Tout sur le boitier additionnel Powerbox
+117
hihanc
Tigrooo
maks2008
novillard
rafilgood
messdesign04
adrix26
xciter
toutfoux
yohann
Kev332
DeCome37
james bond
voice
meganeur2luxe
Deforeno
Marco
biiloute62
sappia
bomba300
Neil
chaced
elia972
Traxi
Bugsss
Vivien69
sebdigital
jack1388
regis
paikan
sast
xu7jp4
ortofon21
patrick 06
bilka94
mika091
zx10rod
alibi1234
Nis95
tony60230
Trystan
jejedu76610
david58
KySeR
goy84
colonel
djoul17
alchimiste54
duke44
benjamindu84190
nadpey
123joel456
alex76
gregoo
zecramz
josss91
Turbal
renard
f6c
koala_d_aix
jean mi
rob91200
tekasspalatete
wago
powernow02
DGEORGE91
meganeman
grazini
ludo93
jerome
arfnico
supanounours
Jerome93
futal93
kkh001
tipoon
babao60
jeanluc94000
zbul cch
wawa
thomasse
tinlu-boxer
vidda
Gr3cO
sayan
flycat_13
NICDU57
picpic
pete_get27
synoptic
Homertrix
misterzubro
ryms94star
DAVID57
texmic
charly25
leclown81
sky26
loris07
alex
bibi dci rs
g4seb
121 participants
Page 12 sur 25
Page 12 sur 25 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 25
Re: Tout sur le boitier additionnel Powerbox
Exact , pas de psychose car sur des dizaines de boitiers recensés pas de problemes même a gros kilometrage...de plus Renault le fait aussi...le dci 1.5 fait de 65 a 110cv selon le prix du modele...de la twingo 2 ou logan a la laguna 3...avec quelques petites évolutions...pour ma part ce n'est pas ma premiere modif du genre et pas de problemes...
f6c- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 34
A ce propos Callagher tu passes quand sur la rocade sud avec ta petite résistance
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Attention le 1.5 65cv est différent du 85 qui est différent du 105, pas de grosses diffs mais des diffs qui font la différence sur la longévité du moteur telle que le dimensionement des bielles.
A propos du boitier, je pense pas utile de refaire une démonstration mais pour résumer ca ne peut pas arranger votre moteur, si celui ci a un défaut il peut griller des éléments sur l'auto mais c'est comme tout et le taux de défaut dépend surement des marques mais vu la relative simplicité des boitiers je pense pas que ce soit un soucis et pour le coté mécanique de votre moteur, le boitier ne se fera pas trop sentir sur sa santé si vous adoptez une conduite respectueuse de la mécanique, c'est aussi simple que ca.
f6c- Pti'Nouveau
en tout cas, je ne serai malheureusement jamais si ma panne du capteur injection et de mon UPC est été mis en cause par le boitier additionnel.
Mais c'est vrai que j'hesite vraiment a le remettre, car je n'ai pas envie que ça m'arrive une 2ème fois, malgres le capteur injection tout neuf.
renard- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 35
C'est vrai que la c'est assez délicat. Le boitier n'a pas de garantie pour effectuer un remplacement ?
j adore:
" mes un boitiers et respect la mecanique et c est bon"
bien sur
"je veux des cheveaux , je vous jure que si j en ai je m en sers pas...."
hum c est ca oui....
moi je veux un boitier pour metre du couple a 1500 tr sur ma clio 85
et si j en ai ba je vous dis pas comment je vais en abuser!!!
alors j hesite.... ,peur de tout casser
vu que deja comme ca ja rrive a faire du 7.5l au 100....
bien sur
powernow02- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
ToUT@TiS a écrit:A ce propos Callagher tu passes quand sur la rocade sud avec ta petite résistance
tu m'as pas vu passer?? promis la prochaine fois je ralentirai
je sais pas si je viendrais te voir pour faire un DA sur 1000 m mais en tout cas j'aime bcp ces petites leds bleues que tu as mis partout dans ta voiture! non non je ne cherche pas ton aide précieuse
powernow02 a écrit:j adore:
bien sur
Le respect de la mécanique ne veut pas forcement dire ne pas "tirer" mais de "tirer" intelligement ...
Comme par exemple le fait d'attendre que le moteur soit bien chaud pour commencer a adopter une conduite plus sportive.
Si tu veux faire la modif pourquoi pas si ta besoin d'un coup de main pas de soucis, quand on la fait une fois sa deviens un peu plus facile parce qu'on sait ou on va ^^.
Pour le DA je veux bien tester quand même au risque de te surprendre
ToUT@TiS a écrit:Si tu veux faire la modif pourquoi pas si ta besoin d'un coup de main pas de soucis, quand on la fait une fois sa deviens un peu plus facile parce qu'on sait ou on va ^^.
pas besoin de boitier pour te griller et pour la modif leds j'y pense vraiment
Fait-le, tu ne le regretteras pas
neoxtof a écrit:Fait-le, tu ne le regretteras pas
Le DA ? ou les leds ?
Parce que yen a un qui va peut-être regretter
oui ça sera plus raccord avec mon futur autoradio
ToUT@TiS a écrit:neoxtof a écrit:Fait-le, tu ne le regretteras pas
Les 2 biens sûrs, quelle question !
mais tu as quoi au juste sur ta megane?? une reprog? un kit nitro??
Un réacteur
ToUT@TiS a écrit:Un réacteur
si c'est un réacteur d'A380 je pense que je risque pas grand chose
C'est surtout qu'avec les 60 litres de la Megane et le poids du réacteur, il va faire départ et après 1m, bah il sera arrêté !
:hson: une turbine de 747 sa consomme que 6500m³/h de gaz :hsoff:
ToUT@TiS a écrit::hson: une turbine de 747 sa consomme que 6500m³/h de gaz :hsoff:
rien qu'en branchant l'allume cigare je te grille
Je vous prends tous !
On parle de conso ? La moto et la Porsche je sais plus très bien mais le mirage, c'est une tonne de carburant juste pour décoller...
Le mirage c'est aussi 9T de poussé
Ah la R1, que des bons souvenirs, dommage que j'ai du la revendre pour acheter un appart ...
ToUT@TiS a écrit:Le mirage c'est aussi 9T de poussé
Bah ouai mais ca sert a rien, ca part meme pas en glisse ce truc, parlons encore moins de faire demi tour au cable... Pffff, de la daube ce truc je te dis...
L'appart si t'es au dernier étage, tu peux retrouver des sensations, faire du saut à l'élastique... si si, bon investissement quand meme !
et pour les essences?
Vous avez un site avec le meme style de prix mais avec des boitiers pour les essences?
josss91- Pti'Nouveau
Pour les essences reprogramation...
f6c- Pti'Nouveau
f6c a écrit:Pour les essences reprogramation...
avec le même style de prix il a dit!
Oui , mais il y a longtemps que l'on ne croit plus au pere noel...nous...
f6c- Pti'Nouveau
f6c a écrit:Oui , mais il y a longtemps que l'on ne croit plus au pere noel...nous...
salut à tous, je sais que cette discussion date un peu, mais dans la liste des véhicules compatibles ils n'indiquent pas "Mégane 2" mais mégane tout court, à votre avis ? ça ne change rien ?
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
ah? tu es sur de ton coup là? parce que j'y ai toujours vu megane 2 dans la liste!zecramz a écrit:salut à tous, je sais que cette discussion date un peu, mais dans la liste des véhicules compatibles ils n'indiquent pas "Mégane 2" mais mégane tout court, à votre avis ? ça ne change rien ?
Moi aussi j'ai vu............et acheté pour mégane 2.................
f6c- Pti'Nouveau
f6c a écrit:Moi aussi j'ai vu............et acheté pour mégane 2.................
tu sais quoi? tu as bien fais!
Ben oui et c'est bien jouissif a la conduite........c'est pour ça que toutes mes voitures y passent...LOL !!!
f6c- Pti'Nouveau
f6c a écrit:Ben oui et c'est bien jouissif a la conduite........c'est pour ça que toutes mes voitures y passent...LOL !!!
ça va faire remonter les stats de Max ça
Au fait je ne sais plus si je l'avais dit mais mon powerbox est celui avec télécommande radio pour le couper a la demande...119 euros + port...le port etait un peu moins cher en direct que par e bay...le premier etait déféctueux , le 2eme parfait , le sav est long pour l'échange car rupture de stock a cette époque sur les télécommandés...mais ils sont tres sympas et m'ont envoyé des bonbons et un bonnet de pere noel pour se faire pardonner avec humour...La secretaire parlant Français est tres gentille...voila : que du bonheur... !
f6c- Pti'Nouveau
f6c a écrit:Au fait je ne sais plus si je l'avais dit mais mon powerbox est celui avec télécommande radio pour le couper a la demande...119 euros + port...le port etait un peu moins cher en direct que par e bay...le premier etait déféctueux , le 2eme parfait , le sav est long pour l'échange car rupture de stock a cette époque sur les télécommandés...mais ils sont tres sympas et m'ont envoyé des bonbons et un bonnet de pere noel pour se faire pardonner avec humour...La secretaire parlant Français est tres gentille...voila : que du bonheur... !
ils auraient pu t'envoyer la secretaire quand meme
Callagher a écrit:f6c a écrit:Au fait je ne sais plus si je l'avais dit mais mon powerbox est celui avec télécommande radio pour le couper a la demande...119 euros + port...le port etait un peu moins cher en direct que par e bay...le premier etait déféctueux , le 2eme parfait , le sav est long pour l'échange car rupture de stock a cette époque sur les télécommandés...mais ils sont tres sympas et m'ont envoyé des bonbons et un bonnet de pere noel pour se faire pardonner avec humour...La secretaire parlant Français est tres gentille...voila : que du bonheur... !
chut ! il voulait pas le dire mais c'est elle qui le lui a amené, les bonbons, le bonnet... toussa ca faisait parti de la tenue....
passez à la reprogramation
» Tout sur le boitier additionnel Powerbox
» Boitier Powerbox - XTEC
» Reglage boitier Xtec ou PowerBox
» Problème avec le boitier Powerbox
» boitier additionnel
Page 12 sur 25
