-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
[problème électrique] Témoin airbag et service
+22
Beuch
kielo
Airbeenator
ach
Stang57
sebastien57
las712008
juju02
kikis
fusible
cyrax31
obrien
playmobils
DAVID57
dos
26 participants
[problème électrique] Témoin airbag et service Empty [problème électrique] Témoin airbag et service
Message par neoxtof Mer 7 Fév - 16:31:01
Bon, il fallait bien que ça arrive un jour, ma Megane fait ses premiers petits caprices. Ce matin, en roulant, j'ai le témoin d'airbag ainsi que le voyant service qui se sont allumés en orange. En même temps, la voiture s'est dévérouillée et la sécurité enfant s'est désactivée. Et puis après, ça s'active, ça se désactive, le voyant part, revient, ...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de toutes les pistes et infos possibles !
Merci d'avance à tous !
[problème électrique] Témoin airbag et service Modor10
[problème électrique] Témoin airbag et service Empty Re: [problème électrique] Témoin airbag et service
Message par dos Mer 7 Fév - 16:59:46
euhhh capteur sous le siège peut être...
dos
dos
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
Message par neoxtof Mer 7 Fév - 17:19:25
bah j'y ai pensé, j'ai bougé mon siege dans tous les sens à l'arret, j'ai trituré le faisceau mais pas de voyant qui s'allume
Message par ToUT@TiS Jeu 8 Fév - 3:28:21
Ta bougé les faisceaux des 2sièges et est ce qu'il y avait le contact sur la voiture?
Concernant la voiture qui se dévérouille c'est normal.
Quand tu as un défaut sur les airbag le verrouillage automatique des porte ne marche plus et la direction ne se vérrouille plus à l'arrêt.
Certain on eu le problème avec le commutateur pour désactiver l'airbag passager.
Message par Nyko Jeu 8 Fév - 4:01:55
Je fais partie de ceux qui ont eu le commutateur Airbag passager de changé, ça été pris à 100% par Renault, il a juste fallut téléphoner au moins 3 fois au service clientele et attendre environ 1 mois avant qu'elle parte au garage. Si tu l'as branche sur le Clip, tu sauras tout de suite si c'est ça.
Message par neoxtof Jeu 8 Fév - 12:44:05
Alors, oui j'avais le contact mis pour bouger le faisceau. J'ai repris la voiture 4 fois depuis hier matin mais elle ne me le fait plus. De toutes façons, elle passe à la valise demain pour vérifier ça !
Sinon, j'ai démonté le bouton de sécurité enfants, j'ai nettoyé les contacts et je l'ai remis. Depuis, plus de problèmes ...
Message par DAVID57 Jeu 8 Fév - 16:06:16
j'ai de nouveau le mm pb que toi mais ma voiture ne se deverouille pas
moi c le capteur sous le siege
je v devoir le souder
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par playmobils Mar 1 Mai - 21:33:59
Salut les copains je viens d'avoir le même problème que vous les 2 voyant vienne de s'allumer. La réparation est prise en charge par le garage car elle est garantie. Je vous tiens au courant si c'est un autre soucis.
playmobils
playmobils
Nombre de messages : 37
Loisirs : Le sport
Message par tomtom Mer 2 Mai - 6:39:38
ce probleme m'est deja arrivé, c'etait le contacteur sous le siege, je l'ai juste bougé un peu pi plus de probleme
Message par obrien Mer 2 Mai - 7:13:52
tomtom a écrit:ce probleme m'est deja arrivé, c'etait le contacteur sous le siege, je l'ai juste bougé un peu pi plus de probleme
Exactement pareil depuis que j'ai bougé les cables sous le siège et que les passager arrière passe de l'autre coté je n'ai plus eu de message cheers
obrien
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
Message par Callagher Mer 2 Mai - 9:15:04
c'est vraiment une plaie ce faisceau à la con! moi aussi chauqe fois que je bouge mon siege conducteur, j'y ai droit! c'est lourd à force [problème électrique] Témoin airbag et service 905552
Message par playmobils Mer 16 Mai - 21:07:20
j'ai vu le garagiste pour le voyant airbag apparement, ça serait un défaut d'un contacteur dans les ceintures à l'arrière bref immobilisation du véhicule pendant une journée cela se passe la semaine prochaine.
Heureusement cette action passe dans la garantit du véhicule.
playmobils
playmobils
Loisirs : Le sport
Message par cyrax31 Mer 16 Mai - 21:20:52
j'ai eu ce soucis déjà --> bougeage de fils sous le siège passager et c'est OK...
mais pour peu qu'il y ai un truc qui traine dans ma caisse et qui vient titiller ce foutu cable....c'est reparti pour un tour !
cyrax31
cyrax31
Nombre de messages : 111
Message par playmobils Mer 16 Mai - 21:25:38
Mais seul l'avenir nous le dira.
playmobils
playmobils
Loisirs : Le sport
Message par DAVID57 Jeu 17 Mai - 7:07:54
cyrax31 a écrit:j'ai eu ce soucis déjà --> bougeage de fils sous le siège passager et c'est OK...
moi aussi e le bouger et ca disparaissai
mais ca marche qu'un tps
nous on bouge svt le siege
au final mon garagiste la fixer avec des cerflex
DAVID57
DAVID57
Message par fusible Mer 11 Juil - 6:44:39
Exclamation pour ce albino foutu faisceau (p...n, qu'ils embauchent des électriciens pour faire les cablages !)...
fusible
fusible
Nombre de messages : 27
Message par kikis Ven 19 Oct - 14:29:45
Exclamation pour ce probleme en plus les boules je vien d acheter ma megane il y a 1 semaine bref on vera a l avenir si ca recommence je souderer les fils:hsoff:
kikis
Message par DAVID57 Ven 19 Oct - 15:23:13
pour ma part les fils ont été soudés et depuis plus de problème
DAVID57
DAVID57
[problème électrique] Témoin airbag et service Empty meme probleme
Message par juju02 Dim 21 Oct - 21:33:17
salut!
je viens d'avoir ma mégane et meme probleme:
témoins d'airbag et service allumés.en plus j'ai le regulateur de vitesse qui marche pas.
l'ancien proprio m'a dit que c'est la platine derrière le volant avec les commodos qui est morte car a force de régler le volant,ça coupe les fils!
ç'est vrai tout ça.
Merci pour vos conseil!
juju02
Nombre de messages : 171
Message par wilbaze Dim 21 Oct - 21:53:49
A force de régler le volant non, de le tourner oui. drunken
Il y a effectivement beaucoup de chances pour que ce soit ton ensemble commodo-bague tournante qui soit mort et soit à l'origine des deux problèmes : airbag et régulateur. Si l'avertisseur sonore ne fonctionne pas ou mal, alors pas de doutes.
[problème électrique] Témoin airbag et service Empty re
Message par juju02 Dim 21 Oct - 22:04:19
oui mon avertisseur sonore est pas très fort.
l'ancien proprio la passé a la valise et ça a dit ça.
Si quelqu'un peut me donner un tuyau pour ces pièce là car chez renault c'est 140€.ça fait chero!!!
en tout cas merci de confirmer la cause de ce dysfonctionnement!
juju02
Message par neoxtof Lun 22 Oct - 6:48:18
Cherches sur ebay (vendeur knoxvillej80) ou demandes lui directement en MP sur le forum
Message par juju02 Lun 22 Oct - 8:41:33
ok
merci pour les conseils!!
juju02
Message par juju02 Lun 22 Oct - 9:23:29
petite question
si je démonte et je resoude les fils coupés, ça peux remarché?
juju02
Message par tit_juju Lun 22 Oct - 9:27:09
si ce n'est pas des câbles multiplexé oui, mais t'a intérêt de bien les souder et de mettre de la gaine thermo pour que ca tienne
Message par wilbaze Lun 22 Oct - 9:31:40
juju02 a écrit:petite question
Les fils dans la bague tournante ? [problème électrique] Témoin airbag et service 344350
Que neni garçon... Smile
Message par neoxtof Lun 22 Oct - 9:34:38
Etant donné que c'est une "nappe" de fils dans la bague tournante, c'est pas réparable en soudant, faut racheter un comodo Laughing
Message par juju02 Lun 22 Oct - 9:37:39
bon alors va falloir que je trouve ça et le moins cher possible meme si c'est d'occas du moment que ça marche!!!!
juju02
Message par DAVID57 Lun 22 Oct - 12:14:27
va voir sur ebay il y en a de tps en tps
et demande sur le forum aux personnes qui ont rajoutés le regulateur de vitesse
ils ont du changer de commodo et il leur reste peut etre l'ancien
DAVID57
DAVID57
Message par wilbaze Lun 22 Oct - 13:12:21
Bah ouai mais il le lui faut le régulateur donc... pas simple... No
Message par DAVID57 Lun 22 Oct - 14:07:51
ca depend si il le veut
vu k'il a jamais marché...
DAVID57
DAVID57
Message par juju02 Lun 22 Oct - 14:13:35
bien sur je ve qu'il marche, c'est une option sur ma voiture et je vois pas pourkoi j'en profiterais pas!
l'ancien proprio ma dit qu'il m'en envoie un dès qu'il en trouve d'occas mais je pense que c'est pas gagnéLaughing
juju02
Message par wilbaze Lun 22 Oct - 14:36:45
Je sais que dans les casses autour de chez moi c'est assez rare mais ca se trouve quand meme assez facilement, en un mois généralement sur 7 casses. Si tu trouves pas...
Message par juju02 Lun 22 Oct - 14:53:12
si je trouve pas et c'est le cas pour le moment,je te fais signe!
si toi tu trouve par hazard dit le moi.
merci d'avance
juju02
Message par juju02 Jeu 25 Oct - 20:16:04
ca y est j'ai trouvé
mais j'arrive pas a démonté le volant!
quelqu'un peut peut m'aider?
juju02
Message par wilbaze Jeu 25 Oct - 20:18:16
C'est quoi que tu arrives pas a enlever ? Tu as enlevé l'airbag ?
Message par juju02 Jeu 25 Oct - 20:21:34
non,j'ai mis un tournevis derrière et tiré vers le haut mais ca viens pas.
en plus mon klaxon retenti, c relou
juju02
Message par wilbaze Jeu 25 Oct - 20:28:08
Ah oui, si tu veux pas klaxonner, enlève le fusible. Wink
Sinon, tu enfonce le tournevis, dans certain cas il faut forcer pas mal, une fois en appui, tu dois l'enfoncer d'environ 1 cm, tu maintiens le tournevis bien appuyé, tu appuies sur tout l'airbag entier comme pour klanoner puis tu le fait monter si tu as le volant droit ou descendre si tu l'as à l'envers. Wink L'idéal est d'avoir trois bras dans certains cas.
Message par neoxtof Jeu 25 Oct - 20:29:22
Alors, tu enlèves le fusible du klaxon, ensuite tu mets ton tournevis dans le trou derrière le volant, tu appuyes pour déverrouiller l'airbag. Ensuite, pour sortir l'airbag, il faut l'enfoncer (comme si tu klaxonnais à fond) et le pousser vers le haut (enfin, le haut théorique si tu as tourné ton volant) pour le faire sortir !
Sad je suis trop lent ce soir ...
Message par juju02 Jeu 25 Oct - 20:30:55
ok, j'essaye demain et je tien au courant.
juju02
