Perte pression pneu
+8
Chris
DjTronico
IWALYES
12 participants
Perte pression pneu
J'ai mon pneu arrière gauche qui perd de la pression. environ tous les 5-6 jours l'ODB m'affiche Pression à réjuster. Dés que je regonfle ça disparait. Normal.
J'ai chopé une sorte de vis (je crois il faut que je démonte la roue pour être sur) et je ne veux pas l'enlever pour l'instant de peur d'aggraver la perte de pression.
Qu'est ce que vous dites des bombes anti-crevaison, il parait que c pas bon pour l'intérieur des pneus ? Sinon qu'est ce que ça coûte une réparation de ce genre ?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Re: Perte pression pneu
Si t'es crevés,envoie la dans un garage
Non justement je creve pas. ça ne se voit meme pas à l'eil nu. c'est ODB avec le detecteur de pression qui m'avertit.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Si tu as une vis dans la bande de roulement, c'est réparable, dans les 15-20€ généralement.
Les bombes anti-crevaisons c'est pas le pied, ça pourri l'intérieur de la jante, donc à éviter si possible. En plus, c'est pas sur que ça suffise dans ton cas
Tu peux faire poser une meche, selon le garage c'est entre 10 et 20 €.
Tu n'y vois rien et le pneu est comme neuf apres.
Je vais passer me renseigner.
merci pour vos réponses
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
J'avais choppé un clou sur la bande de roulement et pareil, toutes les semaines j'allais regonfler, la pression arrivait à 1 bar, une meche chez Midas pour 10€ et ça fais plusieurs mois que ça tient sans soucis.
Moi j'ai le meme soucis mais a cause d'un trottoir que j'ai mangé !
Mon pneu est un peu abimé sur le flanc... ca se répare ?
DjTronico- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : Nouvelles technologies, voitures....
Evite les bombes anti crevaison ça endommage les valves. Fais réparer ton pneu
DjTronico a écrit:Moi j'ai le meme soucis mais a cause d'un trottoir que j'ai mangé !
Change le!
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Non seulement ça se répare pas mais en plus il peut éclater et selon le cas ça peut mal finir, change le
ca veut rien dire les gars, c'est fou, consommation quand tu nous tiens...
faut voir, ya de fortes chances pour qu'un démontage / remontage du pneu sur la jante résolve le problème.
si pas d'hernie sur le flanc, d'une tu risque rien, de deux c'est réparable.
mais c'est vrai que si tes pneus sont a plus de 80% d'usure, tu peux changer, ca sera plus rentable.
wilbaze a écrit: ca veut rien dire les gars, c'est fou, consommation quand tu nous tiens...
, même s'il y a pas encore d'hernie il faut contrôler l'état de l'armature par l'intérieur et l'exterieur, faut pas jouer avec ça
DIDIER95 a écrit:wilbaze a écrit: ca veut rien dire les gars, c'est fou, consommation quand tu nous tiens...
trop risqué , perso j'irai vite faire controler ca ....
consommation je te dis...
j'ai déjà fait des pneus "balafrés" sur le flanc, pas changé et ca a tenu largement, sans parler de la poste et les crocs des chiens dans les flancs, et eux n'épargnent pas les pneus !!! jamais un n'est revenu me voir avant de changer les pneus, on sait travailler ou on sait pas mais quand on connait pas on dit rien.
wilbaze a écrit: consommation je te dis...
T'as oublié les cornes des boucs
les cornes oui mais pas l'odeur.
Certe...
En même temps, j'aime autant le changer car rien ne dit que la réparation durera dans le temps.
Je veux bien croire que je sois un Dieu du volant mais honnêtement, je ne sais pas ce qui se passerai en cas d'imprévu sur l'autoroute.
Je ne dis pas que tu as tords! Loin de moi cette pensée, il y a juste le "mais" fatidique...
Un pneu qui a pris un bon pet il faut démonter pour voir si ça a bougé dedans. Tu dis que ça tiens WILL, peut être, mais si le gars se plante en suivant ton conseil
C'est déjà pas évident de voir en démontant, alors sans
D95
D95
Suivant les sites indiqué ci dessous, je veut passé du 195/65/15 91 V au l'un des deux dimensions: 215/60/15 94 (H ou V) ou 215/60/98 EL
Mes question est comme suit:
1-Est ce que cette nouvelle dimensions des pneu peuvent etre monter sur une megane phase 2/année 2004 VF1XXXX type BMRXXX
2-Est ce que je dois garder les meme pression de pneu désigné par le constructeur et affiché dans la porte droite du constructeur (Hors auto-route:[Av: 2.2bar/ARR: 2.0] - sur auto-route:[Av: 2.3/ARR: 2.0])
2-a) dois-je prendre en compte un autre niveau de pression et combien en avant et en arrière ?
3-Est ce que cette nouvelle dimension peuvent etre comme étant un montage légale qui ne présente pas de lenteur en démarrage ou accélération?
4-Est ce que sa ne reflete pas négativement ou positivement sur l'angle de braquage/direction de la voiture?
5-est ce que la consommation du carburant augmente ou diminue avec l'un des dimensions comme suit: 215/60/15 94 ou 215/60/98 EL?
6-y'en a t-il des pneu michelin energy saver dans cette dimension 215/60/15 94 ou 215/60/98 ELcar en tunisie y'en a pas sauf en 195/65/15 91H/V
Liens:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=31#_RefreshKW_PneuRatioNew
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Thanks and Best Regards
Liens:
rionac4- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Nb de points restant : voiture
Loisirs : voyages
rionac4 a écrit:Suivant les sites indiqué ci dessous, je veut passé du 195/65/15 91 V au l'un des deux dimensions: 215/60/15 94 (H ou V) ou 215/60/98 EL
Liens:
https://megane2.superforum.fr/t6141p40-taille-pneu-et-jantes-autorises#370492
» perte de pression jante alu...
» capteur de pression des pneu
» capteur pression de pneu
» capteurs de pression des pneu
» souci capteur de pression de pneu... ou pas!
