Probleme par temps froid
Bonjour a tous,
Par ces temps froids, ma magane 2 de 2007 fais des caprices électrique...
En effet, cela à commencé par le voyant Airbag allumé quand la voiture est froide, une fois le moteur un peu en température cela disparait et les voyants Airbag et service redeviennent normaux.
Autre souci, dès que les températures sont en dessous de 0°C, la carte n'est plus détectée, il m'est donc impossible d'ouvrir la voiture que ce soit avec la fonction main libre ou les boutons de la télécommande, je ne peux qu'utiliser que la clef, et mettre la carte dans son logement. De la même façon que le problème 1, une fois la voiture chaude tout redevient normal.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ces problèmes?
Merci d'avance pour votre aide !
GuiIIaume- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Aucun
Re: Probleme par temps froid
Avec une présentation dans la rubrique adequate, peut etre obtiendras tu des réponses ... .
» Air froid par ce temps
» j'aurai froid après combien de temps.
» Vibrations Tableau de bord par temps froid (sous 10°C)
» Problème de démarrage à froid
» probleme demarrage a froid
