SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
xénon ou pas
xénon ou pas Empty xénon ou pas
Message par clementou94 Ven 27 Nov - 7:31:04
Bonjour à tous, ce week end j'ai installé un kit xénon 8000 H7 et H11 avec l'aide précieuse d'un membre du forum qui se reconnaitra et que je remercie encore.
Mais j'ai un leger souci et je trouve ça vraiment louche, l'autre jour dans mon parking souterrain j'allume tout et là un seul antibrouillard ne s'allume pas xénon ou pas Affraid . je manipule un peu la commande de l'antibrouillard puis il s'allume xénon ou pas Confused . Et pas plus tard qu'hier soir exactement le même souci mais cette fois sur le H7 toujours un sur deux qui ne s'allume pas, donc même manip je manipule un peu, feux de position, feux de croisement, j'eteins tout je remet et il s'allume xénon ou pas Confused .
Ce matin en venant au taf pareil sur le H7.
Je comprends rien, quelqu'un pourrait m'expliquer le délire parce que là je suis paumé.
clementou94
Nombre de messages : 115
Nb de points restant : 8...je crois
Loisirs : basket et mégane
xénon ou pas Empty Re: xénon ou pas
Message par DIDIER95 Ven 27 Nov - 7:48:27
Mauvais contact (perte de courant)ou ballasts défectueux (défaut d'ammorçage) xénon ou pas Bah
Vérifie toutes connexions pour commencer
Message par Invité Ven 27 Nov - 8:20:43
Comme l'a dit Didier faut tout démonter et tester afin de savoir si c'est l'ampoule ou un ballst qui est défecteux mais c'est quand même bizarre d'avoir le même problème sur les 2 kits en même temps xénon ou pas Pancarte-pas-de-bol xénon ou pas Bah
Message par obywan28 Ven 27 Nov - 16:15:29
Ou alors c'est le membre qui ta aidé qui est mauvais xénon ou pas Bah xénon ou pas Biggrin
xénon ou pas 190584 xénon ou pas 190584 xénon ou pas 190584 xénon ou pas 190584
xénon ou pas Signat10
xénon ou pas _mg_0023
xénon ou pas Hihini10xénon ou pas Modo4112xénon ou pas Hihini10xénon ou pas Obywan10
Message par clementou94 Lun 30 Nov - 7:58:11
Ce matin en allant au taf le H7 ne s'allume pas, je manipule ça marche, je fais mon trajet, un arret, repart et là c'est le coté passager qui ne s'allume pas, donc maintenent ça fait 3 sur 4 qui merdent.
Je ne pense pas que ça vient des ballast à moins d'avoir une malchance de ouff. je suis deg.
En ce qui concerne le membre du forum, connaissant son impact et sa notoriété sur ce forum, mon avis n'est pas négatif bien au contraire, je pense qu'il se défendra si on l'attaque mais ce n'est pas mon role de le citer xénon ou pas Icon_wink .
A+ bonne route
clementou94
Message par neoxtof Lun 30 Nov - 9:48:00
A tout hasard, tu as démonté ton comodo récemment ?
xénon ou pas Modor10
Message par clementou94 Lun 30 Nov - 9:53:31
pas du tout xénon ou pas Bah
clementou94
Message par neoxtof Lun 30 Nov - 9:56:32
Faudrait essayer de remettre tes ampoules halogènes pour voir si le problème persiste (ce qui pourrait indiquer un soucis électrique sur ta Megane).
Vérifies aussi que les connecteurs des fils qui vont des porte-ampoules aux ballasts sont bien fixés
Message par fred1000gex Lun 30 Nov - 10:31:40
on a fait le branchement dans les regles et normalement pas de soucis possible , j'ai bien tout isolé avec scotch qui va bien ,et totu est bien fixé, maintenant il arrive aussi parfois , y comprissur la mienne , qu'un Anti brouillard ne s'allume pas puis quand tu eteints /reallumes , cela remarche ... mais toi visiblement cela te le fais souvent ... trop souvent ...donc a la rigueur qu'un ballast soit en cause ,admetttons, ca peut arriver ...mais la je trouve que ca commmence a faire beaucoup ...
xénon ou pas Alex_p12 xénon ou pas Dscn0218 xénon ou pas Dsc06911
Message par Invité Lun 30 Nov - 10:45:49
xénon ou pas Affraid cela semble quand même peu probable que 3 ballasts ou 3 ampoules soient hs en quelques jours xénon ou pas 344350
Message par clementou94 Lun 30 Nov - 11:24:33
je dirais pas que ça le fais souvent fred mais plutot que je me sers souvent de la voiture.
clementou94
Message par Invité Lun 30 Nov - 11:36:26
clementou94 a écrit:je dirais pas que ça le fais souvent fred mais plutot que je me sers souvent de la voiture.
de toute façon cela doit fonctionner nickel tout le temps, surtout sur des kit tout neuf commme les tiens donc que tu utilises peu ou beaucoup ta voiture n' y change rien. Je crois que tu es bon pour une session de sav xénon ou pas Bah
Message par obywan28 Lun 30 Nov - 16:35:37
Je plaisantais pour le membre xénon ou pas Icon_wink .
Y a que des bons ici xénon ou pas Suspect xénon ou pas Biggrin .
Mais trés bizarre cette histoire, une ou deux fois j'ai eu un AB qui ne s'est pas allumé mais c'est tout. Là, les 3 qui déconnent xénon ou pas 344350 xénon ou pas 344350 .
Comme Neo, pour être sûr et écarter tout doute, remets les halogènes et teste xénon ou pas Bah
