Démontage et remontage des bandeaux AV et AR
+10
Loicdu91
totophe
novillard
gEoBiZk
14 participants
Megane493 a écrit:
Salut à vous, comme beaucoup ne savent pas que c'est possible, je vous fais un petit reportage vous expliquant que l'on peut démonter les bandeaux de pare chocs avant et arrière sur vos Mégane 2 sans démonter les pare-chocs, de meme que les grilles de calandre.
DEMONTAGE CALANDRES :
Etape 1 : Faire une pesée entre le PC et la calandre sur la partie inférieure, à droite et à gauche pour la sortir de ses encoches (voir photo)
http://img46.imageshack.us/my.php?image=dmontage011dd.jpg
Etape 2 : La rentrer légèrement en la poussant sur l'intérieur pour dégager la partie supérieure
http://img394.imageshack.us/my.php?image=dmontage020kn.jpg
Et la voici sortie
http://img277.imageshack.us/my.php?image=dmontage031hv.jpg
DEMONTAGE DES BANDEAUX:
Voici les bandeaux avant, après, pendant
http://img365.imageshack.us/my.php?image=dmontage050wi.jpg
http://img247.imageshack.us/my.php?image=copiededmontage048mm.jpg
Et voici la marche à suivre pour le démontage :
Pour les bandeaux je vous le dis de suite faut pas forcer comme des fous avec des gros tournevis.
Il faut prendre 2 ou 3 petit tournevis plat et aller doucement et ne pas avoir peur de se faire mal au doigt.
Sur la photo plus haut ou l'on vois le PC sans le bandeaux, ont appercois les encoches pour les ergots des bandeaux,
il y a un ergot a chaque trous sur la photo sur la periphérie + 2 au dessus de l'antibrouillard mais on ne les vois pas sur la photo et un gros sur le coté mais qui sortira en dernier.
Je vous explique comment j'ai fais :
1- j'ai tiré avec les doigts la partie inférieure (au dessus le l'antibrouillard coté plaque) pour pouvoir entrevoir l'ergot et passer un tournevis et avec un autre appuyer sur l'ergot pour le déclipser.
2- meme opération pour les autres ergots et attention de toujours le maintenir pour ne pas qu'il se reclipse sinon faut recommencer !!!
Une règle d'or, ne pas s'énerver
Pour l'arrière le principe est le meme, vous tirez pour commencer avec les doigts et vous les déclipsez un à un. C'est plus compliqué pour le dessus de plaque mais au pire il est vachement plus simple a démonter que l'avant donc démontez le mais c'est faisable.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dmontage09lz3.jpg
REMONTAGE BANDEAUX :
Maxi 10 secondes, faut juste reclipser en commençant par l'extérieur et revenir sur l'intérieur.
Voila, bon courage à tous !
En espérant avoir été assez clair, si vous avez des questions n'hésitez pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé pour faire le démontage et remontage.
Et la voici sortie
Ar et Av
Niquel le reportage je souhaité commencer à m'y mettre j'crois que la y a plus de qustion a poser.
Re: Démontage et remontage des bandeaux AV et AR
Très bon reportage mais je n'arrive pas a lire les image du démontage des bandeaux.. les liens de marche plus..
Pourrais-tu les remettres a jour s'il te plait?
Cordialement
Cordialement
novillard- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Nb de points restant : 5
Loisirs : moto
Une présentation s'imopse avant toutes participations sur le forum. Mercinovillard a écrit:Très bon reportage mais je n'arrive pas a lire les image du démontage des bandeaux.. les liens de marche plus..
Cordialement
obywan28 a écrit:Une présentation s'imopse avant toutes participations sur le forum. Mercinovillard a écrit:Très bon reportage mais je n'arrive pas a lire les image du démontage des bandeaux.. les liens de marche plus..
Cordialement
oby a raison une présentation s'imopse
mattDCI- Super posteur
mattDCI a écrit:obywan28 a écrit:Une présentation s'imopse avant toutes participations sur le forum. Mercinovillard a écrit:Très bon reportage mais je n'arrive pas a lire les image du démontage des bandeaux.. les liens de marche plus..
Cordialement
bon ben je me présente alors!! je m appel mathieu, je j habite dans le 90, et je possède depuis un an une megane dci 120.
Voila que dire d'autre?
dsl je ne savais pas qu il fallai se présenter, j espère que je ne suis pas obligé de me rpésenté sur chaque tutos quand mm??
Sinon mtn que tu me connais et que moi je ne te connais tjr pas...
Peut-tu remettre les liens car il ne marche plus..
Loisirs : moto
novillard a écrit:bon ben je me présente alors!! je m appel mathieu, je j habite dans le 90, et je possède depuis un an une megane dci 120.
Sinon mtn que tu me connais et que moi je ne te connais tjr pas...![]()
c'est bien, mais c'est mieux ici
Callagher a écrit:novillard a écrit:bon ben je me présente alors!! je m appel mathieu, je j habite dans le 90, et je possède depuis un an une megane dci 120.
c'est bien, mais c'est mieux ici![]()
----> https://megane2.superforum.fr/prsentez-vous-ici-f2/
c'est vrai il est passé ou le EDITER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mattDCI a écrit:Callagher a écrit:novillard a écrit:bon ben je me présente alors!! je m appel mathieu, je j habite dans le 90, et je possède depuis un an une megane dci 120.
c'est pour éviter le genre de truc tordu auquel tu pensais petit malin
Hello !
Je fais ce petit déterrage, car je voudrais des photos du démontage et remontage des bandeaux ,les liens du début de ce post sont invalides .
Merci !!
Merci !!
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Au secours !!!!! Des photos s'il vous plait !!
nyko as tu encore ca dans ton stock de photos
Nan désolé, plus de photos mais avec cette methode, le risque d'exploser quelque chose est bien réel, vaut mieux démonter les parechocs, au moins tu comprendras comment fonctionne le systeme de clips
Merci de ta répons !
Je vais en effet opter pour le démontage complet du pare-chocs , j'arrive de chez mon mécano , on a regardé ensemble sur la nomenclature technique la procédure à suivre .
Par contre , je vais ètre obligé d'attendre un changement de météo, c'est plutôt risqué de tripoter les plastiques quand il fait -6° !!!!
ouais un peu quand meme, surtout les mains, elles n'aiment pas trop également
bon je vais m'y pencher dessus (par contre j'ai pas acces aux photos des bandeau en cliquant sur les lien?je demonterai le pc avant comme il faut que je mette les xenons autant faire une pierre 2 coups !!!!!
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
les photos fonctionnent pourtant
non toute les photos ne fonctionnent pas !!! j'en ais qu'une partie chez moi !!
Lilly-May- Modératrice Fm²
Nombre de messages : 6111
Et la voici sortie
Une règle d'or, ne pas s'énerver![]()
Voila, bon courage à tous !![]()
bonjour est il possible de remettre les photos du reportage car les liens ne fonctionne pas svp merci
pacosport- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; tous je croit
Loisirs : sport mecanique et vehicule historique
Les photos ne sont plus dispos, enfin quelques une et je ne les ai plus, elles sont issu du transfert de l'ancien forum il y a maintenant quelques années.
Je préconise tout de meme de démonter les boucliers pour faire cette opération, moins de risque de casse.
ok merci a toi
Salut. Dommage que les photos ne soient pas dispos...
Je vais faire comme conseillé et démonter les PC pour pouvoir démonter les bourrelets des PC avant et arrière pour les peindre couleur pierre à fusil avec les baguettes latérales
Je n'ai pas encore trouvé le tuto pour démonter les baguettes, mais en tirant fort, ça doit venir
Il va falloir enlever la plaque d'immatriculation aussi pour peindre le plastique du PC arrière
Sinon, juste comme ça, quelqu'un sait où je peux trouver une bombe couleur pierre à fusil pour plastiques autre que chez Renault?
Hahaaa, la ref est en section "Références...."
Pour les baguettes de porte, il faut ouvrir les portières avant puis les enlever vers l'arrière, il y a un clips caché par une pastille noir à l'intérieur des porte au niveau des baguettes.
Pour les baguettes arrière, les enlever vers l'avant pendant que les portières AV sont ouvert...
J'ignorais qu'il y avait une section référence... Je vais aller y faire un tour
Je suis encore un jeune padawan Obywan
"Références couleur" même
Petit up pour demander si quelqu'un pourrait reposter les photo du reportage ?
hiro.c- Pti'Nouveau
» [ Démontage et remontage des bandeaux AV et AR ]
» probleme demontage/remontage moteur du toep megane 2ph1
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» [Peinture] Bandeaux Avant Mégane GT
» [Peinture] Repeindre bandeaux, baguettes,... Teinte pierre a Fusil
