Ma mégane me fait peur ...
+17
kain_bloodriver
ahl93
Sylvain38
Neosnake
StOrM7200
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ma mégane me fait peur ...
Les portes qui se décondamnent avec le voyant service moi ça m'arrive de temps en temps quand j'ai bougé un siège: c'est le problème connu du connecteur sous le siège
je suis nouveau et en parcourant le forum j'ai vu ce topic, donc je peut affirmer ( car j'ai eu le même probléme ) que cela viens soit de L'upc, ( un calculateur dans le compartiement moteur qui gére les équipement éléctrique comme le démarreur les essuis glaces ect..) ou du "connecteur de colonne de direction" !! dans mon cas j'avais les même symptome que toi et c'étais le connecteur de colonne !!
voila en espérant que cela t'aidera.
Greg
Greg
greg92- Pti'Nouveau
Loisirs : boxe
Merci de ton témoignage Greg mais penses à passer par la case présentation
Branche la masse de ton ampli sur la boucle de ceinture passager ou sur les fixations du siège, ton pb vient du fait que ta batterie descend a une tension trop faible...
Contrôle aussi ton fil de remote ( on sais jamais qu'il soit coupé)
Gamteix- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Pas beaucoup de temps pour les loisirs...lol
Huhu le détérrage !
Mais merci d'apporter une réponse pour les prochains
Gamteix a écrit:Branche la masse de ton ampli sur la boucle de ceinture passager ou sur les fixations du siège, ton pb vient du fait que ta batterie descend a une tension trop faible...
Profil --> Préférences --> Format date : 2eme choix
Et hop, l'année apparait dans les messages
C'est sans doute un problème de batterie.
J'ai eu la même chose il y a quelques mois. La batterie était mal branchée et mal chargée ...
Je roulais en pleine nuit et là, paf, tout s'est éteint, moteur, feux, plus de feux stop, plus RIEN, j'ai faillis allez au fossé, les aiguilles qui remontaient et descendaient, volant bloqué pareil que toi.
Alors j'ai sortis ma batterie, je l'ai nettoyé, j'ai tout bien rebranché et fixé, et je l'ai mise à charger à bloc, et depuis plus aucun soucis ...
Vinz16- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 50
Loisirs : Meteo
Tu parles à qui et en quelle année ?Vinz16 a écrit:C'est sans doute un problème de batterie.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ca fait peur
» 15 DCI 105 cv... Ca fait peur AHHHHHHHH !!!
» La Mégane a 58 ans en fait...
» mon avatar ces ma megane
» Remplacement du lecteur de carte sur M2 phase 1
Page 2 sur 2
