probleme de bruit sur megane 1.9 dci 120 cv
vidda
salut a tous
voila j'avais poste dernierement un message pour signaler un drole de bruit sur ma megane 1.9 dci , au fait au debut quand j'etais a grande vitesse ( a 130 kmh en 6 eme) que le bruit apparaissait une sorte de bourdonnement fort que je pense vient de l'arriere mais la depuis quelques jours ca me le fait meme a 80 90 kmh je sais plus je doutais du pot d'echappement qui bougeait mais on m'a dit que c'etait normal qu'il bouge un peu ( petit jeu ) maintenant je soupconne soit les roulements soit les amortisseurs je ssais plus
si quelqu'unj peut m'aider ca serait tres gentil
ciao
ciao
Re: probleme de bruit sur megane 1.9 dci 120 cv
Pour les roulements c'est simple à verifier: tu met ta voiture sur cri et tu fais tourner ta roue à la main, en roue libre. Si tu entend du bruit c les roulements.
Pour ma part j'entend aussi un ronflement, venant de la roue avant gauche (je pense). Ca me le fait à 110km/h et uniquement à cette vitesse. Mais ça ne viens pas du roulement...
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
pour les roulement arriere tu tourne la roue a la main et tu mé l autre main sur l amorto ,si tu s en d vibration a l amorto roulement hs
vidda- Meganeux
Nombre de messages : 247
Nb de points restant : 12 points récupéré
Loisirs : plein de truc
@diable :
pour toi, je pencherais plutot pour un problème d'équilibrage ! Vérifie que tu as toujours les plombs sur (ou à l'intérieur de ta jante !)
Un probleme d'equilibrage se ressentirai par des vibrations dans la direction. Or la ce n'est qu'un ronflement
associedudiable a écrit:Un probleme d'equilibrage se ressentirai par des vibrations dans la direction. Or la ce n'est qu'un ronflement
Vibration dans le volant si ce sont la ou les roues avant et vibration dans le placher si ce sont la ou les roues arrières.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
salut les amis
tout d'abord je voudrais vous remercier pour vos reponses, mais je vais devenir dingue avec ce probleme la vous me traiterez de supertitieux mais vous savez ce bruit est apparu quelques jours seulement apres avoir fais la derniere vidange et changement des filtres a air gazole et huile, est ce que ca aurait quelque chose a voir avec ca ou est ce une simple coincidence, franchement je doute de tout, en plus j'ai vu 3 garagistes et des avis mitiges l'un me dit que c'est le roulement avant droit les deux autres me disent que les roulements sont ok , pour un vehicule de 2003 qui a fait 160000 km , parce que deja uand je suis en deuxieme dans une descente et que je leve mon pied du champignon j'entend un bruit d'un truc qui tourne dfficilemnt qui frotte et sur autoroute quand je suis en 6 eme que le bruit apparait le plus bizarre non et la en 6 eme je mets au point mort le bruit continue et s'accentue surtout dans les virages
si quelqu'un d'autres pouvait m'aider a illucider ce mystere qui commence vraiment a me gonfler
merci a tous
ps : cest moi romelius j'ai change de pseudo pour chocos
merci a tous
chocos- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
je penche pour le roulement aussi ou pe les coupelles d'amortisseurs, quoique
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
salut
justement y aurait il un moyen pour determiner si c'est le roulement ou la coupelle
enfin est ce que la derniere vidange n'aurait rien a voir
je patoge ca me fait vraiment ch....
chocos- Pti'Nouveau
J'ai enfin ma reponse pour le ronflement!
A partir de 110km/h on pouvait sentir comme une sorte de ronflement. Au debut je pensais que ça venait de l'avant, mais comme je conduisais je pouvais pas trop determiner avec exactitude la provenance. Alors en fait, le bruit viens de l'arriere, et c'est du a une deformation des pneus (sans doute du à un plat). Voila c'etait tout simple, y'avais aucun rapport avec la mécanique.
AssocieDuDiable a écrit:J'ai enfin ma reponse pour le ronflement!
salut l'ami
tu sais j'ai decouvert recemment que j'etais equipe de 4 pneus neige et d'apres un mecano que j'ai vu il les suspecte du fait qu'ils soient neige et que je les utilise par temps sec ( enfin pas de neige) et qui plus est ils commencent a s'user ou a se deformer peut etre et que ce n'etait pas forcemment visible a l'oeil nu
franchement je sais plus quoi en penser sauf que je vais faire une petite manip je vais echanger mes 4 roues avec celles de la tetine d'un ami et voir si c ok ou pas
sinon il y a aussi ce bruit a basse vitesse on dirait quelque chose qui frotte ou qui tourne mal et c'est quand j'accelere que ca le fait des que je mets le point mort il disparait en accelerant a nouveau toujours etant au point mort le bruit apparait
c dingue non
merci pour votre aide
ciao
chocos- Pti'Nouveau
» Problème démarrage bruit continue
» Problème bruit motzur
» probleme bruit et vibration..
» [problème] Bruit de claquement Av S.O.S
» bruit + problème clim
