probleme reception GPS sur double din NONAME
bonjour a tous , jai un autoradio double din avec GPS (noname), mais la reception GPS fonctionne une fois sur 10!!!!!! jai une megane RS a pare brise athermique. L'antenne du GPS est installé avec les fils de branchement sous lautoradio. Y a til une solution pour avoir une reception GPS Maximale sans a avoir mettre une antenne exterieur? Si il ny a pas dautre moyen quel antenne exterieur conseillez vous pour ce modele d'autoradio? merci
cyr076- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Re: probleme reception GPS sur double din NONAME
Tu peux essayer ça, suivant la tronche de ton antenne, moi je n'ai pas de problème de réception.
De toutes façons, ce n'est pas conseillé de la mettre où tu l'as mis .
Et si la tienne n'est pas comme la mienne, tu peux en trouver une comme ça sur le net.
Vérifie bien la compatibilité du connecteur si tu changes
P.S: Tu n'es pas au bon endroit
ok merci je vais la remonter un peu. elle parait identique a la tienne.
cyr076- Pti'Nouveau
cyr076 a écrit:ok merci je vais la remonter un peu. elle parait identique a la tienne.
Qu'est ce que tu appel "un peu" car si tu ne la mets pas comme moi, tu auras tjs des problèmes.
La préconisation c'est à l'exterieur, sur le toit de la voiture.
Sous le pare brise ça va encore, mais si tu la laisse sous le TdB .
La mienne est magnétique. Elle est "aimantée" sur la plaque carré métalique souple...
Sur mon ancienne megane j'avais placé le capteur GPS juste a coté du retroviseur interieur et c'etait nickel, je vais en faire de meme on verra bien, sinon j'en mettrais une a l'exterieur! je suppose que celle fourni avec l'autoradio (noname vous voyez celui que je veux dire) va a l'exterieur?
cyr076- Pti'Nouveau
merci a ceux et celle qui repondront mais je me reconnecterai semaine prochaine je pars en tunisie donc vous inquietez pas si je reponds pas!
cyr076- Pti'Nouveau
» probleme double toit ouvrant scénic 1 phase 2
» Reception par satellite
» Megane 3 Estate des parents, guigui265 !!! Fin de l'histoire ....
» Réception emails nouveaux messages
» ENTRETOISE DOUBLE DIN
