SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Tout sur le boitier additionnel Powerbox
+117
hihanc
Tigrooo
maks2008
novillard
rafilgood
messdesign04
adrix26
xciter
toutfoux
yohann
Kev332
DeCome37
james bond
voice
meganeur2luxe
Deforeno
Marco
biiloute62
sappia
bomba300
Neil
chaced
elia972
Traxi
Bugsss
Vivien69
sebdigital
jack1388
regis
paikan
sast
xu7jp4
ortofon21
patrick 06
bilka94
mika091
zx10rod
alibi1234
Nis95
tony60230
Trystan
jejedu76610
david58
KySeR
goy84
colonel
djoul17
alchimiste54
duke44
benjamindu84190
nadpey
123joel456
alex76
gregoo
zecramz
josss91
Turbal
renard
f6c
koala_d_aix
jean mi
rob91200
tekasspalatete
wago
powernow02
DGEORGE91
meganeman
grazini
ludo93
jerome
arfnico
supanounours
Jerome93
futal93
kkh001
tipoon
babao60
jeanluc94000
zbul cch
wawa
thomasse
tinlu-boxer
vidda
Gr3cO
sayan
flycat_13
NICDU57
picpic
pete_get27
synoptic
Homertrix
misterzubro
ryms94star
DAVID57
texmic
charly25
leclown81
sky26
loris07
alex
bibi dci rs
g4seb
121 participants
Page 15 sur 25 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25  Suivant
Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 Empty Re: Tout sur le boitier additionnel Powerbox
Message par DIDIER95 Lun 10 Mar - 20:01:52
affraid un peu simpliste et imprécis, non Suspect
D95
Message par wilbaze Lun 10 Mar - 20:05:39
Smile je suis d'accord avec colonel, les précisions je sais pas je m'y suis pas penché, mais le principe c'est clair que c'est que ca.
Message par colonel Lun 10 Mar - 20:17:27
DIDIER95 a écrit:affraid un peu simpliste et imprécis, non Suspect
D95
hehe didier si tu savais ...
dans le commerce c'est bien diff de ce que l'on pense ! !
bon la ce qu'on peut dire c'est que pour le capteur qui est un piezzo il doit avoir un ampli electronique pour mettre a niveau le signal , d'ou le +5
apres tout est traité par l'ECU par une entrée analogique, on convertit ça en un nombre représentatif de la pression.
du coup tout ce qui'l reste a faire c'est shifter la tensino correctement ...
Si tu veux poser des questions ya po de pb ! ce serait meme un plaisir !
dis moi ce qui t'inquiète et ou je n'ai pas été assez précis !
hehe wilbaze on est du même avis :d Very Happy
l'electronique c'est fun et la pour les resistances euuu tu te demandes pkoi 2k et 10k ?
si tu veux tu peux mettre 4 et 20 ya po de pb, en fait faut juste adapter l'impédance, oui un bien grand mot en elec c'est souvent genre je met le plus possible pour pas perturber le signal et pas trop pour pas trop capter les perturbations extérieures ( questions CEM ...)
la le capteur est sans aucun doute amplifié donc impedance de sortie je dirai 50 à 200 ohm, prendre 2 et 10k ça permet de ne pas tirer plus de courant, c'est comme si c'était pas la !
coté ECU on a pas de filtre hard passe bas je pense qu'ils font du suréchantillonnage donc po de pb. si on est puriste on pourrait essayer de mesurer ça lloll bon faut un ptit oscillo et quelques precautions mais arf
dans tous les cas en prenant 1k et 5 k ça marchera a coup sur, 2k et 10 aussi, c'est vous qui voyez
par contre les potar de 1k sont plus courants que ceux de 2k ( generalement on a 2.2K) donc allons y prenons 1K et 5K pour la resistance ! ( pour ceux qui savent pas en electronique les valeurs de resistances sont normalisées, on aura pas de 345 ohm mais plus du 320 350 375 etc .. c'est bien plus difficile de trouver les autres valeurs, en potentiometres c'est non seulement plus difficile mais aussi beaucoup plus cher d'ou le choix de 1K et 5K)
voili voilou !
colonel
Nombre de messages : 47
Loisirs : electronique, informatique, modélisme
Message par wilbaze Lun 10 Mar - 20:32:18
je comprends pourquoi tu prends ces environs de résistances. Very Happy
le capteur il me semble que tu as raison du moins pour le F9Q, le K9K je sais pas, il est intégré a la rampe sphérique mais je pense que c'est pareil, les niveaux doivent etre différents c'est tout. de plus la résistance du capteur n'est pas mesurable donc.
Message par colonel Lun 10 Mar - 20:53:13
oué, si y a du K9K faut qu'ils se motivent et crient pour avoir les infos MDR
l'elec c'est souvent à l'arrache, mdr meme pour les filtres passe bas qu'on m'explique avec la pente de -20db /dec ce qu'une frequence de coupure approximative change mdr
colonel
Message par wilbaze Lun 10 Mar - 21:32:35
suffirait juste de savoir si le boitier est différent, j'en doute. de toutes façons c'est pareil pour le capteur, une alim, une masse, un signal.
a l'arrache ? je pense pas spécialement, ca dépend sur quelle référence on se base. drunken au début c'était plus problématique que maintenant, c'était pas assez approximatif. drunken
Message par KySeR Mar 11 Mar - 19:17:12
En francais ca donne quoi ?? :gne
KySeR
KySeR
Nombre de messages : 105
Message par colonel Mar 11 Mar - 19:23:02
lol euu quels sont les passages qui nécéssitent une traduction ?
colonel
Message par wilbaze Mar 11 Mar - 23:06:09
drunken ca...
Message par tit_juju Mer 12 Mar - 13:42:33
Maintenant on sais plus que tout, on peut presque en fabriquer un ! Question
Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 Empty boitier
Message par goy84 Mer 12 Mar - 17:45:04
tres fort colonel Very Happy ca ce voit que tu bosses sur les boitiers
moi perso j ai pas tout compris Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 344350 juste les grandes lignes
dans quel marque travaille tu si c est pas trop indiscret
goy84
goy84
Nombre de messages : 12
Loisirs : acquariophilie ,informatique, peche en surf
Message par goy84 Mer 12 Mar - 17:52:54
ca parer beaucoup les35cv en + annoncer par le fabricant affraid est ce que quelq'un aurait des infos avec passage au banc
goy84
goy84
Message par colonel Jeu 13 Mar - 17:59:16
salut goy84 !
en ce moment je bosse chez DELPHI, ils font les calculateurs pour les K9K ( mais pas pour les F9Q dommage )
pour les 35 cv difficilement quantifiable... car je suis pas certain qu'ils aient le matos pour faire des passages au bancs...
bon apres ya banc et banc hein ? :p
à delphi on en a et c'est pas un particulier ou une pme qui peut s'en payer ( car si ils font leur boitier avec jusque quelques résistances on peut se dire que la boite est petite.. )
et toi tu bosses ou ?
colonel
Message par wilbaze Jeu 13 Mar - 18:12:30
ouai mais t'as des boites qui te proposent de passer ta voiture au banc, moi j'en connais. sinon je connais bien assez de bancs de puissance dispos, mais c'est des "bruts", pour pouvoir s'y adapter faut déposer le moteur. sur un 120, c'est possible de jouer presque avec 35cv de plus mais le moteur n'est pas fait pour, certains moteurs a utilisation plus "pro" (comme les tracteurs aussi bien agro que PL) ont des systèmes powerboost mais les contraintes moteurs sont controlées en permanence, le couple réel fourni par le vilebrequin est connu en temps réel et est en permanence pris en compte par exemple.
Message par DIDIER95 Jeu 13 Mar - 18:43:13
Et celui la tu peut me le gonfler will Surprised Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 190584
Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 Newlanzlf2
Message par wilbaze Jeu 13 Mar - 19:52:10
facile, c'est un moteur qui peut tourner a l'eau... de vie. drunken
après c'est l'élan du piston qui te fait avancer. Surprised
Message par colonel Jeu 13 Mar - 20:34:49
mdr il tue ton tracteur !
colonel
Message par goy84 Ven 14 Mar - 17:19:45
colonel a écrit:salut goy84 !
moi je taf chez mercedes je suis magasinier sinon avant j etais mecano chez renault
goy84
goy84
Message par duke44 Ven 21 Mar - 20:45:48
Je reviens sur ce post, car j'ai monté un boitier acheté sur ebay pour 85 roros (c'est pas cher ça drunken ). Bref j'ai gagné en couple c'est clair et net, on prend même du plaisir a monté rapidement dans les tours rendeer . Le bruit moteur est légérement différent (plus roque) et la monté est bien continu. Même mes potes on été bluffés. Pas de fumée à l'acceleration. Conso avant 6.6 à l'odb et 6.1 maintenant. j'ai pas touché au réglage d'origine (c'est du PNP drunken ). Demain je refait le plein pour calculé la conso réel. C'est juste un boitier avec deux fiches, qu'on interpose sur le capteur haute pression de la rampe.
Pour l'instant c'est que du bonheur I love you
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par mattDCI Sam 22 Mar - 8:59:39
juste pour information, combien de bornes a votre voiture? y a t'il une limite de kms pour pouvoir mettre ce boitier??? Wink
Message par goy84 Sam 22 Mar - 12:35:15
la mienne en a 97000 il disent qu a partir de 120000il faut mettre un additif
goy84
goy84
Message par mattDCI Dim 23 Mar - 10:27:22
merci, j'ai acheter un produit nettoyant circuit de gasoil de marque injection 5 et j'attend de faire pas mal de km d'un coup pour qu'il fasse bien effet, donc je pense que le week-end prochain je vais le mettre.
Mais sinon ma voiture a bientot 130000 kms, et je pense que si je lui met un boitier additionnel elle risque de ne pas aimer.
Message par duke44 Dim 23 Mar - 21:52:58
J'ai fait ma consomation à la calculette drunken . Bien je trouve 6.3l/100kms et l'odb m'indique 6.2l. Je précise qu'avant de mettre le boitier j'étais à 6.6l. Donc plus de patate et moins de gazoil, c'est tout bon ça drunken Embarassed
duke44
duke44
Message par wilbaze Dim 23 Mar - 22:00:42
duke44 a écrit:J'ai fait ma consomation à la calculette drunken . Bien je trouve 6.3l/100kms et l'odb m'indique 6.2l. Je précise qu'avant de mettre le boitier j'étais à 6.6l. Donc plus de patate et moins de gazoil, c'est tout bon ça drunken Embarassed
ouai mais bon, fait le calcul sans aussi parce que c'est pas fiable cet engin. mon odb m'indique 4.4 et je suis a 4.7 ... Rolling Eyes
Message par duke44 Dim 23 Mar - 22:03:27
Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 344350 C'est balo ça. Faudrais que je demonte le boitier pour calculer la conso d'origine albino
duke44
duke44
Message par wilbaze Dim 23 Mar - 22:04:36
duke44 a écrit:Tout sur le boitier additionnel Powerbox - Page 15 344350 C'est balo ça. Faudrais que je demonte le boitier pour calculer la conso d'origine albino
pas forcement besoin, ca dépend de trop de paramètres... laisse tomber et va dormir. drunken
accessoirement... (ce-que-vous-voulez) avant. drunken
Message par duke44 Dim 23 Mar - 22:05:51
J'veux pas dormir moi drunken
duke44
duke44
Message par colonel Jeu 27 Mar - 18:30:19
de toutes manières c'était couru d'avance : plus de couple plus d'essence
en plus la on augmente la pression dans le rail !
j'aime pas ça !!
lol
colonel
Message par alchimiste54 Ven 28 Mar - 14:06:58
je redonne des info sur le boitier additionnel du vendeur sur ebay
celui du portugal
deja le mec est sympa il a pris de mes nouvelles
savoir si j'avais reussit a le brancher et de pas hesiter en cas de probleme
sinon j'ai changer les reglage
j'ai diminue la puissance car je veux gagner en consommation
j'en suis revenu presque a la puissance d'origine (j'ai encore un peu de punch)
mais j'ai reelement diminuer la conso minimum moins 1l au 100
j'ai meme reussit une fois -1,3 / -1,4 (ca varie au compteur) mais la c en roulant pepere en respectant bien les limitation sans pousser et en me faisant assez souvent double
tout ca pour dire que vous pouvez foncer le produit est top le vendeur sympa
seul inconvenient en ville ca a tendance a pas diminuer enorme
ca marche mais c moins flagrant
je le conseil pour les personne qui font pas mal de route RN autoroute etc
sauf si c pour un gain de puissance alors la c bon pour tout le monde
je rappel que j'ai le petit moteur 1l5 DCI de 105 CV
il va aussi tres bien sur le 1l5 DCI de 80CV (mais la la puissance est un peu plus faible mais la conso diminue aussi)
pour les autre moteur je sais pas mais je pense pas qu'il y ait des difference
aller a plus les meganeux
alchimiste54
alchimiste54
Nombre de messages : 108
Loisirs : ma megane et ma femme mais ma femme apres la voiture lol
Message par Callagher Ven 28 Mar - 14:15:14
au prix du gasoil en ce moment, 1 litre c 'est pas rien Suspect
Message par alchimiste54 Ven 28 Mar - 14:25:06
pour le gasoil je vais en espagne et j'y gagne encore un peu
mais sinon oui le boitier c trop bien ca permet de gagner un peu d'argent
j'ai pas calculer mais je pense que le boitier est vite ammortis si on le configure sur diminution de la consommation plutot que sur gain de puissance
alchimiste54
alchimiste54
Message par Callagher Ven 28 Mar - 14:28:17
un bon compromis pour ceux qui ont peur de trop tirer sur la mecanique! c'est une autre utilisation du boitier c'est clair mais elle a également son interet! bom
Message par djoul17 Dim 30 Mar - 13:21:59
C'est quoi vos config idéales:
-pour gagner niveau conso: 20 tours a gauchet et ? tours a droite
- pour gagner nivo couple puissance sans declencher le voyant "injection défaill": 20 tours à gauche et ? à droite.
Après si je regroupe vos infos je verrai si il ya un réglage different entre un dci 120 270Nm d'ori et les 120 300Nm d'ori?
Entre un 80,105,et 120..
Merci pour vos analyses!
djoul17
Nombre de messages : 13
Loisirs : sport
Message par djoul17 Ven 4 Avr - 12:02:38
Salut les gens!
je viens d'avoir le powerbox!!
J'ai régler à 11 tours et 1/2 comme indiqué sur ce post!!
Ca marche mais mes potes m'ont dit que derriere quand j'appuyé j'avais un gros nuage de fumée!!!
à 11 1/2 tours c'est normal?
Combien de tours selon vos expériences le meilleur rapport (puissance, couple) / sans fumée?
djoul17
Loisirs : sport
Message par mattDCI Dim 6 Avr - 8:26:15
le mien j'ai rien touché il été déjà réglé d'origine, et aucun message d'injection défaillante est apparue!!! mais nette augmentation de puissance et de couple, on le sent pas mal en reprise drunken
Message par koala_d_aix Sam 26 Avr - 14:53:17
quelqu un pourrais prendre une foto du boitier ouvert ??? merci.
koala_d_aix
Nombre de messages : 18
Message par Callagher Dim 27 Avr - 8:36:37
koala_d_aix a écrit:quelqu un pourrais prendre une foto du boitier ouvert ??? merci.
autopsie de la bête drunken
Message par arfnico Dim 27 Avr - 10:07:50
Pour information : [En vente sur ebay]
arfnico
arfnico
Nombre de messages : 979
Loisirs : Auto-moto
http://www.megane3.fr
Message par Callagher Dim 27 Avr - 10:13:48
arfnico a écrit:Pour information : [En vente sur ebay]
merci bom
Message par david58 Sam 17 Mai - 17:41:10
bonjour a tous
j'aimerais savoir si quelqu'un a deja penser, au lieu faire un reglage a l'arrache avec 20 tours "part si part la", a mesurer avec un ohm metre le potenciometre en sortie de boitier, car dans ce boitier il y a simplement une resistance avec un potenciomentre qui sert d'ajustement.
moi je recherche le schema de la connectique j'ai l'intention de m'en faire un.
le principe de fonctionnement et tres simple : on met une resistance pour tromper la communication entre le capteur pression de la rampe vers le caculateur. c'est a dire, le capteur pression sonde (c'est un exemple car que je ne connais pas la pression de la rampe) 5 bars mais grace a la resitance le calculateur recoit 3 bars donc la pompe haute pression debite jusqu'a atteindre les 5 bars
donc si l'un d'entre vous veux bien me fournir des photos ou schema du boitier avec connectique, je pourrais le realiser et ainsi en faire partager les personnes interessees.
merci d'avance
david58
Nombre de messages : 27
