Comodo anti-brouillard ??
bonjour aux meganeux
je voulais savoir si pour avoir le comodo avec anti-brouillard avant suffit-il de remplacer que la parti a gauche du comodo
ou bien il faut tout changer.
j'ai déja le RV/LV je veux juste rajouter les AB avant
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
Re: Comodo anti-brouillard ??
si tu as le RV/LV, cela veut dire qu'à la base, ton comodo possédait déjà les antibrouillards, non ?
non pas du tout
ach- Meganeux
car a la base c'est une voiture de societé qui ont le RV/LV de série
ach- Meganeux
alors qu'est ce qui est le mieux à faire?
ach- Meganeux
Les plus expert te répondront mais il va etre difficile de trouver juste un bout de comodo, essayes de trouver un comodo complet équipé du RV/LV avec les AB
j'en ai déjà trouvé un à 40e, c pour ça que je pose la question
bon là je pars au boulot j'espère qu'on va me répondre d'ici 23h
ciao
ciao
ach- Meganeux
ach- Meganeux
alors qu'en pense les experts?
ach- Meganeux
alors en principe tous les commodos ont les memes circuits supports, les antibrouillards étant sur ce dernier, il suffit de remplacer le manche et de récupérer le curseur dédié aux AB pour le mettre sur ton commodo.
pour ceux qui ont pu tester avec certains kit rvlv, c'est le meme principe que pour l'essuie glace arrière entre les berlines et les cc.
en espérant avoir été assez explicite.
super merci pour ta réponse je viens de le changer et ça marche j'ai pu vérifier ils tout les deux le mm circuit
il me reste juste à mettre les AB en place
ach- Meganeux
et à activer leur alimentation via Renault !
Nyko a écrit:et à activer leur alimentation via Renault !
on est obligé de passé par la case rino
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
Si tu fais le même montage que Nyko, oui, faut faire activer l'option dans l'UCH
effectivement il faut mettre l'option AB "avec" au lieu de "sans" à l'aide de la valise chez renault tt comme le RV/LV
voili voilou
voili voilou
ach- Meganeux
» Anti-Brouillard.
» Anti brouillard Ph2 et Ph 1
» Anti-brouillard
» Problème anti-brouillard
» probleme anti-brouillard
» Anti-brouillard
