Changement Ampoules AV
+42
francois77
meg2 break
Bezout
Dioxyne
hihanc
messdesign04
Homulus
tomtac
Bugsss
GreenScorpio
paparicoune
DAVID57
meganeman
MEGAMAX
gilou
yoyo66
duke44
tipoon
stephane597
123joel456
jacky
aurel47
maxiroli
zbul cch
g4seb
Seya
ahl93
JRC
Sylvain43
46 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement Ampoules AV
a sa ces claire que pour changé une ampoule sa fait long !!
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
mieux vau pas griller les deux sur autoroute la nuits:no:
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
MEGAMAX a écrit:Salut à tous,
Je viens de changer l'ampoule AV coté passager (origine par origine) : durée de la manip 3/4 d'heure tout compris (la prochaine fois je suis sûr que je mets 1/2 heure... un gaucher mettra 25mn...).
L'opération pas à pas :
- déposer l'enjoliveur,
- desserrer les 4 écrous de la roue,
- lever l'avant de la voiture au cric,
- le poser sur une chandelle surmontée d'un bastaing bois (ou d'une planchette pour ne pas endommager le bas de caisse...),
- déposer la roue,
- retirer les 5 clips plastiques qui retiennent le 1/2 garde boue coté optique (attention opération délicate, j'en ai cassé 1...) + les 2 vis avec une clé de 7,
- déposer le 1/2 garde boue,
- maintenant on voit l'arrière de l'optique.
- retirer le cabochon rond par 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre,
- maintenant on voit l'arrière de l'ampoule.
- retirer d'abord la cosse de l'ampoule (c'est à partir de là qu'être gaucher devient un avantage...)
- déclipser le haut du petit "ressort" métallique qui retient l'ampoule,
- le faire basculer vers l'arrière,
- sortir l'ampoule.
- reposer la nouvelle ampoule soigeusement,
- refixer le "ressort",
- refixer la cosse de l'ampoule,
- refixer la cabochon en respectant l'indication "haut" inscrite dessus (là j'ai perdu au moins 3mn j'avais pas vu l'inscription) - fin de l'avantage d'être gaucher ! -
- reposer le garde boue,
- reposer les clips plastiques et le 2 vis,
- reposer la roue,
- redescendre la voiture,
- resserrer les 4 écrous,
- reposer l'enjoliveur.
Clic, Clac Kodak ! Opération terminée !
Coût de l'opération : 7 Euros, c'est à dire le prix de l'ampoule chez Nor....to .
Bonne journée à tous et bon courage ! !
PS à l'attention du MODO : lorsque l'on tape "le c u l o t de l'ampoule" dans la prévisualisation du texte ça donne "le fesses de l'ampoule" . Si! SI! Essaye !
C'est quand même pas normal d'avoir à monter la voiture sur le cric et à démonter une roue pour changer une ampoule !!
gilou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 87
Loisirs : Moto, tennis de table.
moi j'avais payé 15€ environ avec l'ampoule et main d'oeuvre
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
perso aujourd'hui j'ai changé l'ampoule H7 gauche, 1min top chrono, sans démonter le pc bien sur, sans cric, seulement par la trappe.
alors la bravo l'amis mois quand j'ai vue ça j'ais tout enlever et tout remonté ça ma prix 15 minwilbaze a écrit:perso aujourd'hui j'ai changé l'ampoule H7 gauche, 1min top chrono, sans démonter le pc bien sur, sans cric, seulement par la trappe.
yoyo66- Pilote
yoyo66 a écrit:alors la bravo l'amis mois quand j'ai vue ça j'ais tout enlever et tout remonté ça ma prix 15 minwilbaze a écrit:perso aujourd'hui j'ai changé l'ampoule H7 gauche, 1min top chrono, sans démonter le pc bien sur, sans cric, seulement par la trappe.
c'était pas mon premier coup puis j'ai des bras assez fins pour passer tranquille mais faut y aller vertical, c'est plus simple mais on y pense pas.
Bonsoir tout le monde,
Je voulais changer mes ampoules avant MegII de dec 2007 (Estate)...
Sans démonter la roue, je parviens via la trappe à enlever le capuchon isolant et retirer la douille au fesses de l'ampoule H7. Par contre, impossible d'enlever ce p**** de ressort qui tient l'ampoule. Personne pourrait me détailler comment il s'enlève ou plutôt se déclipse pour pouvoir sortir l'ampoule ? Une photo peut être permettrait de mieux comprendre.
paparicoune- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : TENNIS
il faut simplement le pousser sur un coté.
merci pour la réponse rapide... Mais je ne suis pas sur d'avoir compris !
Donc quand on fait "face au fesses de l'ampoule", celui-ci est vertical ou horizontal ? "pousser sur le côté" => droit ou gauche ?
Merci encore
Merci encore
Loisirs : TENNIS
ah oui scuzi, il est en U (mais a l'envers), vertical donc, c'est la partie d'en haut qu'il faut pousser puis décaler d'un coté, mais je sais plus lequel.
Une photo sous la main...
Il y a l'encoche de positionnement en bas + 2 pattes ressort droit/gauche qui maintienne le support de l'ampoule. (pas de ressort à retirer)
...et ça c'est ce qu'on arrive à faire en pensant avoir bien recaler l'ampoule en la remontant à l'aveugle par la trappe, alors qu'elle n'est pas bien clipsée.
(la languette-ressort de droite n'est pas ressortie et l'ampoule et mal positionnée pour l'encoche pourtant elle paraît tenir quand on la positionne... du bout des doigts...)
GreenScorpio- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 12(-1-3 à venir?)
Loisirs : Web, Gran Turismo, Rando, Dodo,...
COOL super sympa ! La balle est dans mon camp et je devrai y voir plus clair...
Ceci dit, c'est l'age et la vue qui baisse mais, il est où le fameux ressort sur la photo ???
Loisirs : TENNIS
Après un coup de loupe, est ce bien le fameux ressort qui est entouré ? La photo est orientée comme je le devrai trouver ou bien elle a été tournée pour les besoins de la photo. Quand on travaille en aveugle et si j'ai bien compris, c'est important...
Merci à tous...
Merci à tous...
Loisirs : TENNIS
GreenScorpio a écrit:Il y a l'encoche de positionnement en bas + 2 pattes ressort droit/gauche qui maintienne le support de l'ampoule. (pas de ressort à retirer)
Comme je le dis plus haut donc pas de ressort à ôter, le système est 'fixe': l'embase de l'ampoule vient simplement se 'clipser' dans le support métallique, l'ergot de l'ampoule vient se loger dans l'encoche vers le bas et les 2 petites languettes 'ressort' maintiennent l'ampoule une fois insérée...
Voilà changement effectué mais j'ai démonté les roues car avec mes gros doigts, je n'y arrivais pas...
Un tournevis m'a permis de sortir les ampoules de leurs clips. Celle à l'avant droit est venue sans problème, pourtant il y a moins de place ou surtout moins de visibilité.
Y'a plus qu'à attendre qu'il fasse nuit pour vérifier l'éclairage...
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Loisirs : TENNIS
Avant gauche Ok
Avant droit : pas terrible le faisceau est bas. Je pense que l'ampoule n'est pas bien en place...
Vous en dites quoi ; je l'ai mal inséré pourtant j'ai fait attention de bien la mettre au niveau du détrompeur... Quelle bêtise ai-je fait ?
Loisirs : TENNIS
démonte le PC et les feux, tu y verra plus claire e contrairement à ce que tu pense, tu y passera moins de temps qu'en essayant par les trappes !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Je ne trouve plus le topics où il y avait des photos pour changer l'ampoule par le passage des roues.
Pourriez vous me donnez le liens?
J'ai envie de mettre mes ampoules chromé.
Daniel- Pilote
Nombre de messages : 528
je confirme*, pour changer rien qu'une petite ampoule: Obligé de démonter le pc avant !! la petite trappe sur le passage de roue,il vaut mieux laisser tomber.... sauf si tu as des doigts de fée lol
https://megane2.superforum.fr/moteur-entretien-f27/changement-ampoules-av-t69.htm?highlight=ampoule
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
Ben j'y suis arrivé par la trappe
Il faut juste de la patience
Bugsss- Meganeux
Nombre de messages : 159
Loisirs : Plein
hello,
ça y est, j'suis dans la même galère....
griffe métal en aveugle ,et, je ne sais pas comment la remettre comme il faut.
quelqu'un aurait-il une photo avec la griffe mise en place ?
merci d'avance !!!!
merci d'avance !!!!
tomtac- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
Je viens d'essayer d'installer des H7 (Philips extrem power) : la galère !
A droite j'arrive à ouvrir la trappe, à dévisser le cache, à retirer le branchement mais impossible de retirer l'ampoule .
Sur les phase 2, il y a 1 agrafe à retirer ou pas ? Faut tourner, frapper, marteler ???
Je ne me décourage pas, j'essaye côté conducteur. Et là impossible d'ouvrir la trappe !
Elle s'ouvre comment cette p.... de trappe (à gauche) ?
Si qqun pouvait m'éviter d'enrichir un garagiste pour si peu.
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
Homulus a écrit:Je viens d'essayer d'installer des H7 (Philips extrem power) : la galère !
Casse toi pas le fion ... va chez renault minute avec tes ampoules il vont te les monter en 5 minute ... (Logiquement c'est gratos, moi j'ai pas payé)
Sinon tu dépose toi même le parechoc, et tu démonte les phares et tu change tes ampoules ... c'est vraiment pas compliqué lol
Antho_2_Lens- Super posteur
Je sais que beaucoup virent le pc. Mais pour 2 ampoules ça me fait ch...
Irai chez Rino si j'ai pas de réponse qui m'aide :ouinn:
Homulus a écrit:Je sais que beaucoup virent le pc. Mais pour 2 ampoules ça me fait ch...
tu l'as dit, va chez renault si t'as pas la patience !! c'est vraiment une daube pour changer les ampoules !! ppfftttt !!!! ingenieurs !!
Elle se dévisse si ma mémoire est bonne 1/4 de tour anti horaire
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
C'est bien ce qui me semblait.
Je suis parvenu à la faire tourner (mais plutôt 1/8 de tour) et puis c'est tout. Elle bouge mais veut pas se retirer.
Y a des pattes ou des clips (un peu comme côté droit) ?
Alors effectivement, il faut faire 1/4 de tour et n'hesite pas à forcer un peu, ca va venir. La partie ronde se clipse dans le pare boue. *
Pour ce qui est des ampoules, si tu as reussi à retirer la cosse, tu as juste à declipser les ampoules. Il n'y a pas de petit ressort comme sur les phase 1. Repere bien le sens quand tu sors l'ampoule pour pas galerer en la remettant.
et je pense que tu doit le savoir! mais on en dit jamais assez, NE PAS TOUCHER LA PARTIE EN VERRE AVEC LES DOIGTS met des gants latex ou avec un chiffon
oui, je sais pour l'ampoule à ne pas toucher.
Donc pour l'ampoule il suffirait de tirer.
Bah elle voulait pas venir (en + y a pas trop de prise) ; j'ai arrêter de tirer car la lentille bougeait dans tous les sens mais l'ampoule voulait pas venir.
Essaye de la faire pivoter vers le haut ou le bas et elle devrait se declipser.
Pour bien comprendre comment se fixe l'ampoule dans le phare, il faut l'avoir vu une fois au moins ...
Tu voit tout de suite plus clair, une fois que tu as le phare entre les mains ...
C'est ni plus ni moin que 2 petite patte minuscule qui tienne l'ampoule ...
Comme j'ai mis la voiture chez Renault today, j'ai demandé pour changer les ampoules. Le chef d'atelier m'annonce entre 30 et 50€ !
"Parceque parfois ça peut être très long alors je compte le temps exact passé."
y en a qui se font pas chier. Bon, faut que j'aille voir ailleurs (dans un + petit garage).
Passe chez moi !!!! mdr
(Pour Tomtom)
Faut que je calcule le prix de revient en carburant.
Si je dépasse pas 29€ de gasole faut voir...
tomtom a écrit:Passe chez moi !!!! mdr
Oui oui, passe chez TomTom, il te change une ampoule de feux de croisement dans le noir, à genoux sur un parking par -5° en 5mn
Record a battre !!!! lol
Nan mais je reve ? Il ont fumer dans ton garage renault !
Va voir le chef d'atelier et dit lui qu'il arrete de se toucher la nuit !!!
une question svp
pourquoi un changement d'ampoules se trouve dans la rubrique moteur entretien ?
» Changement Ampoules feu croisement sur phase 2
» Changement ampoules d'éclairage de plaque minéralogique
» ampoules
» ampoules
» changer ampoules
» ampoules
» ampoules
» changer ampoules
Page 2 sur 3
