LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
question sur detecteur de pluie
+5
revonav
cornelius
9 participants
resolu question sur detecteur de pluie
Message par cornelius Dim 14 Déc - 20:18:07
bonjour
j ai une question qui me taraude depuis un moment et j aimerai savoir si c est normal ou pas
je m explique , quand je me met sur l intermittence l essuie glace se met en route des que c est nécessaire lorsque il pleut
je coupe le contact et que je reviens plus tard et s il pleut l essuie glace ne marche pas
je suis obligé de me mettre sur le 0 pour tout couper et le remettre sur l intermittence
ca vous le fait aussi ? est ce normal ? car c est limite question sur detecteur de pluie 500420
cornelius
cornelius
Nombre de messages : 220
Loisirs : voiture pc dvd ...femmes
resolu Re: question sur detecteur de pluie
Message par wilbaze Dim 14 Déc - 20:19:09
c'est normal, et sur 99% des autos c'est comme ca. c'est un principe normal et sécurité pour le circuit de la voiture.
Message par neoxtof Dim 14 Déc - 20:38:53
Exclamation la raison est simple: supposons que tu roules sous la pluie avec une température de 0°. Tu t'arrêtes pour la nuit, tu laisses ta voiture dehors en laissant l'intermitant sur la position où il était. La nuit passe, il gèle et du coup tes essuie-glaces sont collés au pare-brise le matin quand tu reprends ta voiture. Sil il n'y avait pas cette sécurité, tu risquerais de griller le moteur des essuie-glaces en démarrant ta Megane ou de les arracher Wink
question sur detecteur de pluie Modor10
Message par Max3202 Dim 14 Déc - 20:49:04
Nombre de messages : 9309
Message par cornelius Dim 14 Déc - 20:53:07
ah ok ..........j avais pas penser a ça du tout No
merci pour ces précisions bom
cornelius
cornelius
Message par revonav Mar 16 Déc - 12:08:24
Ce n'est pas vrai ce que vous racontez. Sur phase 2, il n'est pas nécessaire de se remettre en position 0 avant.
C'est expliqué dans le manuel.
Il y a une sécurité. S'il y a une résistance (par exemple à cause du gel), la fonction se désactive.
Je ne sais pas si c'est clair mais tout est indiqué dans le manuel.
revonav
Nombre de messages : 56
Nb de points restant : Analyste - Programmeur
Message par Rem63 Mar 16 Déc - 12:17:26
c'est très clair bom
Rem63
Rem63
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Message par neoxtof Mar 16 Déc - 13:00:21
revonav a écrit:Ce n'est pas vrai ce que vous racontez. Sur phase 2, il n'est pas nécessaire de se remettre en position 0 avant.
Effectivement sur phase II le système a été changé Wink
Message par tit_juju Mar 16 Déc - 13:57:43
ohh je savais passss, avec le reflex de la phase 1 je coupait toujours l'essui glace ... c'est pour ca que quand je l'oubliais il donnais un coup d'essuie glace au démarrage, pour tester si il n'est pas gêler
Message par wilbaze Mar 16 Déc - 14:55:28
a noter, meme sur la phase I il y a cette protection en cas de gel, d'ou le message "essuie glace hs" quand les balais sont collés.
en fait (si ca avait pas changé), sur la phase I, l'UCH avait besoin de détecter le front changeant du signal de commande pour réveiller la fonction, hors quand le commodo est déjà en position, il est inexistant. a la base, c'etait valable pour toutes les commandes du commodo gérées par le schéma diodes + contact, meme par exemple le cadencement des essuies glaces (pour que le 2, 3 ou 4 fonctionne, il faut tourner la bague sans quoi c'est le 1 qui est sélectionné). c'était pour pouvoir diagnostiquer le bon fonctionnement de l'ensemble et éviter des fonctionnements hasardeux.
sur la phase II, je sais pas, ils ont peut etre modifié l'étage de commande ou bien ils se sont apercu que c'était inutile puisque assez fiable.
Message par lulu06 Mar 16 Déc - 18:28:15
t'avais pas pensé à ça m.erde question sur detecteur de pluie 344350 Surprised
Message par neoxtof Mar 16 Déc - 18:36:49
bah si mais vu la question, pour moi c'était évident et implicite Wink
Message par lulu06 Mar 16 Déc - 18:54:16
neoxtof a écrit:bah si mais vu la question, pour moi c'était évident et implicite Wink
je vais t'avouer, je le savais meme pas drunken
Message par DIDIER95 Mar 16 Déc - 19:18:43
En général sur la mienne j'ai rien à faire, les phares, les essuies glace,..., ça marche tout seul Sleep Surprised
