Capteur luminosite
Capteur luminosite
Salut a tous
voila je vous explique mon probleme je viens de recevoir aujourd'hui mon retro electrochrome tout content je le monte tout ca bien
j'allume la caisse et la service allume avec message allumage auto hors service je me dit peut etre j'ai touche un truc je redemonte et la surprise la nappe qui va au capteur coupe presque entiere put
Donc il faut que je repare ca est ce que c'est un faisceau complet ou est ce que c'est juste une nappe qui vient se connecter au bout du faisceau
Merci de votre aide
je suis degoute en plus je venait de monter les pionner nikel j'ai recu mes ammortisseurs court -3 reste plus qu'a les monter et demain teintage vitre chez B&R
Merci de votre aide
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Re: Capteur luminosite
la nappe va du capteur de luminosité jusque dans le montant de pare-brise côté conducteur en 1 seul morceau, donc c'est assez chiant à réparer, bon courage !
merci neo tu ti connais toi dis donc
ok donc c'est juste une nappe ca doit pas couter bien chere alors (j'espere )
Ziko85- Pilote
pas cher un faisceau chez Renault ?
a mon avis, attends toi à un prix > 100 € si tu la prends chez eux. Essaie dans une casse auto, on sait jamais
donc c'est le faisceau alors pas simplement la nappe
100€
merci en tout cas je verai demain
100€
Ziko85- Pilote
En fait tout ce faisceau est une nappe et il n'y a pas de connecteur intermédiaire
oki merci j'irais me renseigner demain
Tchuss
Tchuss
Ziko85- Pilote
dis moi ziko avant t'avait le retro normal avec la languette en dessous c'est ça?
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
non j'avais l'electrochrome et mon frere me l'a piquer pour le mettre sur son ancienne laguna et j'en ait racheter
pour voir si tu la c'est simple tu demonte le plastique haut du retro et si tu as une connection vide hop tu branche
Ziko85- Pilote
bien justement moi j'ai meme pas de plastique derrière le retro,
c'était plutot pour savoir si je pouvais en mettre un à la place du mien?
ach- Meganeux
ha ok donc pas le detecteur jour nuit a mon avis ca doit etre chaud a mettre mais bon attendons l'avis d'expert
J'espere que c'est pas ca le faisceau par 156 HT ca va attendre
Ziko85- Pilote
piece 2 pardon c'est 156 €
Ziko85- Pilote
et si, à priori c'est ce faisceau là
ha il se font pas chier renault mais bon je vais attendre parce avec toutes les pieces pour les xenons merci en tout cas neo comme dab nikel
Ziko85- Pilote
demain je vous fais quelque tof avec les vitre teinte et les xenons
Tchuss bonne nuit
Tchuss bonne nuit
Ziko85- Pilote
bon mes vitres vont attendre je vous explique tout content je prend le chemin direction longjumeau je descend ma vitre pour fumer une clope je la remonte et jentend clac je me dit merd c'est quoi ca je redescend et la hop d'un coup elle descend et elle remonte plus j'ai demonte le cable est completement mort je acheter le leve vitre chez oscaro mais lequel est gauche droit le mien est cote conducteur donc gauche ?
Ziko85- Pilote
oui le coté gauche c'est toujours le coté conducteur
ok merci call je viens de le prendre sur oscaro 90 ttc merci
Ziko85- Pilote
» luminosité ecran LCD du compteur
» luminosité phare faible
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
» capteur pmh
» c'est pas le capteur
» capteur pmh
