Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
+7
Drople
duke44
Chris
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. Empty Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
Message par Chris Dim 11 Mai - 17:50:28
Bonjour.
J'ai été faire contrôlé mon train avant afin de savoir s'il y avait un soucis avec celui-ci. Pour info la voiture tire à droite si j'accélère ou à vitesse stabilisé et encore ça dépend des moments... Question
Le mécano (très compétant dans ce domaine) n'a pas décelé le moindre jeu (tant mieux! drunken).
Il a juste pu déceler un bruit due apparement à la coupelle d'amortisseur droite.
Sur-ce il m'a également fait remarquer que ma roue avant droite était plus en arrière d'un centimètre environ que celle de gauche. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ma question est, pourquoi? Est-ce normal et inhérent à toutes les mégane2?
Je sais que sur certaines voitures (opel corsa...) celà est normal.
Sinon, pourriez Vous m'éclairer sur ce phénomène...
Je vous en remercie par avance. bom
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. Empty Re: Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
Message par wilbaze Dim 11 Mai - 18:02:32
elle a combien de kms ? vérifie l'état des silents blocs sur le triangle.
Message par Chris Dim 11 Mai - 18:11:17
wilbaze a écrit:elle a combien de kms ? vérifie l'état des silents blocs sur le triangle.
Un peu plus de 56000kms.
Quand les silent bloc sont HS, ça produit ce phénomène? Comment les vérifier...? confused
'Tain j'en finirais jamais de cette caisse. Laughing
Chris
Chris
Message par wilbaze Dim 11 Mai - 18:38:05
quand meme bizarre a 56k kms, ca m'étonnerai mais bon pourquoi pas. ca peut faire ce phénomène oui. pour vérifier simplement, suffit de regarder si la roue bouge vers l'avant ou l'arrière par rapport au garde boue, a deux, un regarde, l'autre au volant mets des coups d'accélération/frein en avant/arrière, c'est tout. Wink
Message par Chris Dim 11 Mai - 18:40:01
wilbaze a écrit:quand meme bizarre a 56k kms, ca m'étonnerai mais bon pourquoi pas. ca peut faire ce phénomène oui. pour vérifier simplement, suffit de regarder si la roue bouge vers l'avant ou l'arrière par rapport au garde boue, a deux, un regarde, l'autre au volant mets des coups d'accélération/frein en avant/arrière, c'est tout. Wink
OK merci, je vais voir ça mais de mémoire il n'y a rien de telle...
Chris
Chris
Message par duke44 Dim 11 Mai - 18:41:00
J'ai le même problème que toi chris,sauf quelle tire a gauche la mienne lol, j'ai fait un contrôle des trains mais rien de spéciale sauf un carrossage arrière légèrement hors tolérences !!! je pourrait faire un scan du rapport si ça intéresse du monde.
Il fait comment pour mesurer la différence, c'est la côte entre-axes des roues ?
Elle à toujours tirée à droite ou c'est récent ? Il n'y a pas de triangles sur le train arrière, seulement sur le trian avant, et si il a bien regardé ton mecano ça vient pas de l'avant !! Pour l'arrière c'est un pont avec fusée soudées avec deux silenblocs bien costauds, mais 1 centimètre sur du jeu ça parait énorme, j'y crois pas trop !!
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par wilbaze Dim 11 Mai - 18:41:50
oui a ce kms ca parait bizarre ou alors t'aimes bien embrasser les trottoirs. drunken
Message par Chris Dim 11 Mai - 18:57:06
Non non Wilbaze, je n'aime pas les trottoir... Smile Wink
duke44 a écrit:J'ai le même problème que toi chris,sauf quelle tire a gauche la mienne lol, j'ai fait un contrôle des trains mais rien de spéciale sauf un carrossage arrière légèrement hors tolérences !!! je pourrait faire un scan du rapport si ça intéresse du monde.
Le train arrière de ma mégane est légèrement "pincé" mais c'est d'après lui normal car... d'origine sur la mégane! Rolling Eyes
Oui ma mégane à toujours tiré à droite en fait... C'est une longue histoire, très longue histoire... Rolling Eyes
Tout à commencer il y a deux ans lorsque j'ai pris possession de ma mégane. J'ai remarqué que la jante avant droite était tapé et que le volant était décalé. Depuis ce jour, je n'ai fait que retourner chez le concessionnaire.
Au jour d'aujourd'hui et après avoir changer jante et pneu, je suis obliger de me pencher sur amortisseur et coupelle (bientôt fait) pour voir s'il y a un effet sur ce tirage à droite.
Par contre, j'insiste bien!!! Il n'y a pas de jeu... C'est la roue avant droite qui est reculé d'un centimètre par rapport à celle de gauche mais rien de dramatique m'a t il certifié.
J'aurais voulu savoir si d'autre méganeux avait remarqué ce phénomène sur leur auto.
Chris
Chris
Message par duke44 Dim 11 Mai - 19:11:44
Je vais regarder ça demain sur la mienne Laughing
duke44
duke44
Message par wilbaze Dim 11 Mai - 19:13:36
de toutes facons, faut commencer par regarder la géométrie du train roulant mais pour ca il faut avoir du bon matos et savoir l'interpreter. si la géométrie est nickel, comme tu as changé le couple pneu jante, il faut regarder du coté des freins ou de la transmission.
Message par Chris Dim 11 Mai - 19:50:52
wilbaze a écrit:de toutes facons, faut commencer par regarder la géométrie du train roulant mais pour ca il faut avoir du bon matos et savoir l'interpreter. si la géométrie est nickel, comme tu as changé le couple pneu jante, il faut regarder du coté des freins ou de la transmission.
C'est apparement niquel du côté de la géométrie.
Pour les freins, tout le système (disques-plaquettes-étriers) avant à un peu plus d'un an... Changé en garantie. Question
Pour la transmission, je m'y pencherais une fois le rabaissement (eibach/bisltein B6) effectué avec les coupelles toutes belles et toutes neuves... Sait on jamais. Suspect
Chris
Chris
Message par wilbaze Dim 11 Mai - 20:03:43
tu as eu un problème sur le système de freinage ? dis moi tout. drunken
Message par lapityma Dim 11 Mai - 20:11:41
wilbaze a écrit:tu as eu un problème sur le système de freinage ? dis moi tout. drunken
Attends qu'il s'allonge sur le divan doc Surprised
Message par wilbaze Dim 11 Mai - 20:23:06
tu as un problème ? tu veux qu'on en parle ? drunken
Message par lapityma Dim 11 Mai - 20:32:04
Non non je te remercie,c'est juste la gueule de bois drunken
Message par duke44 Dim 11 Mai - 20:53:56
Ca c'est un etat normal bour un breizh drunken
duke44
duke44
Message par lapityma Dim 11 Mai - 20:56:28
duke44 a écrit:Ca c'est un etat normal bour un breizh drunken
Et ça tombe toujours le samedi Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. 344350 drunken
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 7:17:26
Fait des paliers, commence le vendredi Surprised
Message par Callagher Lun 12 Mai - 7:24:53
on voit le mec habitué aux gueules de bois! drunken
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 7:31:28
Smile , j'en connais, nuance drunken
Message par Callagher Lun 12 Mai - 7:39:43
touché coulé lol! Wink
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 9:10:42
hier on était dimanche... Suspect rendeer
Message par Callagher Lun 12 Mai - 9:11:39
bien vu drunken il etait vraiment pas clair notre lapy Surprised
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 9:13:45
Te moque pas drunken
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 9:14:19
toi aussi tu croyais qu'on était samedi ?? rendeer drunken
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 9:18:21
Smile , je compte les jours car mardi boulot, après deux semaines de congés No Surprised
Message par Callagher Lun 12 Mai - 9:18:35
oui ô grand maître de la bouteille bom Surprised
Message par Chris Lun 12 Mai - 11:49:16
Ca y est je tourne le dos (jeu de mot! drunken ) et c'est le bocson... Question
Remarque tant mieux j'adore ça! I love you
Me voilà allongé sur le divan...
J'ai eu peu de temps après l'achat du véhicule un problème de bruit comme si les plaquettes étaient mortes... No panique je vais chez renault!
Le lendemain je retrouve ma caisse impécable, le réceptioniste me dit qu'ils ont changés les plaquettes car elles avaient un défaut. OK!!! Very Happy
Il ne s'est pas passé trois semaines que rebelotte ça recommence... Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. Bur2
Je la ramène et au bout d'environs quelques heures je reçois un appel... Le mécano me dit:" Vos plaquettes sont mortent!" Re- Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. Bur2
J'y retourne après le turbin et je pète une petite gueulante auprès du responsable des ventes... Parce que je suis bien gentil mais faut pas déconner non plus! Smile
Le réceptionniste m'avait menti... Ils n'avaient que chanfreiné les dites-plaquettes! Rha les bougres... Question
Résultat, changement plaquettes+disques et étrier pour justifier de la prise en garantie de la chose...
Donc on voit bien que quand ils veulent... Ils peuvent! Rolling Eyes Laughing
Chris
Chris
Message par Callagher Lun 12 Mai - 11:58:49
ils nous prennent vraiment pour des blaireaux Roue avant droite décalé par rapport à la gauche. Bur2
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 18:41:09
hmmm, c'est bizarre tout ca, faudrait pas que ca vienne de ca. j'avais déjà eu le cas sur un espace mais ca commence a dater pas mal et je me rappelle plus ce qui était en cause, du tout.
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 19:43:06
wilbaze a écrit:hmmm, c'est bizarre tout ca, faudrait pas que ca vienne de ca. j'avais déjà eu le cas sur un espace mais ca commence a dater pas mal et je me rappelle plus ce qui était en cause, du tout.
En même temps vu que tu sort à peine du berceau ça doit pas être si vieux que ça Surprised
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 19:51:58
lol! (merci didier de me faire rire, j'en ai salement besoin ce soir)
tu te rappelles de tout ce que tu as fait dans ton boulot depuis 22 ans ? Smile ca date de quatre ans quand meme. Wink
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 19:55:40
wilbaze a écrit:lol! (merci didier de me faire rire, j'en ai salement besoin ce soir)
Arrête de t'envoler ça te réussi pas drunken
J'ai pas la mémoire des noms mais pour le reste elle est canon drunken
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 19:57:22
hein ? j'ai rien compris... désolé. No
Message par DIDIER95 Lun 12 Mai - 19:59:39
Petite forme WILL , c'est pas grave drunken
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 20:00:54
si tu le dis. drunken
j'ai prévu nuit blanche, ca purifie, je prendrais le maquillage a ma soeur pour que les clients voient pas les cernes. rendeer
Message par Chris Lun 12 Mai - 21:20:11
Nan nan ça vient pas de ça. Wink
J'en saurais plus une fois les nouvelles jambes de force posé et les coupelles d'amortos toutes neuves...
Si c'est pas ça je pense me pencher sur un des cardans... Celui de droite me semble être tout indiqué d'ailleurs. J'ai cru comprendre qu'il était tellement grand que renault à due rajouter un boitier en plus avec un roulement... Une cause de panne en plus. Laughing
PS: c'est très mal expliqué mais bon... Quand on est pas mécano! Sad
Chris
Chris
Message par wilbaze Lun 12 Mai - 21:25:29
non non, aucun risque que ca vienne d'une cardan ! attention, les freins c'est pas toujours évident, sur l'espace donc je te parle, on y a laissé quelques cheveux, on était certains que ca venait pas des freins, ben une fois qu'on a trouvé euh... drunken pour le coup on avait pas été très performants, moi j'avais la jeunesse comme excuses puis un boulot saisonnier. drunken
Message par Chris Lun 12 Mai - 21:33:10
wilbaze a écrit:non non, aucun risque que ca vienne d'une cardan ! attention, les freins c'est pas toujours évident, sur l'espace donc je te parle, on y a laissé quelques cheveux, on était certains que ca venait pas des freins, ben une fois qu'on a trouvé euh... drunken pour le coup on avait pas été très performants, moi j'avais la jeunesse comme excuses puis un boulot saisonnier. drunken
Ca vient pas de ça que la roue soit un poil en arrière ou que la bagnole tire à droite à l'accélération et vitesse constante?
Je me perds tout seul à force... Sad
De toute façon si le problème n'est pas réglé d'ici au 25 Mai, certains pourront constater de quoi je parle... Sleep
Chris
Chris
Message par duke44 Lun 12 Mai - 21:34:55
Pour être sûre que c'est pas les freins, tu passe dans un centre de contrôle technique. là tu serra fixé sur les couples résiduels. Il ce peu qu'un etrié reste en légère pression.
duke44
duke44
