SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
+7
Drople
duke44
Chris
11 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Empty Re: Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
Message par Chris Lun 12 Mai - 21:38:11
duke44 a écrit:Pour être sûre que c'est pas les freins, tu passe dans un centre de contrôle technique. là tu serra fixé sur les couples résiduels. Il ce peu qu'un etrié reste en légère pression.
C'est avec le truc à rouleaux qu'il vérifie? Parce que j'en ai un au taff mais pour PL... Faut pas que je tombe dans la fosse. Question
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par duke44 Lun 12 Mai - 21:41:42
Oui, c'est un systeme de rouleaux, tu peu prendre rdv juste pour ça. Ca doit pas couté des masses !!
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par Chris Lun 12 Mai - 22:00:51
duke44 a écrit:Oui, c'est un systeme de rouleaux, tu peu prendre rdv juste pour ça. Ca doit pas couté des masses !!
Oui c'est pas une question de coût... C'est juste que j'aurais l'air fin en arrivant avec une caisse dont le contrôle technique aurait du être fait depuis le 23 Avril. Question
Pour les curieux, j'attends juste le changement des jambes de force et j'y fonce. Wink
Chris
Chris
Message par Drople Mar 13 Mai - 12:41:35
ma megane aussi tire vers l'agauche selon le centre de parallelisme la roue droite est en avance d'environ 0.8 cm et la roue gauche en recule de 0.3cm de ce qu'elles devraient etre ...
apparement y'a un procedder pour corriger ces probleme ... je passe les voir semaine prochaine...
Drople
Drople
Nombre de messages : 35
Message par DIDIER95 Mar 13 Mai - 15:24:24
C'est bizarre quand même vos histoires de train avant tordu Suspect
Vous avez fait une touchette ??? tordu quelque chose ???, il dit quoi le gars qui fait le contrôle mis à part que c'est de travers ??
Message par wilbaze Mar 13 Mai - 17:29:22
ca va ouai, vous faites quoi avec vos autos ? les gars qui vous controlent la géométrie du train, ils le font avec quoi ?
Message par Callagher Mar 13 Mai - 18:23:23
wilbaze a écrit:ca va ouai, vous faites quoi avec vos autos ? les gars qui vous controlent la géométrie du train, ils le font avec quoi ?
ils le font bourrés drunken
Message par lapityma Mar 13 Mai - 19:10:39
Et c'est pas des bretons Smile
Message par Chris Mer 14 Mai - 4:13:03
DIDIER95 a écrit:C'est bizarre quand même vos histoires de train avant tordu Suspect
Non... C'est du renault quoi. No
DIDIER95 a écrit:Vous avez fait une touchette ??? tordu quelque chose ???, il dit quoi le gars qui fait le contrôle mis à part que c'est de travers ??
Le concessionnaire (la S**C... En MP si vous voulez) m'a livré la bagnole telle quelle. C'est à dire avec la jante avant droite abimé. Je l'ai donc signalé aussitôt et ça a été rectifié quelques temps plus tard en me refaisant la dite jante.
Malheureusement pour moi et pour pas changé... Le mal est plus profond qu'il n'y a paru (c'est pas bien Français mais là honnêtement... Laughing).
Se pourrait-il que le demi train avant droit revienne à sa position initiale après changement des jambes de force? J'y compte bien, ce qui induirait un amorto tordu.
Je vous tiens au courant quoi qu'il en soit. bom
Chris
Chris
Message par david58 Sam 17 Mai - 10:44:30
a ma connaissance il y a eu un defaut constructeur sur les coupelles d'ammortisseur. le silent bloc de la coupelle se retourner.
ton problemme vient probablement de la.
david58
Nombre de messages : 27
Message par david58 Sam 17 Mai - 10:52:10
moi j'ai eu se probleme suite a un choc de la roue avant droite la jante etait un peut marquer mais rien de plus.(un trou sur la route)
suite au choc l'ammortisseur c mis a faire du bruit. je change les deux le mecano me dit qu'il etait tordue. sa ma etonner car le choc n'etait pas si fort que sa.
david58
Message par Chris Sam 17 Mai - 10:59:11
david58 a écrit:A ma connaissance il y a eu un défaut constructeur sur les coupelles d'amortisseur. le silent-bloc de la coupelle se retournait.
ton problème vient probablement de là.
Ha... Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 344350
Quelqu'un de chez Renault peut il confirmer??? confused
Parce que bon, je m'en tire avec la paire de butée d'amorto (coupelle) pour 168€96. Réf: 77 01 208 891 idem pour droite et gauche.
Merci de ton message en tout cas David58. bom
Chris
Chris
Message par Chris Sam 17 Mai - 11:00:02
david58 a écrit:moi j'ai eu se probleme suite a un choc de la roue avant droite la jante etait un peut marquer mais rien de plus.(un trou sur la route)
Et la roue avait reculer un peu?
Depuis retour à la normale?
Chris
Chris
Message par david58 Sam 17 Mai - 20:28:31
je n'ai pas remarquer que la roue avait reculer mais je pense que oui puisse que l'ammorto etait tordu
apres changement tout et redevenu normal
controle technique ok
david58
Message par Chris Jeu 22 Mai - 9:42:19
Je reviens vous voir avec des jambes de force toute belle et toute neuve. Et oui les bilstein B6 et les ressorts Eibach sont montés. Cet après-midi, direction le spécialiste du train avant pour un réglage au petit oignon.
Concernant les coupelles et après être arrivé chez moi, j'ai voulu constaté l'état d'usure de celle d'origine. Elles sont impécables... Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 344350
Et oui et pour cause, les coupelles neuves n'ont pas été montées... Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Logo
Ce problème sera réglé dès lundi... OUF! Sleep
Reste à voir maintenant ce problème de roue avant droite en recul d'un bon centimètre. Un collègue mécano m'a parlé du bras inférieur.
Avis, infos? confused
A vos claviers... bom
Chris
Chris
Message par DIDIER95 Jeu 22 Mai - 15:42:19
Le bras inférieur, il a voulu dire le triangle je suppose. Avec des silents blocs usés il y a du jeu et cela peut expliquer un recul de la roue mais dans ce cas tu le sent au freinage car ça se traduit par de grosses vibrations. Ca vibre ?
Autre solution, un choc et le bras légèrement tordu, j'y crois pas trop car il faudrait que ce soit un gros choc.
Message par wilbaze Jeu 22 Mai - 21:01:26
Smile ca vibre pas et c'est ce que je lui ai dit en premier... Rolling Eyes
des simples coupelles ne peuvent pas provoquer ca. mais j'ai un doute quant a la fiabilité de la mesure qu'on ta fait parce que 1cm c'est pas mal, l'auto tirerai a droite !
Message par DIDIER95 Jeu 22 Mai - 21:33:32
wilbaze a écrit:Smile ca vibre pas et c'est ce que je lui ai dit en premier... Rolling Eyes
J'ai pas tout relu WILL drunken , Exclamation pour le fait de tirer à droite
Message par wilbaze Jeu 22 Mai - 21:50:06
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 104301 Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 104301 drunken
par contre s'il est bien usé, au freinage ca a tendance a faire du bruit et pour certains, a filer la gerbe. drunken
Message par Chris Jeu 22 Mai - 23:26:32
Bah ça tombe bien puisque ça tire à droite.
Tu pourra l'essayer ce 25 Mai Didier et tu constatera par toi même.
Ca sera même d'ailleurs plus facile que de tenter une amorce de dépannage par internet. Wink
Chris
Chris
Message par fred1000gex Ven 23 Mai - 17:21:43
Y aura meme une piste d'essai si vous voulez un petit troncon d'autoroute qui n'a jamais ete terminé , il devait rejoindre deux autouroute et puis finallement ....non , donc sympa pour se faire plaisir ....
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Alex_p12 Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Dscn0218 Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Dsc06911
Message par Chris Lun 26 Mai - 18:44:30
Véhicule: méganeII 1.9DCi en 17" année 2004 57191kms.
Voici le relevé du bilan train roulant avant réglage.
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Sca97wyz
Et le relevé après réglage:
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 A8f745pz
caca elle est à l'envers... Question
Là c'est la bonne:
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 Ke15a75h
Avis aux amateurs éclairés et autres professionnelles!!! bom
Chris
Chris
Message par DIDIER95 Lun 26 Mai - 19:25:24
Si tu cherche des professionnelles tu t'est trompé d'adresse CHRIS drunken Surprised
Sérieusement drunken , les mesures relevées ne concernent pas ton décalage, on mesure des angles d'ouverture ou fermeture des roues (pincement) ou du carrossage (inclinaison verticale) sur ces appareils.
Seule solution pour expliquer ton problème c'est un choc conséquent qui a fait reculer la roue, triangle tordu ou pire le longeron. Le seul moyen de voir d'ou ça vient c'est mettre le VL sur un pont et prendre des mesures d'écartement des longerons et de la position des rotules inférieures par rapport à un repère sur la caisse.
Message par Chris Lun 26 Mai - 19:33:49
DIDIER95 a écrit:Si tu cherche des professionnelles tu t'est trompé d'adresse CHRIS drunken Surprised
Ha non t'y est pas là... Faut dire que je ne me suis pas du tout expliqué non plus sur ce coup là. No
Ayant rabaissé l'auto d'une trentaine de millimètre j'ai fais réglé le train avant.
Je voulais donc savoir ce que vous en pensiez tout bêtement.
Pour le recul de la roue, je ferais ça au taff avec une personne de confiance. Wink
Chris
Chris
Message par duke44 Lun 26 Mai - 19:33:59
Exclamation Rien d'anormal sur les relevés. Ce qui me parait logique si tout à été repris avant que tu l'achete Laughing . La seul vrai solution de contôle c'est celle de didier !!
duke44
duke44
Message par Chris Lun 26 Mai - 19:42:11
duke44 a écrit:Exclamation Rien d'anormal sur les relevés. Ce qui me parait logique si tout à été repris avant que tu l'achete Laughing . La seul vrai solution de contôle c'est celle de didier !!
Bah en fait je l'ai acheté il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et depuis ce temps là, le fait est que la roue avant droite est belle et bien reculé. Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 344350
Chris
Chris
Message par Chris Mar 3 Juin - 12:33:34
Quelques news... Suspect
Un pote a regarder le bilan du contrôle train roulant. Il m'a dit que mon problème de tirage ne venait pas de mon train avant mais de la roue arrière droite (offset problématique). Je serais apparement bon pour une fusée!
Pour ma roue avant droite, je n'ai pas de nouvelles à proprement parler mais il m'a demander de faire un relevé d'hauteur de caisse à différents points du véhicule afin de trouver la solution au problème.
Tout ceci sera fait dans les semaines à venir. Vous serez tenu au courant. Laughing
Chris
Chris
Message par Callagher Mar 3 Juin - 12:38:02
Chris a écrit:Quelques news... Suspect
et ben! t'es pas sorti de la galere toi encore! Laughing
Message par Chris Mar 3 Juin - 12:40:45
Ouais comme tu dis... Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 774734
Et rien ne me dis que je pourrais me retourner contre renault ou du moins le concessionnaire.
Chris
Chris
Message par Callagher Mar 3 Juin - 12:49:28
Chris a écrit:Ouais comme tu dis... Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. - Page 2 774734
oui c'est pas évident de prouver que c'est un défaut de la voiture!
Message par fred1000gex Mar 3 Juin - 15:20:37
Tu m'excuses mais je ne comprends pas bien comment un pb de roue arriere droite peut entrainer ta voiture vers la droite des que tu laches ta direction, disons ...je vois pas trop comment cela serait plus important ou cela primerait sur le fait que ta roue soit decalée d'un doigt par rapport a l''autre cote ?
Message par DIDIER95 Mar 3 Juin - 15:30:34
Exclamation trouve toi un autre expert ou enlève lui la cagoule qu'il a mis à l'envers Surprised
Message par Chris Mar 3 Juin - 17:04:34
Là je suis obliger de vous arrêtez! Smile
Il n'a pas vu la voiture et se base uniquement sur un bilan papier...
J'en saurais plus une fois les valeurs de hauteurs de caisse réaliser. bom
Chris
Chris
Message par DIDIER95 Mar 3 Juin - 17:15:56
Chris a écrit:Là je suis obliger de vous arrêtez! Smile
La hauteur de caisse te donnera rien drunken ta roue est de + de 2 cms en arrière et c'est réference horizontale Question
Il a fumé la moquette Sad Surprised
Message par lulu06 Mar 3 Juin - 17:43:53
ça va etre dur avec le parquet !! Sad
Message par Chris Mar 3 Juin - 18:21:12
Ca s'appelle comme ça apparement... Laughing
Je vous donnerai plus de détails une fois qu'il m'aura fournis les valeurs de tolérences constructeur et les points de relèves sur le véhicule.
Chris
Chris
Message par Callagher Mar 3 Juin - 18:23:30
tu t'es arreté au lino toi? drunken
Message par lulu06 Mar 3 Juin - 18:49:03
je me suis cramé la gueule une fois avec le lino, basta !!! Smile
Message par wilbaze Mar 3 Juin - 19:55:11
tu l'as achetée neuve ou d'occase ta caisse ?
Message par Callagher Mar 3 Juin - 20:06:31
lulu06 a écrit:je me suis cramé la gueule une fois avec le lino, basta !!! Smile
Surprised Surprised ce mec est un grand malade
