La meilleure solution pour fixer des neons sous la voiture
Donc voila, pour ceux qui se souvienent j'avais des néons bleu sous ma golf, et j'aimerais bien évidement les transférer sur la mégane mais la aille aille aille ...
Le dessous de la mégane est complétement lisse, aucun trou, rien ou fixer les néons et les fils !!
Donc my question is, d'apres vous comment les fixer ?
A chaque extrémité il y a un petit trou pour mettre une visse mais je prefere ne plus jouer de la perceuse sur le CC !!
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Re: La meilleure solution pour fixer des neons sous la voiture
Tu as tout le plastique du pare-pierre sous le moteur ou tu peux faire des trous facilement. Tu peux aussi essayer d'utiliser les boulons de fixation du pare-pierre, ça te fera déjà un bon point d'ancrage
neoxtof a écrit:Tu as tout le plastique du pare-pierre sous le moteur ou tu peux faire des trous facilement. Tu peux aussi essayer d'utiliser les boulons de fixation du pare-pierre, ça te fera déjà un bon point d'ancrage
Tres bonne idée, et idem à l'arriere je peux utliliser les boulons du PC ! Par contre pour les coté dur dur ... je mettrais bien des embases plastique pour riselan mais le seul moyen de les fixer est à la colle, et pour trouver une colle qui tienne ca va être dur ...
Pour les cotés, tu peux utiliser des "pates" en métale fixées par les vis existantes à l'avant et à l'arrière, pour déporter le point d'encrage de tes néons.
Un trou, un coup de tarreaux et une vis à métaux dans chaques trous des neons...
MAX a écrit:ou faire des trous
Non non on arrête les trous !!j'ai eu une idée au boulot ce matin, je vais regardé si c'est faisable , c'est de fixer les néons sur des traverses d'alu fixé au boulons qui tiennent les PC comme l'a dit neox ! je vous ferais un shema
des ptits trous, des ptits trous, encore des ptits trous ....
Sous la voiture tu as au choix: l'échappement, les durites de carburant, les durites de freinage. Après ton faisceau ça peut être pas mal du tout
» Aide pour fixer le prix de vente de ma voiture!
» Solution pour modules de levevitres
» Eau sous la voiture à l'avant droit
» fuite eau de condensation de clim sous la voiture
» Solution pour une Megane 2
