capteur pmh
capteur pmh
bonjour a tous
savez vous quel sont les symptomes quand le capteur pmh est hs ?
cela fait un mois que le garage ou j ai achete ma meg ,a ma voiture et ne trouve pas la panne (la voiture ne demarre plus) donc je vien de penser au capteur pmh
cette histoire me pompe l air pour etre polis
si vous avez une idee merci
jm13- Meganeux
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
Re: capteur pmh
voyant défaut injection.
défaut interne calculateur.
défaut régime moteur (ne démarre pas)
défaut relais principal ou basse pression(idem)
défaut injecteur
défaut coherance capteur pmh et arbres a cames
défaut capteur pression de rampe
défaut régulateur de pression
défaut potentiometre d'accelerateur
défaut antidemarrage
défaut de tension d'alimentation calculateur
surchauffe moteur.
egalement peut faire allumer le temoin defaut injection.
Capteut température G.O.
Capteur de pression atmospherique
Tension batterie
Vitesse du demarreur insuffisante
j ai trouve ça sur le web
donc je pense que je v la remorquer chez renault car sans la valise il ne va pas y arriver cette anne
défaut injecteur
surchauffe moteur.
Tension batterie
jm13- Meganeux
Re: capteur pmh
il faut controler sa resistance a ces bornes c'est un capteur inductif donc 400 a 600 ohms dans le cas contraire il est hs. Mais il arrive que ces capteur sont défecteux j'en ais remplacé mon aise ^^
gguigui023- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 11
Re: capteur pmh
merci pour l info
jm13- Meganeux
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
» capteur pmh
» c'est pas le capteur
» capteur assiete
» capteur de vitesse
» capteur pmh
» capteur assiete
