capteur et dephaseur de l'arbre à came
J'aurai souhaité avoir votre avis,eventuellement savoir si vous auriez rencontré un problème similaire. En espérant que j'adresse le message là ou il le faut. Je n'ai pas trouvé dans les sujets topic mon problème.
Voila, j'ai acheté à Ruru ocaz au mois de Mai 2009 une mégane luxe privilège : elle est de 2005, avait lors de l'achat 38 000km aujourd'hui 42000km.
Je l'ai acheté avec les points de controle effectués par la maison, courroie de distribution egalement changée + plaquettes de freins + filtre à air..
Bref ma garantie se terminant il y a un mois, c'est là que commene mon souci: un matin je démarre la tutute pour aller bosser : allumage du temoin antipollution (ou moteur)
la voiture broute, est au ralenti, j'alterne entre la 1ere et la seonde le temps d'arriver chez RUru : bilan : changement des 4 bobines d'allumage.
C'était il y a deux semaines et demi. Cout : 400 euros
Jeudi dernier : je prends ma voiture pour aller déjeuner , je prends la route principale : et la pouf, elle broute, elle cale ne redemarre pas, puis redemarrage puis recale.....allumage du temoin antipollution + service.
Re Ruru : et la ils me disent que la valise a détecté que le capteur et le déphaseur de l'arbre à came étaient défaillants : ils les remplacent, cout : 400 euros
Je suis une femme qui ne s'y connait pas vraiement en bagnole mais qui ne supporte pas de se faire rouler : je me suis renseignée sur le net, effectivement mon cas ne serait pas isolé. Mais bon qu'on me dise une fois les bobines, 2 semaines après c'est autre chose.....
peut être que oui ou que non.
Ma question est la suivante: si dans deux semaines (j'espère que non mais bon) la voiture me lacherait de nouveau et que Ruru m'annoncerait autrechose encore...ca me fait 800 euros en à peine 3 semaines. Quelle horreur.....
Du coup je récupere ma voiture demain : mais je veux etre sur que je n'ai pas fait des réparations dans le vide.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils, et bisous de la Réunion.
deesse-974
deesse-974
deesse974- Miss FM²
Nombre de messages : 17
Loisirs : rando, plage
Re: capteur et dephaseur de l'arbre à came
Perso j'ai eu les mêmes voyants et les mêmes éléments de changer sur mon auto, Capteur arbre à came et connecteur. J'en ai eu pour 241€ chez renault et depuis pas de soucis... T'es sûre qu'ils ont fait les changements qu'ils disent?
Angelfingers- Super posteur
Salut a toi !!!! alors deja une petite presentation de ta part aurait été sympa https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/?sid=2fccc1310f64f87fcba6775a2438ee9c .... De plus j'ai deplacé ton topic dans la bonne section ... ensuite tu dis "ruru" alors que tu parle de Renault. tu peux citer les marques ya pas de soucis. pour ce qui est de ton probleme, les mecanos repondront !!!!
Tom Tom
Bonjour, OUPS je vais faire les présentations. Je m'étais présentée au mois de Mai mais ca remonte effectivement.
Merci et bonne après midi
deesse974- Miss FM²
Si tu dis que tu avais deja fait ta presentation, s'etait sous un autre pseudo, au vu du nombre de tes messages ....
Hello à tous,
Si cela peut aider les autres sait-on jamais.
Voilà : j'ai récupéré ma voiture : si vous avez lu mon post précedemment on m'avait hangé mes bobines il a deux semaines de cela; maintenant on m'achangé mon capteur de l'arbre à came et l'ecltrovanne....bon, j'espère que tout va bien se passer : j'en ai quand meme eu pour 800 euros sur trois semaines. snif. c'est mon anniversaire today. merci megan. je t'adore. ma bouteille de champ attendra le we prochain. bisous les intermeganautes. suite à donner ou pas je vous le dirai dans mon prochain post.
deesse974- Miss FM²
» DEPHASEUR ???
» poulie déphaseur
» Problème de déphaseur AAC
» poulie dephaseur
» probleme moteur (poulie dephaseur)
» poulie déphaseur
» poulie dephaseur
