Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 22 sur 24
Page 22 sur 24 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
je ne sais pas quand ça a changé .....
Ou est situer l'upc ? Psk j'ai pas de fusible dans l'habitacle moi ( du moin j'en vois pas )
RiiToS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Nb de points restant : 6 d'après mon dernier passage au poste :(
Loisirs : Mécanique, Etre au volant de mes voitures =),
neoxtof a écrit:RiiToS a écrit:Et sur ton phase deux tu as bien ces deux fils la ? L'uch et bien l'élément dans la boite plastique devant le filtre a air ?
Non ça c'est l'UPC. L'UCH est dans l'habitacle, au niveau des fusibles
j'avais même pas fait gaffe
RiiToS a écrit:Moi elle est de aout 2006 donc les premiers phase 2 Nan ?
Oui, mi 2006 pour la phase II
RiiToS a écrit:Ou est situer l'upc ? Psk j'ai pas de fusible dans l'habitacle moi ( du moin j'en vois pas )
Bon, on va remettre de l'ordre :
UPC: Unité de Protection et de Comunication dans le compartiment moteur, les fusibles sont au dessus, sous le capot en plastique entouré en rouge
UCH: Unité de Contrôle Habitacle dans............... l'habitacle , au dessus des pédales à gauche.
Les fusibles dans l'habitacle sont derrière ça:
Oui je me suis tromper jvoulais écrire Uch ( Mdr on ce rattrape comme on peut ) Dacc bon bah je vais démonter pour regarder tout sa merci Oby et Neo Vous assurez
RiiToS- Pti'Nouveau
http://www.selectronic.fr/relais-miniature-12v-2rt.html
ce relais la irais pour les rétro ?
RiiToS- Pti'Nouveau
Help Help Help .. J'ai tenter le montage des rétros, mais j'ai cramer 2 fusibles alors que j'ai suivi le schéma 1 relais et pas de resultat, sa crame direct , je comprend pas .. Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serai fort sympathique
RiiToS- Pti'Nouveau
Salut à tous ! Pour info j'ai une Mégane 2 phI de 2003. J'ai réalisé le montage des rétros rabattables mais comme ma lampe de bas de porte ne s'éteind pas à la fermeture de la voiture j'ai tiré un câble de +APC depuis l'allume cigare.
Pour le relais j'ai acheté celui-là : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=244_1192_1194&products_id=28573
Et pour plus de détail vous pouvez aller voir ma page de présentation
https://megane2.superforum.fr/t19017p280-ma-megane-2-allemande-installation-relais-retroviseurs
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Et Merci pour ce tuto !!!!
bricow77- Pilote
bricow77 a écrit:Salut à tous ! Pour info j'ai une Mégane 2 phI de 2003. J'ai réalisé le montage des rétros rabattables mais comme ma lampe de bas de porte ne s'éteind pas à la fermeture de la voiture.
T'as plus de batterie tout les jours alors !???
obywan28 a écrit:bricow77 a écrit:Salut à tous ! Pour info j'ai une Mégane 2 phI de 2003. J'ai réalisé le montage des rétros rabattables mais comme ma lampe de bas de porte ne s'éteint pas à la fermeture de la voiture.
Mais non ! Les lampes de base de porte sur les premières Mégane sont alimenté en + permanent 30min après l’arrêt du moteur. Rien à voir avec le fait que la lampe reste allumée. Sur les première Meg si tu oublie ta trappe ouverte et que tu verrouille ta voiture, la lampe restera allumé (30min jusqu’à coupure de l'alimentation) sur les Meg plus récente, la lampe est désalimentée directement au verrouillage .
Du coup si je câblais sur la lampe, il faudrait attendre 30 min pour que mes rétro se rabattent ...
bricow77- Pilote
Désolé je ne peux plus éditer mon post mais si tu veux plus d'info regarde la page 3 !
Si tu connectes ton relais sur la lampe de bas de porte sur les Meg d'avant mi-2004, tes rétros attendront 30min avant de se rabattre.
bricow77- Pilote
Oui, merci de l'info .......... Mais tes éclaireurs s'éteignent donc
obywan28 a écrit:Oui, merci de l'info .......... Mais tes éclaireurs s'éteignent donc
Les lampes s'éteignent lorsque la porte est claquée et que les trappes sont fermées. Si tu ouvre une trappe ou que tu ouvres ta portière elles s'allument !!!
La différence c'est que si tu as un gravillon dans le capteur de ta trappe (et qu'il déconne), que tu ne le vois pas ... et bien tes lampes de bas de porte restent allumés même si tu verrouilles la voiture. (pendant 30min le temps que le calculateur déclenche le coupe conso)
C'est une conception sur la première génération d'électronique. Après 2004 c'est lié à la condamnation/décondamnation de la voiture.
Honnêtement je m'en foutais de ce truc jusqu'au mon montage de mon relais car il m'a fallu tirer un câble +APC jusque dans la portière !
bricow77- Pilote
Honnêtement, je n'ai pas encore lu les 22 pages ... mais j'ai une questions :
Est-ce que la fermeture automatique des portes en roulant influe sur le rabattage des rétros ??
Je tenterais bien la modif sur ma M² ph2 dont les rétros sont déjà électriques ! J'avoue que le fait qu'ils se rabattent tout seul lorsque je quitte la voiture me plais bien !!
La première suffit ! Les autres sont des commentaires et des conseils de montages !Fuollig a écrit:Honnêtement, je n'ai pas encore lu les 22 pages ... mais j'ai une questions :
Je profites du coup que cette page soit de nouveau animée pour y mettre une photos de :
mon montage :
celui de Riichh (avec son câble de chantier de récupération ) :
bricow77- Pilote
Perso moi je nai toujours pas fait la mienne et pourtant j'ai tout ce qui faut :( j'ai cramé deux fusible, peut être erreur de montage de ma part, du coup j'ai laisser tomber pour le moment
J'aime la question de Fuollig j'attends les réponses :P
RiiToS- Pti'Nouveau
Pour avoir grillé 2 fusibles je pense qu'en effet tu as fait une erreur de câblage . Le fusible "moteur de rabattage" et le fusible "moteur de réglage des miroirs" n'étant pas les même cela explique peut être les 2 fusibles fondus.RiiToS a écrit:Perso moi je n'ai toujours pas fait la mienne et pourtant j'ai tout ce qui faut :( j'ai cramé deux fusible, peut être erreur de montage de ma part, du coup j'ai laisser tomber pour le moment
Tsss ... tous se trouve sur les pages du tuto. Bien sûr vous n'êtes pas les seuls à avoir posé la question mais c'est dommage que vous ne prenez pas le temps de lire les premières pages du tuto car du coup on surcharge les conversations pour des réponses déjà répondues.RiiToS a écrit:
(RiiiToS, si je comprend bien tu te préparais à réaliser se montage sans t'être posé cette question ? )
Pour y répondre malgré le fait que personne n'ait , Bien sur que non les rétro ne se referment pas à 10km/h sinon où serait l’intérêt de ce montage
bricow77- Pilote
Jtavourai que mon dernier message sur ce poste remonte a quelque moi, et je ne m'était pas poser cette question vue que des membres du fofo l'on réaliser aisément
RiiToS- Pti'Nouveau
C'pas faux ... autant pour moi ! la fatigue l'a emporté sur ma réflexion...bricow77 a écrit:Pour y répondre malgré le fait que personne n'ait , Bien sur que non les rétro ne se referment pas à 10km/h sinon où serait l’intérêt de ce montage
On peut pas éditer ???
Bon ... relais trouvé ! y'a plus qu'à !
J'ai commencé hier soir ... en oubliant qu'il fallait tiré un fil jusqu'à la loupiotte ...
N'ayant pas le temps de démonter la garniture, j'ai tout remonté et je reporte ça ! :(
Dommage, c'était si simple sans cette histoire de démontage de garniture ...
Argh ! Ça ne marche pas ... :(
Ou ai-je pu faire une erreur ... ?! Deux relais, le plus de la loupiotte, une inversion du 1 et du 10 ?!
Pfffffffffff ...
Pfffffffffff ...
1 seul relais est suffisant pour une phase 2
Monastre- Meganeux
Oh le con ... j'ai regardé le 2e post ...
Et merdeeeuh .... du coup c'est pas les mêmes relais ...
Pfffffffffff :(
Pfffffffffff :(
Apres réflexion le schéma "1 relai" du 1er post et "2 relais" du 2nd post sont identiques puisque l'un est a relai double et l'autre relai simple !
En gros ces deux là sont identiques :
Du coup mon probleme est toujours d'actualité !!
Qui peux m'aider ?!
Faut que je vérifier le +12v de la loupiote ...
Qui peux m'aider ?!
Si elle s'allume y a pas besoin de vérifier....
L'erreur est souvent dans une inversion de fil....
Vérifie ta masse par contre
Oui oui mais c'est surtout vérifier si le +12 arrive jusqu'en haut !
(j'ai eu des soucis de connectique avec les broches rapides ... donc je vais jeter un oeil à ça !)
Toutes façons le probleme est rarement à cause de la loupiotte car elle ne sert qu'a alimenter le relais ! Sur les phases 2 faut se prendre sur le fil rose ! Sur les phI je ne sais pas n'ayant pas pus me repiquer sur la mienne !Fuollig a écrit:Oui oui mais c'est surtout vérifier si le +12 arrive jusqu'en haut !
Je suis quasi sûr que ton problème est lié aux fils que tu as pris sur la prise du rétro ! je pense que sur l'un d'entre eux tu t'es repiqué dessus alors qu'il falait le couper !
Tu pourrais nous faire une photos de l'état actuelle de ta prise du bouton ? (l'arrière de celle-ci) et de ton relais aussi fait une photos du "dessous" vue des broches (pour que je te repère les broches) et vu du coté avec la ref (pour que je sache comment il se câble)
bricow77- Pilote
Bon alors déjà j'ai un joli faux contact sur le +12 qui remonte (comme je le présentais ! j'avais oublié de vérifier celui là) ... Donc faut que je corrige ce problème... Ce soir pas le temps :( ... on verra demain ou samedi !
Coté prise, j'ai fait ça :
Bon faux contact resolu ... pb tjs existant !
Mais y'a du mieux : je peux régler mes retros et les rabattre avec le joystick !
Par contre c'est comme si je n'avais rien changé pour le coup ! Fonctionnement idem à l'origine ...
salut y a t il quelqu un dans le 60 pour me faire cette modif parce que moi et l electricité sa fait deux merci
golf3golf3- Pti'Nouveau
Demande a richard et siana
kefratbc- Super posteur
Fonctionnement idem à l'origine alors que le relais ne fonctionne pas !Fuollig a écrit:
Normalement si ton relais n'est pas alimenté électriquement par la petite loupiotte par défaut tes rétros se rabattent et tu ne peux pas les rouvrir au joystick...
bricow77- Pilote
Alors ... le relai en lui-même fonctionne puisque je l'entends "claqué" ... mais mes rétros ne se referment pas.bricow77 a écrit:Fonctionnement idem à l'origine alors que le relais ne fonctionne pas !Fuollig a écrit:
Par contre, une fois la voiture ouverte, je peux replier mes rétros avec le bouton.
(Après faudrait que je vérifie les deux relais, p'être qu'un des deux à grillé... mais j'ai du mal à y croire quand même)
J'ai surement trouvé ta panne : enferme toi dans ta voiture (donc relais au repos) et essai de rabattre tes rétroviseurs ... je parie pour le fait qu'il ne se rabattent pas ...Fuollig a écrit:
bricow77- Pilote
Comment dois je procéder ?!
Carte a l'extérieur ?! Je ferme la voiture en appuyant sur le bouton de portière a travers la vitre ouverte ?!
Bon j'ai essayé comme dit précédemment, c'est à dire, la main avec la carte à travers la fenêtre pour fermer la voiture en appuyant sur le bouton de la portière, et je ne peux effectivement pas rabattre mes rétroviseurs !
Mauvais câblage ?? Erreur sur la loupiotte ??
bon moi sa fait deux jours que je galare quelqu un a un schema qui explique bien quel fil et quel couleur il faut connecter merci
golf3golf3 a écrit:bon moi sa fait deux jours que je galare quelqu un a un schema qui explique bien quel fil et quel couleur il faut connecter merci
https://servimg.com/view/10037184/534
Pour être sur de ne pas te dire de bêtises... 1 dernier essai et après je te donne la solution , déverrouilles ta voiture, fermes tes rétro au bouton (attend qu'ils soient fermés) et ensuite verrouilles ta voiture ... => maintenant je paris qu'ils se rouvrent tous seulFuollig a écrit:Je ne peux effectivement pas rabattre mes rétroviseurs !
bricow77- Pilote
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 22 sur 24
