Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 13 sur 25
Page 13 sur 25 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Ayé depuis le temps, j'ai enfin pu activer le RV/LV (enfin l'affichage !) dans un petit garage renault à côté de mon taf !
Par contre, vla la galère : je dépose la voiture hier midi, je la récupère le soir, et ils me disent qu'ils ont regardé et que du fait que c'est une petite concession, ils ne peuvent pas l'activer. Je ne paie rien et rentre. Sauf que la fermeture centralisée ne fonctionnait plus je ne pouvais ouvrir que la porte conducteur !
Du coup, ce matin je la redépose, pousse une gueulante, et à midi il m'appelle pour me dire qu'il a tout reprogrammé et qu'il a trouvé comment activer le RV/LV... Et en plus il m'a dit que mon voyant service + injection à contrôler que j'ai parfois à chaud vient bien de ma poulie de déphasage ! Hop délesté de 57€ (prix du passage à la valise) j'ai récupéré une caisse normale + RV/LV et je sais qu'une fois que j'aurai fait la distrib, je serai tranquille
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
bonne nouvelle alors
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Veinard, toujours pas trouvé de garage qui veuille bien me faire cette ****** d'activation.
Toujours à la recherche dans le 91/77/94
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
wago a écrit:Veinard, toujours pas trouvé de garage qui veuille bien me faire cette ****** d'activation.
A Montfermeil, dans le 93, limite Chelles 77, garage Vaucanson
petite concession !
Tigrooo- Meganeux
Bonsoir à tous,
Je viens de faire le montage du rvlv sur ma Megane de 2003 (précablée je précise) et lorsque je démarre les voyants airbag et service sont allumés et le RV/LV ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut-il me dire ce qui cloche ?
Merci d'avance et longue vie au forum
hegeos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : sports
Bague tournante du comodo cassée (elle ne devait pas être dans la bonne position quand tu l'as montée )
Apparemment la bague tournante était bien positionnée puisque je n'ai rien entendu craqué...et puis les voyants se sont allumés dès le démarrage càd sans que j'ai touché au volant.
Cela veut-il dire que le comodo était cassé avant que je le monte ? (je l'ai acheté d'occaze...)
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
Si tu l'as acheté d'occas, c'est possible. Pour être sur que c'est bien le comodo, testes avec l'ancien, pour voir si airbag et service s'éteignent
oui effectivement j'ai remis l'ancien comodo et tout fonctionne parfaitement donc c'est bien le nouveau comodo qui déconne.
Juste une précision : comment est-on sûr que la bague tournante est cassée ?
Parce que quand j'ai mis le comodo avec le rv/lv, je n'ai remarqué auncune anomalie de fonctionnement (le système de retour des clignotants fonctionnait, les phares aussi, etc)
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
c'est normal, ya que la nappe de la bague tournante qui est sectionnée, c'est a dire qui ne fonctionne pas : rvlv et airbag.
pour la tester, te suffit de tester la continuité entre, par exemple, d'un fil du rvlv entre la broche des boutons et une des deux pins du bas du connecteur 2x5.
Ok merci pour les infos ; je vais tester les fils de connexions des boutons du rvlv.
Le connecteur 2x5 c'est lequel sur la photo ?
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
Celui de gauche, le jaune, qui a 2 lignes de 5 connecteurs (d'où le 2x5 )
ouai c'est bien ca sauf que c'est sur le commodo qu'il faut tester.
Bon je viens de tester et c'est bien ça !!
On m'a vendu un comodo HS.... j'ai testé (sur le comodo) les différents connecteurs et aucun ne fonctionne.
Au fait Wilbaze je vois qu'on est de même coin (Vive l'Aveyron !!).
tu connaitrais pas un plan près de Rodez où je pourrais trouver un nouveau comodo ?
Et merci à tous pour votre aide
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
t'es aveyronnais ? pourquoi t'as mis toulouse ?!
pour le commodo, je sais pas, tente chez pieces d'occ a bel air, l'autre fois que j'y suis allé ils dépouillaient une megane donc avec un peu de chance...
si tu fais toulouse rodez, arretes toi chez vidal (careco) a albi, ils sont tip top ! avec un peu de chance aussi.
Ben tu sais l'Aveyron c'est beau mais au niveau boulot...Du coup je suis expatrié !!
Merci pour tes conseils : j'avais pas pensé à Careco mais c'est vrai qu'ils sont bien; je suis même allé plusieurs fois chez eux.
De toute façon, en désespoir de cause, j'irais chez Burguière à Espalion : c'est la plus grosse casse auto que je connaisse mais il faut aller sur place car ils ne démontent certaines parties des voitures (et notamment les comodos) que sur demande.
Et le Nord Aveyron, c'est vachement loin !
Dans tous les cas,
Dans tous les cas,
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
bah au début je me disais comme toi mais maintenant, dans la boite que je suis, c'est les toulousains qui m'envient... après ca dépend du taf...
sinon, appelle le déjà a burguière, il te dira s'il a une megane ou pas sur le parc.
http://apbfrance.com/car_parts_demand
et jeudi, je vais a mur de barrez pour te donner une idée.
Ohhh punaise !! Mur de Barrez !!
Toutes mes condoléances...
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
oui mais c'est beau.
c'est pas un mur, c'est un trou
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Remarque , un c.ul qui va dans un trou .Second degré wil.tit_juju a écrit:c'est pas un mur, c'est un trou
juju, t'as pas vu...lapityma a écrit:Remarque , un c.ul qui va dans un trou .Second degré wil.tit_juju a écrit:c'est pas un mur, c'est un trou
lapy, ca te trou le q hein ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur-de-Barrez
vu quoi ?
vu quoi ?
de tes yeux...
yvonmeuhrendeufouséjene.....
wilbaze a écrit:de tes yeux...
aller zen! c'est pas la 1ere fois que juju rate un trou
la j'avoue, j'aime bien.
Au fait, Willbaze, tu connais pas un garage par chez nous (Aveyron, Tarn,....) où je pourrais faire activer l'affichage au tableau de bord du rvlv ?
Encore merci
Encore merci
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
il doit connaitre vu qu'il l'a fait
moi je l'ai fait a lanuejouls, mais grosso merdo, tous les petits agents renault de campagne. par contre faut leur expliquer.
Merci pour l'info
Dès que j'ai mon nouveau comodo, je fais le tour des petits garages
A+
A+
hegeos- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
ou se situe le fusible du klaxon?
Avec les autres fusibles dans l'habitacle
ok mais quel est sont repére?
c'est le repére M?
ya pas de risque à le débrancher?
c'est le repére M?
c'est un 15A de memoire
Salut à tous !
Je repasse ici 1 an après avoir monter mon RV/LV !
Toujours un grand MERCI A TOUS pour votre aide !
C'est un bonheur à chaque fois de le mettre en route : on a l'impression de piloter une soucoupe volante !
En plus je n'ai plus peur des radars en respectant les limites !
A bientôt
Anthony
A bientôt
Anthony
Ouaip, moi aussi tien,s un grand merci et aussi a toi flg44, car j'ai pris exemple sûr toi pour monter le RVLV sur mon grand scénic . Que du bonheur avec le paquebot !!
Il me erste un comodo rvlv complet tout neuf, si ça interesse du monde, pour scénic 2
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Je me suis enfin lancé pour le montage.
Le commodo que j'ai reçu d'occasion était dans la mauvaise position. Je l'ai donc bien positionné, et, après le montage, je tourne le volant et CRACK voyant air-bag + service.
Je remet l'instal d'origine pas de problème.
Je me lance donc dans le démontage du commodo (je sais ils sont sencé être mort) et la nappe de la bague tournante est sectionnée.
Après analyse du système de rotation, j'arrive à repréparer la nappe et à la souder sur le support.
Après remontage, plus de voyant air-bag et service d'allumé. :diable:
Il me reste plus qu'a le tester et surtout le faire activer.
Voilà
Voilà
benoit_27- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : bricolage et bidouillage
Retour tardif,
après test tout est ok RV/LV tout fonctionne.
Reste plus qu'à le faire activer, ça va être dûre....
put*** fait chier ... je monte tout, je demarre et j'ai "ESP désactivé avec service" pffff.... je demonte le commodo et la nappe est sectionnée ... j'ai plus qu'a tenter de la ressouder, par contre aucun crack donc elle devait déja l'être ...
je vois que tout le monde crack
Si on me cherche
Si on me cherche
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 13 sur 25
