Pb ventilation (plus de clim/ni chauffage)
+13
chickbouet
mickey.38
Super_JF
alx07
fantome95
hak938
bevy
toutfoux
jelyaa
17 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai un souci avec ma mégane 2004 (54 000Km).
Le panneau de commande de ventilation ne s'allume plus. Je n'ai donc ni clim, ni chauffage (tout ce qui touche à la ventilation)...
Mon poste autoradio ne se lance plus automatiquement, et lorsqu'il est en marche, il s'arrête au bout d'un certain temps: après avoir fait un Bip...
Aussi, avant que ça me lache, y'avait un petit bruit lorsque je mettais la clim à fond (un claquement)
Les fusibles ont été vérifiés, le pb n'est donc pas à ce niveau.
Je l'ai rachété auprès d'un particulier, il y'a 4 mois; et n'est pas donc pas de garantie.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
Merci d'avance pour vos réponses
jelyaa- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : ...
Re: Pb ventilation (plus de clim/ni chauffage)
1) présentation dans cette section : Présentez-vous
2) question
3) réponse des membres
et DANS CET ORDRE STP !!!!!
Sinon tu risques d'attendre longtemps ta réponse car elle ne viendra jamais.
La charte du forum et son fonctionnement, ça te rapelle quelque chose lors de ton inscription ?
2) question
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
toutfoux a écrit:1) présentation dans cette section : Présentez-vous
2) question
P'tin, il est énervé le Toutfoux aujourd'hui
Mais bon, il a raison
Toutes mes excuses. A vrai dire, je n'avais pas lu la charte en entier...
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Pour ton problême, vérifie le fusible de l'alum cigar qui se trouve dans le compartiment moteur. ( A coté de la batterie)
Je suis pret a parier que c'est ce fusible qui a dégagé.
Ce fusible controle l'alimenation de la ventillation.
Tiens nous au courant
Antho_2_Lens- Super posteur
Regarde aussi si tes feux de position fonctionne ... a priori il ne devrait pas fonctionner
Alors pour toi ca doit être le fusible 7B de 7.5 A qui doit être HS
Merci pour ta réponse.
Mon oncle mécano a vérifié tous les fusibles (ceux du compartiment moteur, ainsi qu'à l'intérieur).
Je les ai fais re-vérifié dans un garage Renault: tous les fusibles sont nickels.
Je viens de regarder pour les feux de position: ils fonctionnent normalement.
J'ai peur que ce soit quelque chose de plus grave...
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
jelyaa a écrit:Merci pour ta réponse.
Alors la ....
Ton allume cigar fonctionne correctement ?
Je sors de chez Renault.
Selon le garagiste, c'est certainement un problème d'alimentation mais il a pour l'instant aucune idée sur la localisation.
Il m'a donné rendez-vous jeudi pour une recherche de panne, qui devrait me couter environ entre 100 et 200 euros (en croisant les doigts, qu'il n'y ait pas de pièces à changer). Il m'a aussi avouer que c'est la première fois qu'il rencontre ce cas.
Je vais de ce pas vérifier pour l'allume cigare.
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
jelyaa a écrit:Bonjour,
Alors ?
L'allume-cigare est aussi HS. En revanche, pour tout ce qui est commandes rétroviseurs, vitres, tout est ok: sauf que de temps en temps, les vitres montent/descendent pas à pas.
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
jelyaa a écrit:L'allume-cigare est aussi HS. En revanche, pour tout ce qui est commandes rétroviseurs, vitres, tout est ok: sauf que de temps en temps, les vitres montent/descendent pas à pas.
Si ton allume cigar est hs, vérifie bien ton fusible dans le COMPARTIEMENT MOTEUR qui se trouve a coté de la batterie !
A coté de la batterie, tu as un boitier noir, tu l'ouvre et tu as accés a des fusibles. Regarde le plan que je t'est donné c'est le fusible 7B.
Ok, je vais l'emporter avec moi, chez mon oncle mécano.
Je te tiens au courant.
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
jelyaa a écrit:Ok, je vais l'emporter avec moi, chez mon oncle mécano.
Je suis certain que c'est ce fusible qui est HS, tu va economiser tes sous avec ton garagiste qui te demande 100 a 200 € pour chercher la panne
J'ai ne même probleme depuis ce matin, je suis tres interessé pas la solution.
bevy- Pti'Nouveau
Loisirs : ski
bevy a écrit:Bonjour,
Il suffit de lire les pages précédentes. Regarde si ton fusible dans le compartiment moteur n'est pas HS
J'ai trouvé,c'etait le fusible de l'habitacle 15A (G).
Merci à tous.
Merci à tous.
bevy- Pti'Nouveau
Loisirs : ski
Bonsoir,
mon problème a été réglé aujourd'hui. Ce n'était pas un fusible mais un faux contact sur une des alimentations du panneau de commande de climatisation. Comme ils n'ont pas pu localiser ce faux-contact, ils ont crée un pont sur le circuit, en prenant le (+) au niveau de l'allume-cigare, pour le relier au panneau de commande. (bon boulot de mes oncles)
Depuis, j'ai retrouvé ma clim
, et mon poste autoradio ne s'arrête plus comme avant. Le seul hic, c'est qu'il ne s'éteint/se lance pas automatiquement lorsque j'utilise la carte.
Merci pour votre aide.
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Ok tout est rentré dans l'ordre alors
Antho_2_Lens a écrit:Ok tout est rentré dans l'ordre alors
Bah non vu que le poste ne marche plus automatiquement.
J'obterais pour la récup d'un +12 permanent et pas d'un +12 APC ....
toutfoux- Pilote
toutfoux a écrit:Antho_2_Lens a écrit:Ok tout est rentré dans l'ordre alors
T'as tout à fait raison, surtout que je viens de constater que le panneau de commande ne s'arrête plus, même à l'arrêt complet de la voiture. Ce qui est grave...
C'est quoi un +12 APC? Je ne souviens que du AC/DC!
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
ça y'est, maintenant c'est la vitre conducteur qui ne remonte plus :-(
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Salut Jelyaa,
Alors voilà moi j'suis propriétaire d'un Mégane II 1.9 dci de 2003 et je rencontre exactement les mêmes problèmes que toi: l'affichage clim ne s'allume pas, le poste s'allume plus automatiquement, les vitres s'ouvrent par ac coups de tps en tps...
Pourtant moi je remarque un fusible qui saute a chaque fois, celui du poste (pourtant le poste continu de fonctionner).
Peut tu me donner une solution stp, comment t'en es tu sortie?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
hak938- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
hak938 a écrit:Salut Jelyaa,
Merci de ta réponse
Une présentation s'impose avant toutes participations sur le forum
Bonjour, messieurs, j'ai exactement le meme probleme
Mais aucun fusible n'est cramé a se niveau, vous avez trouvé mais donné pas la solution soyez sympa
ca caille dans ma caisse
j'ai demonté le boitier fusible, en dessous y a des gros fusible que j'ai testé ausun probeme, j'ai meme ouvert le boitier fusible our voir si il n'y avait pas un prod dedans , et rien,
dansl'habitacle rien de camé non plus,
S'il vous plait
Merci a vous
S'il vous plait
Autre chose, le fusible 7B est cramé, donc plus de veilleuse tableau de bord centrale et veilleuse coté gauche (conducteur) mais depuis un moment deja, et l'aclim fonctionner encore !!!
si je remet un fusible de 7.5A il saute , e suis monté a 15A il saute aussi,donc je pense pas que se fusible cause le probleme du chauffage, car lui etait cramé depuis 1 mois , le chauffage ne marche plus depuis avant hier,
je rouler et hop, d'un coup , plus rien
j'ai tout demontet malheureusement rien a pars se fusible de 7.5 a qui saute tout le temp
Merci a vous de vore aide !!!
Bonjour a tous, j'ai le même souci -->
-plus de clim, ni de chauffage, donc pas de ventilation.
-mon poste de s'allume plus au démarrage de la voiture.
-l'allume cigare ne marche plus
J'ai essayé de vérifié le fusible 7B dans le compartiment moteur mais je n'arrive pas à ouvrir le boitier...
j'ai une megane 1.6 16V.... qqun aurait une solution svp ??
merci de votre aide
merci de votre aide
alx07- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : pas de permis à point dans mon pays!
Loisirs : informatique, sport, tuning, voitures...
le fusible du poste sous le volant, uniquement cherche pas ailleurs
Lilchou33 aime ce message
merci bien je vais essayé de regardé quand j'aurais un peu de temps libre ..
alx07- Pti'Nouveau
Bonjour bonjour!
J'ai constaté à quelques choses près le même problème sur la mégane II de ma soeur, une 1.9L DCI de 2003 il me semble.
La seule différence c'est qu'il n'y a aucun problème électrique "visible". Que ce soit l'autoradio, les vitres, l'afficheur..etc En cherchant sur d'autres forums, j'ai changé le modulateur de puissance, enfin le transistor de ce modulateur. La ventilation a marché l'histoire de 5sec et est retombée en panne..
Si vous avez des suggestions sur la cause de la panne, je suis preneur.
PS: fusibles OK, moteur du ventilateur OK
Super_JF- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 6/6 =D
Loisirs : Escalade, VTT trial et conduire (s'en est un, non?)
Bon je relance à contre coeur ce topic car j'ai a peu pres le même problème :
- écran de la ventilation éteins, boutons allumé mais la ventilation ne fonctionne pas.
- allume cigare allumé mais je fonctionne pas
- autoradio qui ne s'éteint plus automatiquement à la fermeture de la voiture
Mais ... les feux de positions fonctionnent tous et le réglage des feux est toujours ok
Est-ce que ce schéma est spécifique pour les phase 1 et que le montage électrique est différent sur les phases 2 (pour rappel, mon soucis est sur une Phase 2 GT de 2007)
Merci de vos lumières
Pour le 7b, qui devient le "2" sur phase II, non, c'est pareil ...
obywan28 a écrit:Pour le 7b, qui devient le "2" sur phase II, non, c'est pareil ...
Merde ... Ca m'arrange pas car le problème viendrait d'ailleurs alors
Tu as vérifié les fusibles de l'habitacle ???
obywan28 a écrit:Tu as vérifié les fusibles de l'habitacle ???
J'ai vérifié celui qui protège la ventilation et il est ok mais je vérifirai les autres (tous quoi) lundi histoire de pas démonter la moitié de la bagnole pour rien
Bon effectivement, le problème venait bien d'un fusible d'habitacle, c'est le fusible avec le logo d'autoradio qui était concerné.
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, ce fusible gère bien plus de choses que l'autoradio, dont la commande de chauffage/clim, l'allume cigare, ...
Le fusible a sauté à cause d'un adaptateur USB sur l'allume-cigare qui a lui-même cramé ... dommage ^^
tant mieux c est aussi bien !!
pfff a mon tour de relancer le sujet tout a l'heure en la prenant j'avai plus d'affichage clim..... quelqu un a t'il deja resou ce soucis....;??
mickey.38- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
si sa peut aider quelqu'un c’était le fusible sous volant qui avait griller
mickey.38- Meganeux
Loisirs : MECANIQUE
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Plus de chauffage , de clim , de ventilation ...
» plus de chauffage
» plus de chauffage sur megane 1.9 dci 120 de 2002
» Probleme ventilation moteur et clim
» [résolu]Console ventilation/clim allume cigare Plus de jus
» plus de chauffage
Page 1 sur 2
