Jantes 17 pouce ou 18 pouce sur mégane II?
bonjours j'ai une Mégane II luxe Privilege 1.9 DCI 120Ch monté en 16 pouce je vais achetez c'est jantes :
vous inquietez pas elle existe en 4 trou
je voudrais savoir si c'est mieux que je prenne du 17 pouce ou du 18 pouce avec des pneu taille basse ?
Si je prend du 18 pouces vais-je avoir une perte de puissance importante? et les roulements vont il soufrir ? comme sa fait quand meme 2 taille au dessus de celle d'origine.
PS: c'est pour une mégane equipé en RS ( PC AV+AR)
Nis95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Loisirs : Chips
Re: Jantes 17 pouce ou 18 pouce sur mégane II?
Prends les en 18 directement tant qu'à les acheter neuve, par contre le prix du pneu ne sera plus le meme et effectivement, tu auras une legere perte de puissance alliant à une legere surconsommation vu que la bande de roulement sera plus large.
Au passage, elle sont superbe ces jantes.
La difference de prix des pneus entre 17" et 18" n'est pas tres elevé donc a toi de voir !!! C'est vrai que tu as une legere perte de puissance en 18" mais c'est telement jolie !!!
c 'est decidé, je vais les prendre en 18 pouce! mais je serai obligé de rabaissé la voiture nan? et le compteur ssera pas faussé?
Nis95- Pti'Nouveau
Loisirs : Chips
tu va devoir passer chez renault a la valise je crois pour changer quelques parametres, a confirmer !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
leurs parametres va du 15 au 17" selon l'UCH, donc au pire, faudra mettre l'indice tachymetrique pour du 17
» jantes 18 pouce de RS en 4 trou
» Jantes RS sur megane non RS
» jantes megane RS
» Jantes megane 2
» Jantes mégane RS
» jantes megane RS
» Jantes megane 2
» Jantes mégane RS
