un collègue de travail avec ce même problème. Après moi, il a fait un tour chez Renault. La, “pas de problèmes monsieur. Vous ne risquez rien. Bon je vais vous mettre un joint même s'il n'y en a pas besoin.“
quelqu un as til deja eu ce prob ? Usure du radiateur sur  2.0 DCI Confused Usure du radiateur sur  2.0 DCI Confused
RS58
RS58
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
Usure du radiateur sur  2.0 DCI Empty Re: Usure du radiateur sur 2.0 DCI
Message par Homulus Sam 9 Jan - 22:36:56
Merci de l'info !
Homulus
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par gillou62 Sam 9 Jan - 22:43:43
moi ras, mais merci pour l info je vais regarder Usure du radiateur sur  2.0 DCI Bien
gillou62
gillou62
Nombre de messages : 29
Loisirs : automobile
Message par Antho_2_Lens Dim 10 Jan - 12:27:36
Pareil je vais jeter un oeil aussi
Merci de l'info
Message par DIDIER95 Dim 10 Jan - 15:33:04
Le plastique qui userait l'alu Usure du radiateur sur  2.0 DCI 825666 Usure du radiateur sur  2.0 DCI 939136
Message par RS58 Dim 10 Jan - 15:54:53
oui bizarre en effet mais la note est confidentielle et ya deja eu des probs mais je ne peux pas te dire si ça ete resolu ,tu aurai des infos didier ?
RS58
RS58
Message par Homulus Mar 25 Mai - 8:22:48
Je viens d'en parler à mon garage : ils n'ont aucune info là-dessus donc... circulez ! Usure du radiateur sur  2.0 DCI Suspect Usure du radiateur sur  2.0 DCI 520917 Usure du radiateur sur  2.0 DCI 774734
Homulus
Homulus
Message par Tigrooo Mer 26 Mai - 9:18:09
DIDIER95 a écrit:Le plastique qui userait l'alu Usure du radiateur sur  2.0 DCI 825666 Usure du radiateur sur  2.0 DCI 939136
pas mieux....
Tigrooo
Tigrooo
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Message par vadore93 Sam 20 Nov - 10:16:03
up du probleme ! :(
me voici dans le meme cas ! j'ai comme un suintement en haut a gauche du du radiateur moteur (lorsqu'on se trouve en face) demain matin démontage de tout ca pour mieux observer la fuite.
j'ai acheté une "canette" anti fuite radiateur, je testerai
Nombre de messages : 1538
Message par vadore93 Sam 20 Nov - 10:16:52
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/valeo-radiateur-refroidissement-du-moteur-734438.html
au pire, ce model sur oscaro irait ??
Message par vadore93 Sam 20 Nov - 10:18:17
voici la reférence que RENAULT m'a donné pour un radiateur d'origine renault:
8200325007
Message par vadore93 Sam 20 Nov - 21:26:19
un coup de main please
Message par fred1000gex Dim 21 Nov - 8:48:07
demande a tomtom via mp qu'il regarde sur dialo .. apres pour le changement ,on a jamais fait mais si t'as besoin n'hesites pas on ouvrira le garage..ca doit pas etre biens sorcier ils changent tous ca sur le fofo RS donc on devrait s'en sortir Usure du radiateur sur  2.0 DCI Biggrin
Usure du radiateur sur  2.0 DCI Alex_p12 Usure du radiateur sur  2.0 DCI Dscn0218 Usure du radiateur sur  2.0 DCI Dsc06911
Message par dim971 Dim 21 Nov - 15:09:31
fred1000gex a écrit:demande a tomtom via mp qu'il regarde sur dialo .. apres pour le changement ,on a jamais fait mais si t'as besoin n'hesites pas on ouvrira le garage..ca doit pas etre biens sorcier ils changent tous ca sur le fofo RS donc on devrait s'en sortir Usure du radiateur sur  2.0 DCI Biggrin
Exclamation si les bras cassé du FoFo RS y arrive sur FM² on doit pouvoir le faire... Surprised drunken @
La Cocofesse mania
La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Message par Antho_2_Lens Dim 21 Nov - 15:44:48
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-valeo-734438-820109-470-p
Message par vadore93 Lun 22 Nov - 17:42:15
et voila il est commandé ! je le recois demain en fin dapres midi et montage dans la foulée. il faut qu'elle soit prète pout samedi
Message par fred1000gex Mar 23 Nov - 8:23:45
pour qqn qui voulait pas toucher a trois vis tu vois que ca vient en faisant mdrrr je te l'ai tj dit
Message par vadore93 Mar 23 Nov - 18:51:33
c'est réparé !!!! youhouu drunken !
environ 1h45
Message par dim971 Mar 23 Nov - 20:46:11
vadore93 a écrit:c'est réparé !!!! youhouu drunken !
environ 1h45
Ben c'est bon tous ça. Il y a un tuto qui va avec j'espère..
La Cocofesse mania
La Cocofesse mania
Message par vadore93 Mar 23 Nov - 21:11:29
un tout neuf drunken
Usure du radiateur sur  2.0 DCI Sl380610
Message par megdci80 Dim 8 Mai - 14:30:06
quelle coïncidence j'ai une fuite au radiateur et elle est exactement en haut a gauche. Y'a t'il un moyen de réparer?
Nombre de messages : 1569
Message par vadore93 Lun 9 Mai - 18:35:29
on m'avait parlé d'une espèce de canette qu'il faut secouer a fond puis verser le contenu pour colmater les fissures ... mais j'étais septique, jai donc acheter un nouveau radiateur
Message par vadore93 Lun 9 Mai - 18:36:41
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet252490.htm
Message par megdci80 Mar 17 Mai - 14:27:56
l'anti fuite marche un moment mais montre vite ses faiblesses. Pour moi ca sera changement du radiateur plus purge du LDR
Message par djeje76 Ven 23 Sep - 17:03:44
supprimé Wink
Usure du radiateur sur  2.0 DCI 805179 je supprime ton autre poste qui fait doublon avec celui ci
djeje76
Nombre de messages : 25
Loisirs : bricolage, automobile
